Kto sie podejmie pomiaru mocy wzmacniacza?
    Czesc,
    zakupiłem wzmacniacz marki BOSS model IQ-1080.2 i jestem ciekaw jego mocy rms. To co podaje producent to bujda na resorach(2x350W@4ohm i 2kW max w mostku :mrgreen: ). Wzmak ma dwa bezpieczniki po 25A i jest na gwar wiec nie moge go rozebrac. Moze jest ktos z wwa lub okolic, kto pomierzył by mi wzmak?
    Dodam tylko, że wzmak kupiłem z wyprzedazy wiec moze cena/moc ratio nie bedzie taki zły.
    2x25A przy 4 kanalowych wzmacniaczach dawalo ok 4x50W/4ohm
    tak wiec ten powinien dac ok 100W/kanal/4ohm czyli max 200-300W w mostku - moze byc ciekawie
      na kazdej wyzszej uczelni moga ci pomierzyc. najprostrzy sposób :
      http://www.elektroda.pl/rtvforum/kb....article&k=2841
        Zamieszczone przez Pawel S.
        hmm, 100W@4ohm to by było jakies 180W@2ohm czyli w mostku okolo 350W? liczyłem na jakies 300-400W czytajac opinie z elki: :???:
        Zamieszczone przez lutek3112
        IQ 1080.2 ciągnie u mnie lanzara max 12 w mostku i boschmann Z3-12DVC podłączony równolegle pod oba wyjścia i daje nieżle radę .nie wyłączył się jeszcze.dodam że po dłóższym graniu z lanzara zaczyna być czuc nosem...
        [ Dodano: 2008-11-12, 18:17 ]
        Zamieszczone przez michone
        no moze i mogą ale mam sie wmontowac np na PW wymachując wzmacniaczem i pytac kolejnych napotkanych osob kto mi go pomierzy? :wink:
        sam nie pomierze z przyczyn technicznych(brak oscyloskopu i brak oporników)
          ciekawe czy taki http://www.allegro.pl/item475308755_..._licencja.html oscyloskop + generator z winisd by sie sprawdzil :)
            Mój Xetec p2 ma 3X30A więc 90A.
            Moc podawane przez producenta to 2X210W.
            Możesz liczyć, że ma ok 100W na kanał.
              A co ma napędzać ten wzmacniacz?
              Jeśli przód - to nie moc jest ważna.
              Jeśli sub - to nie moc jest ważna. Oczywiście przesada
              Tylko poza mocą jest jeszcze charakter brzmienia i współczynnik tłumienia.
              Nieraz wzmacniacze o niskiej mocy nominalnej ciągnęły z powodzeniem spore subiki, np steg QM240.1, a z drugiej strony było też tak, jak te 10000rms nie radziło sobie z lekkim subem...
              Jak jesteś po prostu ciekawy mocy to sobie zmierz i będziesz wiedział.
              Najważniejsze jednak będzie podłączenie go pod konkretny sub i sprawdź.
                bedzie do suba. dlatego nie brałem monoblocka bo jednak licze na jakis tam, w miare dobry do słuchania muzyki, DF.
                Zamieszczone przez lklukasz
                no i własnie tak licze, jakies 100W@4ohm, prawidłowo?
                interesuje mnie moc w mostku, wiem ze takie wrozenie z fusów nic nie da ale chociaz zeby kupic oporniki trzeba wiedziec z jakim zapasem.
                  Zamieszczone przez Grze
                  Yyy, to jeśli nie do suba, to do czego nadaje się monoblock????
                  Nie powiedziałeś, ile on kosztował i może nie było dla niego konkurencji, ani też jakiego suba ma ciągnąć.
                  Ale wchodząc w używki można trafić bardzo dobre mono, które zje tego BOSSa jak chce.
                  Pomijam przypadki wykorzystywania np 4xmono do pędzenia przodu aktywnie... takie przypadki widziałem, np 6x Genesis Miniblock do aktywki na wysokie, średnie i woofery :o
                    Zamieszczone przez Marcy$
                    nie, nie, inaczej. nie brałem monoblocka bo podobno wzmaki stereo zapiete w mostek(4ohm) maja wiekszy DF niz taki monoblock pracujacy na niskich opornosciach(2-1ohm). wiadmomo mono w klasie D bedzie miał wieksza wydajnosc i ale zeby kupic taki z duzym DF i nowy trzeba wydac sporo ponad 1kzł
                    dałem za tego Bossa 350zł, nowy, 12m gwar. licze na 1W/1zł z mostka.
                    ma ciagnac cos budzetowego, JBL GT4-12 lub Magnat X-Force 3000(i własnie tu mam problem bo ten magnat ma 350W i wzmak moze nie miec dostatecznego zapasu).
