Dwa kable do jednego bieguna głośnika
    Witam.
    Montowałem dzisiaj radio i zauważyłem że do jednego z biegunów głośnika są poprowadzone dwa kable ( chyba do plusa). Poco są dwa przy+ głośnika skoro do radia i tak dochodzi tylko jeden plus i jeden minus?
    Pozdrawiam.
    montowałeś radio i zauważyłeś 2 kable, choć do radia dochodzi tylko jeden ... czegoś nie rozumiem albo sam sobie zaprzeczasz.
      Nie, chodzi mi oto że do radia dochodzą dwa kable ale do głośnika są dolutowane są trzy (dwa do + i jeden do -). Co dzieje się z tym drugim kablem od plusa?
      W aucie głośniki były połączone kostką z instalacją, i szły trzy przewody od głośnika, ale do radia dochodziły już tylko dwa.
      P.S.
      Co wybrać na budżetowy zestaw przedni:
      Helixy6 16,5 cm
      Czy
      Alpine SXE-1725S
        Zamieszczone przez Chilihead
        Z tych dwóch zdecydowanie helix'y. Tweeter z zestawu alpine gra wg mnie strasznie tandetnie.
          a moze ten trzeci przewod prowadzi do glosnika np drzwi tylnych??
          Pozdrawiam!!!
            Ok dzięki. Ewentualnie zastanawiam się jeszcze nad Helix Dark Blue 6.1 choć różnicy pomiędzy parametrami dużej nie widze
            Z tymi kablami to wygląda mniej więcej tak:
            [ Dodano: 2008-08-05, 10:26 ]
            Pomorze Ktoś?
            [ Dodano: 2008-08-05, 18:11 ]
            Po problemie kable były od niepodłączonych tweeter'ów.
            Załączone pliki
