Kabel RCA
    Kabel RCA
    Mam pytanie mam radio dwa wzmacniacze i jak je podłączyć pod radyjko ? wiem co z wejściem i wyjęciem ale do czego tam mała niby masa gdzie ją mam podłączyć do wzmacniacza ?
    Jaka mala masa?
    Moze to remote?
      cienki kabel miedzy chinchami to remote czyli sterowanie wzmacniaczem musisz go podlaczyc do kostki od radia
        Taki mały kabelek z końcówka żeby go przykręcić mam go przykręcić do Wzmacniacza ? Tam gdzie jest rem bo wzmacniacz ma jeszcze gnd i B+
        tylko z jednej strony
          Ten "mały kabel" przy RCA podłączasz do kostki od radia pod odpalanie wzmacniacza ewentualnie pod odpalanie anteny a do wzmacniacza pod RMT.
          To jest odpalanie wzmacniacza bez tego nie będzie działał.
