co da wygłuszenie bagażnika??
    Witam. Jak w temacie. Auto to mondeo sedan, w bagażniku bsw 104II. Jak pogłośnie to najbardziej z zewnątrz gra rejestracja, poprostu nie idzie jej utrzymać. Zastanawiam się czy nie wykleić całego bagażnika taśmą dekarską. Może by w półce zrobić ze 2 otwory dla ujścia ciśnienia w bagażniku??
    otworow nie rob - popsujesz tylko deske. wyklejenie napewno nie zaszkodzi
    no i na koniec mozesz przykleic tablice rejestracyjna. wyeliminuje to drgania oraz zapobiegnie kradziezy ;]
      Zamieszczone przez adam
      Jesli estetyka bedzie ok to nie ma problemu z tym.
      To powinno czesciowo zalatwic sprawe.
      Moze przymocuj lepiej rejestracje :P?
        musiałbym ją chyba 8 śrubami przykręcić a to by nieładnie wyglądało. Jak docisnę z całej siły rejestracje to gra ramka jak nie ramka to cała klapa
          przyklej bez ramki na taśmę dwustronną do luster
          tylko uważaj jak będziesz zdejmował bo łatwo pogiąć tablice
            Taśma dekarska sama z siebie nie głuszy tylko usztywnia.
            Materiałem głuszącym jest np Boll, App, Dynamat czy STP.
            Dekara nadaję się fajnie na zamknięcie dziur np w drzwiach.
              miedzy klape a kratke od tablicy wytnij prostokąt filcowy powinno pomoc. Zeby wszystkonie brzeczalo to trzeba usztynic a nie wyciszyc...
                Filc nasiąknie wilgocią i zgnije z czasem. zamiast filcu mozna by tam wsadzić np. kawałek pianki poliuretanowej.
                  w sobotę bedę kombinował. dzięki za porady
                    Zamieszczone przez UKA
                    Pianka PU też nasiąknie i zgnije
                    Wsadź piankę polietylenową (taka jak karimata) -nie chłonie wody i jest odporna na UV.
