Tonsil GDN 30/80 na sub?
    Witam.
    Posiadam dość już wiekowy głośnik, mianowicie tonsil GDN 20/80 z uszkodzonym zawieszeniem górnym i stara już membraną. Jako że zawsze chciałem spróbować naprawy sławnego tonsila i nasunął mi się także pomysł budowy suba na tym głośniku. I tu moje pytanie, czy w ogóle ten głośnik nada sie jako aplikacja do suba? Rodzaj muzyki? -w zasadzie każda, często czarna. Pomieszczenie? -10m˛. Napęd to jakiś gotowy panel. A tak przynajmniej myślę...
    Proszę o opinie oraz sugestie czy warto...
    Pozdrawiam.
    czy warto to sie okaze jak wymienisz membrane z zawieszeniem i pomierzysz glosnik jig'iem - bez tego sie nie obedzie jezeli chcesz zrobic dobregu suba
      Zamieszczone przez yesusiq
      tonsil GDN 20/80
      to w koncu jkaie tomasz glosnik?
      jak 30/80 to nieznam
      jak 20/80 to byly onemontowane w subach - te w b-p w ukladzie isobaric
        a nie przypadkiem 20/80/2?
          Witam.
          Pomyłka, głośnik to oczywiście GDN 30/60/1 6ohm. A przynajmniej tak jest napisane na jego magnesie.
          Nie mam żadnej aparatury więc ciężko mi będzie cokolwiek zmierzyć.
            kosz jig'a to około 50-60zł na najlepszych podzespołach - a uwierz, że przydaje się :)
              to lipny glosnik z altusow 140. ja bym go sprzedal, szkoda zabawy
                Bu.. no to nie będzie zabawy. Chyba, że polecicie mi jakiś głośniczek do 100-150zl z którym bym mógł już coś zdziałać : ) I który dobrze zagra w dość małym pomieszczeniu.
                  mozesz sie pobawic i dac go ew do zamknietej paki o litrazu jakos 50 litrow, ale nie wiem czy jest w ogole sens. do bassreflexu go bron boze nie pchaj
                  gdn 20/80/2 jest juz calkiem przyzwoity jak na swoja cene. da sie go sluchac :)
                    Ok w takim razie będzie kurzył się dalej (-:
                    A czy są jakieś projekty na 20/100/3 4ohm ? Szczerze mówiąc wolałbym coś sprawdzonego, niż eksperymentować z obudowami. Wzmacniacz włożyłbym gotowy panel.
                      Zamieszczone przez Caleb
                      nie - tam wlasnie byly 20/80
                      :???: jeszcze lepiej - coz za zdecydowanie ;]
                      tonsilowski sub aktywny - przejdz sie do salonu
                      alternatywa to np MDS08 :P
                        Witam.
                        Nie niezdecydowanie tylko poprostu pomyłka. A czy są jakieś gotowe projekty suba oparte na tym tonsilku? Czy ktoś go słuchał i może się wypowiedzieć?
                        [ Dodano: 2008-03-27, 16:23 ]
                        Witam.
                        Temat odświeżam, czy ktoś jest w stanie doradzić?
