subik pomocy
    subik pomocy
    Potrzebuje pomocy w wyborze głośnika do suba w domu najlepiej takiego do 200zl i najlepiej jak by śmigał w obudowie br albo jakieś dwa po 4ohm tylko nie wiem czy da sie je tak podłączyć żeby miał 8 ohm ? Moze GDN 32/300/8SS
    proponuje najpierw napisac czy chcesz suba do kina czy do muzyki - to dwa rozne swiaty, no i czym chcesz to napedzac
      sub do 200 zł czy głośnik do 200zł?
        głośnik do 200zl
        [ Dodano: 2008-03-21, 17:40 ]
        sub ma być do muzyki
          Mam monacora sph250CTC dwie cewki... do muzy sie sprawdzi rewelacyjnie... nie muli i z wykopem. Z wysyłką pójdzie nawet ponizej 200zł. Jak coś to na priva. W sklepach ceny nawet do 450zeta.
            a co myslicie o ty tym głośniku GDN 32/300/8SS
              Zamieszczone przez cap
              a masz 300W wzmacnaicz zeby go napedzic? ;>
                Re: subik pomocy
                Nieco nielogicznie to napisałeś ;]
                Powiedz jakiego masz wzmaka.
                  mam wzmaka 4x150w ale znalazłem 8 ohm na stronie stx GDN-32-300-8-SC ale nie wiem czy to jest moc muzyczna tego głośnika cz rms
                    do tego stx'a minimum to porzadny wzmak na tranzystorach 200W - na mniejszym po prostu nie zagra, membrana bedzie tylko latac jak szmata
                      mam wzmaka 4x150w
                      czyli jak znam życie to jakaś stara unitra czy coś takiego stereo - 2 kanałowego ;]
                      rms...
                        a można zrobić jakiś wzmacniacz na 300w albo końcówki mocy i aktywna zwrotnice tak jak są robione do kina domowego suby ?
                          tak, mozesz kupic gotowy panel od irka - 480zl za 300W/4ohm
                            znalazłem coś takiego http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=319619552
                            Pawel S. to przekracza mój budżet
                              no i teraz widzisz ze niewarto brac sie za zbyt mocna glosniki...
                              niezapomnij doliczyc do tego wzmacnaicza trafa za ok 100zl
                                takie wzmaki kosztują niestety...
                                Jeśli do tego czegoś matrixowego z allegro dokupisz zasilacz, trafo , filtry i będziesz chciał to w jakąś budę wrzucić to dużo taniej niż gotowy panel nie wyjdzie.
                                cap, zacznijmy od tego ile masz kasy na całego suba.
                                  500zl chyba ze coś przez święta dojdzie a jak bym to sam zrobił czyli filtr i zasilacz i końcówkę mocy sam :?: tylko potrzebuje schematy :cry:
                                    weź pod uwagę żę Irek bierze części w hurtowych ilościach i w hurtowych cenach, blache tnie laserem też w dobrej cenie i za równie dobre pieniądze proszkowo ją maluje. Jeśli będziesz składał nawet sam to biorąc pod uwagę żę części będziesz brał w detalu, płacił nie raz za wysyłkę itd to już dużo taniej jest zamówić samą elektronikę u Irka, bez panela jedynie - zapłacisz ok 100zł mniej...
                                      a jakieś namiary na Irka mogę dostać ?
                                      albo może głośnik 4ohm i wzmacniacz mono block od samochodu np.infinity i trafo
                                        Mam do sprzedania holtona 200 przystosowanego do suba. Zasilacz i przedwzmacniacz produkcji irka. Jeśli będziesz zainteresowany to wal na priva.
