Rockford Fosgate T162S - zestaw komponentowy 165 mm
    Witam, szukam zestawu 2 droznego separowanego ale takiego ktory mozna podlaczyć aktywnie czyli na zwrotnice nie wchodzi jeden kanal ze wznacniacza tylko dwa ktore bezposrednio zasilaja midbasy i tweetery ( nie wiem czy przyjelem dobra logike ale znajomy mi powiedzial ze sa takie zestawy i graja lepiej od tych normalnych). Tu własnie znalazlem taki, co mozecie o takich zestawach powiedziec i co do tego podlaczenia aktywnego, bo moze sie nie znam bo szczcerze pierwszy raz o tym uslyszalem:
    http://www.caraudio.com.pl/main/inde...emart&Itemid=2
    Z góry wielkie dzieki za wyjasnienie,
    każdy zestaw możesz filtrować aktywnie, tylko kable inaczej trzeba po podłączać.
      Juz sie troche dowiedzialem, to nie chodzi o podlaczenie aktywne ( czyli bezposrednio pod wzmacniacz i regulacjia nim) tylko o podalaczenie typu Bi amp na zwrotniczy wchodza 2 kanaly i wychodza rowniez 2 i mozna wszystko se wyregulowac na wzmacniaczu.
        Chyba wyjątkowo nisko cięte są kopółki skoro zwrota 24dB/oktawe :o
