zwrotnica 3 drożna sc10n , arn 150 , arn 226
    Od dłuższego czasu mam problem ze zwrotnicą, próbowałem kilkanaście razy skonstruować ale mi nigdy "dobrze" nie wyszło (tzn żeby każdy grał tak jak powinien).
    Głośniczki mam już zakupione:
    sc 10n 8ohm
    2x arn 150 05/4 4ohm
    arn 226 03/4 4ohm
    arn 150 będą podłączone szeregowo.
    Prosił bym o pomoc w zaprojektowaniu zwrotnicy.
    Dobrze by było wykorzystać to co posiadam:
    kondensatory:
    4x 4,7u k
    4x 1u k
    cewki:
    2x 2,20 mH
    2x 1,1 mH
    Proszę was o pomoc
    arn150 nie nadaje się na średniaka.
    Zwrota , szczególnie 3 drożna , bez pomiarów nie ma prawa wyjść prawidłowo...
      Z tego co masz jedyne sensowne wyjście to zrobić kolumny 2 drożne 2x150 i sc10n, a arn 226 03/4 4ohm sprzedaj
        Zamieszczone przez gruby
        to samo doradziłem na gg :)
        ew zrobić z arnów 226 suba, lub dwa.
          hmm a gdyby tak zrobić podłogówki na ARN 150 i SC10N .. a ARN 226 wpakować z boku na dole kolumny ?? CZy ze zwrotnicą byłby jednakowy problem ? czy mozna sie dolepic z tym ARN226 do tych ARN 150 ?
            dzięki wielkie za pomoc.
            2way 2xarn150 i sc10n,
            i sub z arn 226 03/4 (w ostateczności 2x)
              końcówka mocy, można , ale wtedy aktywnie napędzane musiałyby być ten 226, choć to akurat mały problem - trafo150va i wzmak na tda7294 :)
                kamilgroszek, nom musisz sie nad tym zastanowić ... według mnie lepiej władować je do kolumn i podpiąc pod aktywny wzmacniacz :) nizeli robic suba ...
                  Ja proponuje sprzedać ARN 150 i kupić ARXy 150 albo jakiegoś innego średniaka i zrobić kolumny 3-drożne. Koszt mniejszy, a pewnie zagra lepiej niż ARN 150 + Visaton i suby na ARN
                  226.
                    a co ze zwrotą ?
                      Jeżeli chodzi o zwrotnice to miałbym gotową pod 2way a co zrobić z arn226 to sam nie wiem ;/
                      Najlepiej odpowiadało by mi to co proponuje końcówka mocy dlatego że obudowy mam już pod to gotowe.
                      W takim razie jak podłączyć arn 226?
                        nie masz zwroty, a aktywny podzial jest drogi - lepiej by bylo w takim przypadku zainwestowac w lepsze glosniki do kolumn niz bawic sie w jakies aktywne kolumny... sprzedaj te arn-226 i rob tradycyjne kolumny na 2xarn-150. zaoszczedzona kasa sie zawsze do czegos przyda (chocby do upgrade'u kolumn)
                          a co sądzicie o takim pomyśle:
                          zrobić 2way z sc10n +2xarn 150
                          schemat zwrotnicy 2way (była on już używana i polecana przy takich samych głośnikach)
                          i do tego na dole zrobić z arn226 i obciąć w nim górę?
                            a skad ta zwrota? btw widac podmienione elementy w drodze niskotonowej - nie bylbym taki pewny jej dobrego zgrania :P. co do bawienia sie w dol na arn226 - chcesz otrzymac to co dostales przy twojej zabawie z wlasna zwrotnica czy cos co w koncu zagra normalnie?
                              zrob tak jak pisali wyzej. kolumna na 2xARN 150 + sc10n i na dole ARN 226 napedzany osobna koncowka na TDA irka. bedziesz mial w praktyce kolumny + 2 suby ale bedzie to latwiej zasilic i wystroic...
                                kolega kamilgroszek nie napisał, że to ma grać w pokoju 24 m.kw. więc pomysł z samymi ARN150+SC10N raczej odpada. Znowu kolumny na ARN150+226 miałyby duże wymiary. Zostaje opcja z dwoma aktywnymi sub'ami co jest rozwiązaniem droższym albo ARX+226 tylko znów jest problem ze zwrotkami.
                                  orientuje się ktoś może gdzie można dostać cewki w Warszawie
                                  (wolumen jedynie w niedziele więc niezbyt mi pasuje)
                                  Dzwoniłem do kilkudziesięciu sklepów ale nigdzie nie mają ;/.
                                    Zamieszczone przez kamilgroszek
                                    www.polink.com.pl - znakomita obsluga i towar najwyzszej jakosci (trafilem tylko na jedna pozycje ktora mnie nie zadawala)
                                    kamilgroszek, jaki masz wzmacnaicz do tych kolumn?
                                      mam pioniera a-225
                                      a co do Prolink.com.pl to oni są z Świebodzina a mi chodziło gdzieś z Warszawy.
                                        ale co za roznica skad sa - wazne ze maja najtaniej i nastepnego dnia bedziesz mial juz paczke zamiast ganiac po miejscie
