Falowa Impedancja akustyczna
    Witam,
    Czytając literaturę natknąłem się na pojęcie "Falowej impedancji akustycznej", nie pamiętam bym czytał o tym w książkach Witorta. Proszę o wyjaśnienie, jak to rozumieć.
    "Fale rozchodzące się w powietrzu lub innym ośrodku napotykają na opór, który w akustyce nazywa się impedancją ( opornością ). Ta impedancja zachowuje się w stosunku do fali akustycznej jak odbiornik napięcia przemiennego z sieci elektrycznej. Impedancja akustyczna falowa powietrza wynosi stale 420 Ω akustycznych na metr kwadratowy. Tak więc efektywna moc dźwięku jaką źródło dźwięku może oddać powietrzu zależy od tego jak dobrze jest ono dopasowane do impedancji akustycznej powietrza. Optymalne przenoszenie dźwięku jest zapewnione tylko wtedy, gdy mechaniczna impedancja głośnika jest w przybliżeniu równa impedancji falowej powietrza pomnożonej przez powierzchnię membrany głośnika. Przy tym przyjmuje się założenie, że rozmiar membrany jest co najmniej tak duży, jak największa długość promieniowanej fali."
    Głośniki i zestawy głośnikowe, budowa, działanie, zastosowanie. Jerzy Krajewski; Wydawnictwa Komunikacji i Łączności; Warszawa 2003. str 17, rozdz 1.1.6 akapit 1.
    Czyli , jeśli mam przetwornik ( powiedzmy, że STX GDN-20-80-8-SC ) o Impedancji 8 Ω oraz powierzchni membrany 0,0177m˛, co po pomnożeniu daje 0,1416, jednak gdy 8 Ω podzielę przez powierzchnię membrany, to wychodzi wynik bardziej zbliżony do myśli autora tj.: 451,977 Ω / m˛. No dobrze ale jak to działa w przypadku wysokotonowych przetworników ?
    pozdrawiam i tym samym życzę Wesołych świąt,
    Sebastian Kut
    A co to jest impedacja mechaniczna głośnika? Nie wydaje mi sie zeby chodzilo o elektryczną znamionową impedancję glosnika.
      Nie ma co sobie tym zaprzątać głowy bo :
      "Przy tym przyjmuje się założenie, że rozmiar membrany jest co najmniej tak duży, jak największa długość promieniowanej fali"
      Czyli owe dopasowanie impedancyjne i najbarziej efektywny sposób oddawania energii wystąpi przy wspomnianym 20 cm głosniku od czestotliwosci ok 2kHz w górę :) .
      Impedancja mechanicza to po prostu straty mechaniczne.
        Trochę poszperałem w mądrych książkach. Impedancja mechaniczna jest to stosunek siły działającej do wywołanej prędkości. Jest to wielkość zespolona, część rzeczywista nazywana jest rezystancją mechaniczną, a część urojona - reaktancją mechaniczną. Parametr rezystancji mechanicznej (zwany także stratnością mechaniczną zawieszeń lub współczynnikiem strat mechanicznych) oznaczany jest w technice głośnikowej jako Rms [kg/s].
          cysiaczek, Yoshi - wielkie dzięki - pomogliście :)
