2 pytania
    2 pytania
    Czy woofer 4 ohm i z 2 cewkami mogę przerobić na 2 ohm
    Jak podłączyć Hifonics TXi 1008D ma on 2 wyjscia na glosniki a pisze --++ czyli mogę podłączyć pod niego dwie cewki na jeden głośnik ?
    * 4 ohms: 350 watts x 1 chan.
    * 2 ohms: 700 watts x 1 chan.
    * 1 ohm: 1000 watts x 1 chan.
    Jeżeli mogę to zamienię głośniki na 2x2 ohm i z tego co rozumie to wzmak na ten głośnik powinien dawać 700W na 2 cewki ?
    Jeszcze jedno głośniki na przód jakie wziąć ?
    Rockford Fosgate RF Marine M162S
    Infinity Kappa 60.9cs
    Zamieszczone przez macqv
    czy tam kazda cewka ma 4ohm? jezeli tak to da sie ;]
      Tak i mogę to potem zsumować w 1 ohm ? było by najlepiej a co do tego podłączania to jak to podłączyć ten dwa - i dwa + które są we wzmacniaczu ? w mostek ? http://www.wrzuta.pl/obraz/jpUpZQE2ec/konfiguracjaid4 podłączył bym to w 1 ohm ale po co te dwa wyjęci ?co zrobić ?
        nie - skoro masz 2 cewki po 4ohm to laczac je rownolegle masz 2ohm - czyli idealnie do mostka w twoim wzmacniaczu
        zeby miec 1ohm potrzebujesz glosnika z cewkami 2x2ohm
          a jakie głośniczki na przód wziac ?
          Mam do tego wzmacniacza kondensator spl 5Farad nic sie niestanie jak taki będzie i czy SPL to dobry kondensator czy go raczej sprzedać ?
