Jak polaczyc ze soba dwa wzmacniacze
    Witam wszystkich. Zastanawiam sie jak moglbym polaczyc za soba dwa wzmacniacze maja to byc dwukanalowe monacory o mocy 500W w mostku.Czy da sie to zrobic?
    a jak je chcesz polaczyc? w jakim celu? jak to sa 2 kanalowe wzmacnaicze to przeciez i tak ich nie polaczysz :P
    co najwyzej mozesz kupic glosnik 2 cewkowy i zasilic 2 zmostkowanymi wzmacniaczami - jedna dostarczenie jednakowej mocy z obu wzmacniaczy bedzie conajmniej skomplikowane
      Chce je polaczyc w celu zwiekszenia mocy.A monobloki dwa mozna polaczyc ze soba?
        Zamieszczone przez krzyszyla
        O ile nie sa (kanaly) juz zmostkowane to mozna je mostkowac.
          monobloki (2 identyczne o ile sa do tego przystosowane) mozna mostkowac tak samo jak mostkujesz 2 kanalowy wzmacnaicz.
          jak juz masz 2 kanalowe wzmacniacze zmostkowane to dalsze mostkowanie niejest mozliwe
            Zamieszczone przez Pawel S.
            Jest możliwe - w zależności od topologii ukłądu. SilverSound i dr_aus (ADS) wykonuje takie wzmacniacze na estrade. Mostek mostków po prostu.
              Zamieszczone przez wasik1989
              Ee. To na jakiej zasadzie to dziala :)?
                wasik1989, w klasycznym ukladzie mostkowania jest to nie mozliwe! prawdopodobnie tam laczone sa wzmacnaicze rownolegle a dopiero potem mostkowane
                  Zamieszczone przez n_omyzs
                  Ee. To na jakiej zasadzie to dziala :) ?
                  Pytać konstruktorów
                  Pawel S., najlepiej przeczytaj ten wątek:
                  http://estradowiec.pl/forum/viewtopic.php?t=2249 i wypowiedź dr_aus na str. 2 o mostku mostka z 4 kanałów.
                    pokaz mi gdzie wyjasnil zasade podwojnego mostkowania bo sie nie doczytalem :???:
                      Pawel S., nie wyjaśnił - tylko napisał że jest taka możliwość, chcesz więcej, pisz do niego.
                        wasik1989, to po co linka dałeś ?
                          Z dwóch powodów, żeby pokazać że to co mowie to prawda, a z drugiej żeby oszczędzić czasu Pawłowi na szukaniu kontaktu z nim.
