Co zamiast MG18WK-09-08 na dół w 3way ?
    Witam potrzebuję porady co zamiast Vify MG18WK-09-08 do 3 drożnej konstrukcji.
    W brzmieniu nie podoba mi się bas, jest ładnie kontrolowany ale jakby troszkę za mało i mógłby schodzić nirzej stąd moje odczucie że góra i środek (piękne, bez zastrzeżeń) trochę dominują nad basem zbytnio wychodząc na pierwszy plan.
    Takze potrzebuję jakiegoś woofera co nisżej schodzi i ma więcej tego basu.
    Reszta gośników to środek PL11MH-09-08 i Tweeter- XT25SC-30-04.
    Woofer minimum 2.83V/1m 87dB i 8 ohm.
    Co mozna wziąść? I coś z konkretnych marek. Tak w granicach 250zł za sztukę.
    [ Dodano: 2008-02-27, 10:14 ]
    myślałem tez na takim chwytem, że ciąć nowego niskotonowca na około 250Hz i żeby był o np:2dB efekywniejszy od reszty pasma.
    18 na 3 drogi ? Ja bym poszedł w stronę conajmniej 8 cali...
    Plka 11 też żadna rewelka w sumie :)
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=11496
    może jakąś vifkę m21 lub mg22 ?
      to nie musi być koniecznie z serii M czy MG.
      a SLSy?
        Zamieszczone przez El_liero
        a SLSy?
        ciche i powolne
        a moze MDS08 lub usher? niedlugo pozycze od czaroslaww'a te tanie ushery 8" i porownamy je z MDSem i mivociem
          a SLSy?
          fuj...
          nie musi, ale co znajdziesz takiego w tej cenie ?
          Może daytony ?
            dobra, zmiana planów.
            Na sztukę mam do 600zł :)
            co teraz warto wziąść ? Niskie zejście powinien mieć.
              No to może Seas L26 ? Jeszcze trochę kasy na elementy zwrotnicy zostanie.
                jak masz 600 zł, a mam nadzieje jeszcze nie masz PLki to zainwestuj też w średniaka.
                  nie, tylko niskotonowca chcę wymienić.
                  Macie coś tam na oku zamiast tego MG?
                    Ja bym zaryzykował daytona, pytanie jak się zgra z tą przecietną 11cm vifką - i właśnie dlatego na średniaka też dałbym małego daytona - 13.
                      No to może od razu sklecić nowy projekt, bo jak tak podywagujemy, to za parę dni budżet zwiększysz i zrobisz jakiś UltimateDiyaudio.plKolumienki:)
                      Łatwo tu się rozkręcić:)
                        Zamieszczone przez mor den siur
                        co ?
                        na ogół to nie wiele się dowiedziałem jaki dać przetwornik zamiast MGa...
                          No cóż... ja zaczynałem od czegoś na TVM, potem coś trochę lepszego a teraz o mało nie zrobiłem 3-way na Seasach - a apetyt nie maleje:)
                          Często powtarza się taki schemat na tym czy innych forach - stąd taka frywolna refleksja:)
                            a o kompensacji baffle step slyszales? robiles ja z aktualnymi glosnikami?
