czy już czas na zakup kondensatora?
    Siemka. Mam takie problemy: podczas słuchania głośno muzy przygasa mi światło w samochodzie, oraz drugi raz w miesiącu musiałem ładować akumulator. Czy zakup kondensatora załatwi ten problem? moje audio ma moc 300 rms
    pomysl lepiej nad wymiana akumulatora i zobacz czy masz dore ladowanie (powinno byc w granicach 14,4 V)
      Tak jak napisał "bogus111" Przy kiepskim akumulatorze, nawet kondensator nie pomoże :!: ale przy dobrym nagłośnieniu bez kondensatora się nie obejdzie :mrgreen: Ja mam wzmaka 200w rms i musiałem zakupić kondensator (1F), bo też światełka przygasały :razz: Tyle tylko, że mam dobry akumulator i ładowanie na poziomie :lol: i teraz wszystko jest ok :wink:
        akumulator mam praktycznie nowy, a ładowanie w granicy 13v. Możliwe, że alternator jest do naprawy, ale czy w tym wypadku kondensator spełni swoje zadanie?
          Zamieszczone przez calisto
          sprawdz na nim tabliczke znamionowa. obecnie alternator moze miec 13,8V lub 14,4V
          jak wartosc rozni sie od wartosci na tabliczce i/lub wartosc napiecia zmienia sie w zaleznosci od obrotow to alternator lub regulator do naprawy/wymiany
          a przy 300W wzmacniaczu to wg mnie kond potrzebny jeszcze niejest... jakimi kablami podlaczyles wzmacniacz?
            Zamieszczone przez Pawel S.
            25mm2
              Kondensator jest urządzeniem do magazynowania energii i uwalnia ją gdy np wzmacniacz potrzebuje wysokiego natężenia prądu. Niestety coś musi ładować ten kondensator, więc w pierwszej kolejności sprawdź ładowanie itp.
                sprawdz jakie jest ladowanie na wylaczonym radiu i zgaszonych swiatlach.
                Jesli bedzie 13 to sprawdz czy pasek jest dobrze naciagniety, jesli tak to pomysl nad wymiana regulatora
                  Przy kompletnie wyłączonym audio ładowanie wynosi 13,8- niby w normie, ale jak włącze dodatkowo ogrzewanie, światła drogowe to spada do 13,4.
                  Jutro sprawdze pasek. Jak sądzicie- może to wydać się głupie- czy zaśniedziałe klemy od akumulatora mogę być po części przyczyną tego problemu?
                    Pewnie, że tak :!: :!: :!: Przeczyść klemy i sprawdź masę idącą z akumulatora do karoserii, czy przypadkiem nie jest zardzewiała na łączeniu.
                      mozesz je wyczyscic. tam dzieja sie rozne dziwaczne rzeczy wiec lepiej wyczysc :P
                      nie podoba mi sie :???: bardzo mi sie nie podoba :???: a sprawdzales czy wzrasta napiecie jak zwiekszysz obroty silnika?
                      wg mnie regulator do wymiany ;]
                        no niestety nie. jutro też postaram się to sprawdzić, ale najpierw wyczyszcze klemy
                          sprawdź napięcie na alternatorze nie na aku - ja miałem zalony kabel alternator dawał 14,4 a do aku "dopychało" 12,5---13V
                            Jaki masz silnik w swoim samochodzie? Np. jak masz rzędową szóstkę o pojemności 2,5l to włączenie wszystkich odbiorników prądu na biegu jałowym silnika nie robi to na nim większego wrażenia, jeżeli masz silniczek o malej pojemności to zawsze przy większym obciążeniu alternatora obroty będą spadać a co za tym idzie światła będą przygasać.
                            Jeżeli zwiększysz obroty i światła będą przygasać to znaczy że dzieje się coś z alternatorem, mogą być wytarte szczotki lub bieżnia na wirniku ewentualnie regulator napięcia do wymiany.
                              coolombo, i wlasnie po to jest regulator napiecia ;] powinien zawsze utrzymywac stale napiecie mimo zmian obciazenia i zmian predkosci obrotowych
                                Witam.
                                Sprawdź na początek kilka rzeczy:
                                1. Ładowanie - Zmierz napięcie ładowania przy alternatorze i na klemach akumulatora. Jeśli będą spore różnice, załóż grubszy przewód ładowania. Napięcie musi być co najmniej 14V
                                2. Oczyść dokładnie klemy akumulatora, łączenia przewodu masowego i ładowania, a następnie posmaruj smarem.
                                3. Koniecznie zakup kondensator min. 1F i podłącz go grubymi przewodami. Wzmacniacz potrzebuje dużego natężenia prądu, żeby np. uderzyć basem, więc kondensator musi być możliwie blisko wzmacniacza i podłączony do niego możliwie grubymi przewodami.
                                4. Przewód masowy z akumulatora możesz założyć taki, jak ma wzmacniacz.
                                  Tylko zapomniałeś o pewnym szczególe, alternator ma swoją pełną wydajność przy pewnych obrotach, jak obroty są za małe to napięcie siądzie regulator nie ma na to wpływu.
                                    Zamieszczone przez Kondensator
                                    raczej nowy. fabryczne sa tak dobrane ze w zupelnosci wystarczaja. ewentualnie jak sa uszkodzone (niewiem jakim cudem) to moze byc spadek napiecia
                                    nie musi - trzeba sprawdzic jakie napiecie powinien dawac alternator. jak juz pisalem obecnie najpopularniejsze sa 13,8V lub 14,4V
                                    chyba raczej wazelina techniczna :P
                                    no to juz przesadziles - do 300W konieczny kond? :lol: mocniejsze wzmacniacze obsluzy sam aku z dobrymi przewodami ;]
                                    Zamieszczone przez coolombo
                                    tak, ale czy uwazasz ze producent da az taki slaby alternator zeby seryjne wyposazenie niemogl obsluzyc? watpie...
                                    u braciszka w starym VW polo z 1l silnikiem jak wlacze ogrzewanie, dmuchawe + swiatla to obroty spadaja ale wszystko dziala
                                      napiecie przy pelnym obciazeniu moze spadac nawet niewiele ponizej 13V, co to wogole za samochod? z jakim silnikiem?
                                        pod wiekszym obciazeniem pradowym obroty nie powinny spadac, (przynajmniej przy standardowych odbiornikach tj jak swiatla dmuchawa) od tego jest komputer ktory reguluje obrotami, ale jesli jest cos uwalone (np silnik krokowy) to obroty moga spasc, chyba ze stary samochod na gazniku to wtedy moga dziac sie rozne dziwne rzeczy