                      Czekaj czekaj... wszystko zależy od porównania i prawdziwości danych podanych przez producentów. Ale jeśli wziąć pod uwagę tej samej firmy i klasy to mostek zazwyczaj gorzej się spiszę jak monoblock. Przecież DF maleje przy mostkowaniu i tak niskich wartości kanałow stereo, a w wypadku mono jest po prostu niższy ale jest z czego schodzić.
                      Przykład:
                      http://ampguts.realmofexcursion.com/JL_500_1/
                      http://ampguts.realmofexcursion.com/JL_300_2/
                      "Damping Factor (50Hz): >200 @ 4 ohms / >100 @ 2 ohms" Dane 300/2. Przecież to nie oznacza,że w mostku będzie pow 200 DF... tutaj trzeba wziąc dane z 2ohm, bo to z nich się tworzy moc w mostku? Tak troszkę po chłopsku:)
                      A 500.1 jak widać ma dużo lepszy DF.
                      A co to za przelicznik? trzyma się w ogóle sensu czy tak po prostu sobie wymyśliłeś?
                      To wtedy Steg MSK50 to bez sensu wzmacniacz, skoro za 2x50rms płacisz 10tys.
                      Jedna sztuka? to jakie 2 i 1ohm z wcześniejszych zdań? potrzebny mono z fajnym DF przy 4ohm... czy chcesz łaczyć 2 albo 4 sztuki?;]
                      Jak dla mnie kasa zmarnowana, i na jedno i na drugie. Chyba, że ma tylko nawalać
                        Marcy$,
                        to jest przelicznik low-endowy gdzie płacisz kase za moc rms, a nie za brzmienie:-P przy czym stosuje to tylko do suba, hehe
                        te 2 czy 1 ohm to tylko przykład. zreszta za 400zł nie kupie mono ktory bedzie miał 300W@4ohm
                        ma robic nieco zamieszania, ot tak, jak bede miał ochote na masaż pleców. od CA nie oczekuje zbyt wielkiej jakosci i wiernosci przekazu na basie. od tego mam BSW154II+moduł Irka w domu;-)
                        to znalazł by sie ktos kto mi na ochotnika go zmierzy??
                          Marcy$,
                          Fajnie przechwałki...
                          Jakbyś poszukał to byś znalazł, i mono i do 400zł, miałoby co prawda ok 325rms przy 4ohm, ale wole coś takiego niż 1000rms z bossa.
                            Weź akumulator do domu, zapnij ten wzmak pod bsw. Puść z generatora sygnał, około 120-150Hz, mierz napięcie na zaciskach głośnika stopniowo podkręcając głośność.
                            Jak zacznie charakterystycznie popierdywać to znaczy że wzmak daje z siebie wszystko, zanotuj sobie jakie było max napięcie zanim wzmak zaczyna się przesterowywać.
                            Napięcie podnieś do kwadratu podziel przez 4 i będziesz miał moc.
                            Pomiar nie jest super dokładny ale wystarczy.
                              coolombo,
                              tą metodą wychodzi wstępnie jakies 24V przy poczatku zniekształcen. co daje okolo 140W przy 4ohm. jutro jeszcze sprawdze dokładnie.
                                Zamieszczone przez coolombo
                                nie do konca bo przydal by sie jeszcze wykres impedancji bo nie wiadomo jaka jest przy tych 50hz... aczkolwiek mozna to odczytac z winisd i to w danej budzie jaka sie ma. Np stx ap ma przy 50 hz 6 ohm bez obudowy...
                                Aczkolwiek możesz użyć dwoch miernikow, jeden rownolegle mierzysz napiecie, drugi szeregowo i mierzysz nateżenie. Możesz wtedy wyliczyc opor przy tych 50hz. To jest pomiar bardziej na ucho ale zniekształcenia łatwo wychwycic.
                                Możesz także podłączyć cewke 4ohm chłodzoną i wtedy sprawdzisz moc maksymalna
                                  ale ja mierzylem przy 130Hz tak jak podał coolombo. głosnik był bez budy. pomierze jeszcze jutro przy jaki napiecu na aku był ten wynik.
                                    W samochodzie przy zapalonym silniku będzie więcej mocy bo alternator daje około 14,4V. Moc zależy też od tego jakie spadki napięcia będą na przewodach.
                                      13,8 to max :)
                                        13,8 to max
                                        to zalezy od producenta i roku produkcji. obecnie sa uzywane 13,8V i 14,4V ale coraz czesciej spotyka sie glownie 14,4
