Jak zestroić wzmacniacz Xetec G-1200 monoblock
    Witam Panów ekspertów.
    Mam niezły problem. Od razu się przyznam bez bicia. Aczkolwiek problem, jest trochę wstydliwy i zdarza mi się pierwszy raz. Do rzeczy. Nie radzę sobie ze strojeniem wzmacniacza monoblock XETEC G-1200. :oops:
    Ma następujące potencjometry:
    Subsonic:
    10-45Hz i
    level min-max
    Low pass:
    40-160Hz i
    0-180 Phase
    Equalizer parametric:
    20-180Hz
    0,5-20 Q-factor
    -8 do +8 dB
    Co do czego i jak to ustawić, żeby to grało bo zgłupiałem :oops:
    Radio Eclipse cd8445e, głośnik CervinVega 124 w bass-reflex ok 45L
    Dziękuję z góry za pomoc.
    Pozdrawiam.
    A z czym tam masz problem...
    1. odcina dolne pasmo - subsonic...
    2. odcina gorne pasmo - filt dolnoprzepustowy
    3. equalizer - podbicie basu...
    Nikt Ci nie powie jak to optymalnie ustawic, zrob pod siebie jak Tobie pasuje a nie komus...
      to po co jest min-max przy sub soniku?
      i dlaczego jest gain -8 do +8 dB a nie zwykły min-max?
      a q-factor to jakieś wypełnienie?
      Jak tego używać i do czego służy?
        Zamieszczone przez lklukasz
        a co za roznica ?
          Zamieszczone przez dolphin123
          a co za roznica ?
          ok a reszta?
          [ Dodano: 2009-01-02, 23:00 ]
          Sub strojony na 43-48Hz do samochodu to nie za wysoko?
