Jaki dobrać wzmacniacz do tego głośnika
    Kupiłem głośnik EarthQuake DB-12 wsadzę go chyba do zamkniętej skrzyni (mało miejsca w bagażniku). Jak na razie podłączę to pod Clarion DXZ635MP. Jaki dobrać do niego dobry wzmacniacz za max 300zł (może być używany z allegro).
    Głośnik:
    - moc nominalna 220 W
    - moc maksymalna 400 W
    - impedancja 4 Ohm
    - pasmo przenoszenia 25 Hz - 2,5 kHz
    Dodam że mam Blaupunkt GTA2 375, ale chyba przyda się go wymienić.
    moze cos takiego ? z uzywek http://allegro.pl/item467326070_wzma..._pc_220_2.html
    http://allegro.pl/item463720696_dosk..._in_japan.html
      xm-6020 za slaby, jak juz to 10020 ale one niemaja zadnych filtrow :)
        http://www.allegro.pl/item466590590_...tega_mocy.html
        Brać póki jest:)
          Może coś z kenwooda?
          http://www.allegro.pl/item473790428_...000w_mocy.html
          Wzmacniacz Kenwood KAC-8104D
          Parametry techniczne:
          1000W mocy przy 2 ohmach
          300W RMS x 1 przy 4 ohmach (20-200Hz 0.5%THD)
          500W RMS x 1 przy 2 ohmach (100Hz 0.8% THD)
          Stabilny przy 2 ohmach
          Wzmacniacz Klasy D (Najlepsza klasa pod względem czystości brzmienia i barwy dźwięku)
          Końcówki mocy na tranzystorach MOS-FET (najwyższa półka wzmacniaczy)
          Podbicie Bass Boost przy f=40Hz (regulacja 0 - 18dB)
          Wskazanie stanu (Wł/Wył)
          Czujnik sygnału stanu włączenia ("Signal Sensing Turn-On")
          Obudowa z aluminium
          Niebieskie podswietlenie
          Pozłacane końcówki dla lepszego przepływu prądu
          Wbudowany filtr dolnoprzepustowy 50-200Hz (24dB/oct)
          Bezpiecznik: 40A
          wymiary 280mm x 60mm x 250mm
            Zamieszczone przez kiss-lo
            jak ja lubię tego typu "bajery" wciskane kupującym gdzie popadnie...
            klasa "D" to najgorszy dźwięk a mosfety są zdecydowanie wolniejsze od bipolarnych więc też pogarszają dźwięk... w sumie przy subwooferze to niema to większego znaczenia ale sprzedawcy i producenci wciskają taki kit że głowa boli...
