pomocy w wyborze konfiguracji!
    jako ze to moj 1 post witam wszystkich
    prosze o pomoc w doborze odpowiedniego rozwiazania
    nie myslalem ze choroba tak szybko bedzie postepowac:P
    na poczatku zakupilem radio kenwood niestety z 1rca i odseparowany zestaw PB s6c na przod.wszystko to do lanosa w sedanie.
    poczułem ze to jeszcze nie to, mało bassu itp. itd.
    wiec niedawno sprawiłem sobie uzywke alpine v12 mrv 400.
    bylem ostatnio w sklepie car audio by sprawdzili sprzet i cos doradzili...
    no wiec tak mi doradzili ze zaproponowali puscic suba na tym samym wzmaku a glosniki na samym radiu....co o tym myslicie?nie po to kupywałem zachwalanego alpine zeby napedzac nim suba:/
    czy naprawde puszczajac wszystko(pb i suba) przez wzmaka jakos dzwieku bedzie lipna?
    ...jeszcze pytanko do samego podlaczenia...
    jak to wyglada od strony technicznej....czy wystarczy zestaw zasilajacy 20mm2?jesli tak to jaki?
    z gory dziekuje za porade!
    Zamieszczone przez finchers
    Mam dla ciebie dobrą radę. Odpuść sobie ten sklep niby CA.
    Najlepsza opcja to podłączenie PB na przednie kanały tej alpine, a z pozostałych dwóch w mostku zasilić jakiś niewymagający sub.
    W twoim przypadku pomyślałbym nad RE Audio RE-8S4 zabudowany w tylnej półce(a pod nią zrobić skrzynkę). Wzmacniacz z głośnikiem sobie poradzi(na pewno nie wyciągnie z niego wszystkiego co się da, ale basik się pojawi).
    Daruj sobie te wszystkie zestawy niby car-audio.
    Jako zasilające kup kable spawalnicze 16mm^2, a sygnałówki poskładaj sobie sam.
    Użyj do tego kabla mikrofonowego (ja używam sheller'a z allegro), do tego wtyki nakamichi.
    Kabel ma 2 żyły + ekran. Używasz obu żył jako sygnał(jedna jako "gorąca" druga jako masa), a ekran podłączasz do masy, ale tylko od strony wzmacniacza.
    Nigdy nie miałem problemu z takimi kablami.
    W twoim przypadku będziesz jeszcze potrzebował kabla typu Y(z jednego gniazda rca robi 2 wtyki rca). Żeby podłączyć sygnał na 3 i 4 kanał.
    Połączenie MRV-F400 i S-6C nie będzie na pewno dobrym rozwiązaniem z racji tweeterów w tym zestawie. Same tweetery są już dosyć ostre. W połączeniu z tą alpine, może być już za ostro(warto pokombinować z tłumikiem do nich)
      co to za tłumik?i czy poprostu nie mozna wysokich tonów z radia wyregulowac?
      dzięki za poradę w sprawie tego zestawu zasilajacego, pomyslę nad tym(na początku myslałem nad zestawem dietz 20mm2 wiadomo ze byloby to prostrze wyjscie ale nie wiem zupełnie jak z jakościa tych sygnałówek w komplecie...spotkał sie ktoś z tymi kabelkami?--podobno ekranowane ofc ...
        co to za tłumik?i
        Rezystor kilka W przed zwrotnicą dla wysokotonowego(a to nie będzie trudne, bo ta zwrotnica jest wyjątkwo uboga). Z tego co pamiętam to tor dla tweetera składa się tylko z kondensatora. Kwestia podłączyć w tym przypadku rezystor kilka ohm kilka W szeregowo przed tym kondenstarem(wylutowujesz jedną nóżkę kondensatora i do niej podłączasz rezystor, drugą nóżkę rezystora podłączasz do miejsca skąd wylutowałeś wcześniej kondensator)
        Problem w tym, że nie bardzo. W radiu masz z góry ustaloną pewną częśtotliwość, którą regulujesz i nie zawsze ona pokrywa się z częstotliwością która "kłuje" w uszy.
          bede musiał sie tym zajac jak juz wszystko podłącze(narazie to co piszesz to dla mnie czarna magia;/)w sumie przy niektórych utworach zaczyna mi doskwierac...czyli po podłaczeniu tej alpine jeszcze bedzie gorzej? :neutral: ehhh płace frycowe chyba...
          2 sprawa
          wzmaka zakupilem juz w licytacji i chciałbym go sprawdzic czy na wszystkich kanałach dobrze gra i nie trzeszczy...jak to najprosciej zrobic(z gory pisze ze nie mam znajomych ktorzy maja jakies car audio)mam za to prostownik do ładowania akumulatora , jakies sygnałowki z dvd
          3 pytanie
          zwrotnice mam zaraz koło radia a spotkałem sie z teorią ze mają byc jak najblizej wooferów!czy to prawda?czy na tyle zmieni sie dzwiek zeby wszystko zmieniac(jest na kablu eagle 2.5mm2)
            Bardzo prawdopodobne
            2 sprawa
            Zamiast prostownika lepiej wykorzystać zasilacz z komputera. Prostowniki często mają wyższe napięcie niż akumulator.
            3 pytanie
            Nie ma znaczenia gdzie umiejscowisz zwrotnice(grunt, żeby były stosunkowo daleko od kabli zasilających, bo może się w cewkach napięcie indukować).
              Zamieszczone przez cursor
              Nie o to chodzi. Chodzi o to ze prostownik nie daje napiecia stalego.
                albo zasilacz komputerowy albo prostownik + aku.
                aku bedzie dzialalo jako filtry i stabilizator
                  z tym zasilaczem to mysl, ale troche podłaczania by bylo...a ja zbytnio nie wiem jak to tam wszystko podłączyc...a pożniej jak dalej sprawdzic?czy puszczajac sygnal z stacjonarnego dvd sprawdzę wszystko?
                  polecicie mi dobre i w miare tanie sygnałówki?bo sam raczej nie bede sie z nimi uzerał jak kolega wczesniej pisze...bo mam rozumiec ze zestaw dietz 20mm2 odpada?czy przy takim sprzecie nie bedzie zauwazalnej roznicy?
                    Faktycznie problem dwa kable podlaczyc
                    3 :P
                    czarny z zasilacza do GND
                    zolte z zasilacza do +12V i REMote
                    no wlsnie dietz to najtansze co oplaca sie kupic. ten zestaw kabli moze byc - ale troche przeplacisz za niego
                    tak, lub nawet z kompa
                      pegelmesser co kolega z elektrody moze?pomóc nie potrafi tylko widzę 2 posty nie wnoszące do rozmowy niczego...jesli masz tak pomagac to lepiej nieodzywaj sie wogóle...DZIĘKUJĘ reszcie:)
                      Zamieszczone przez Pawel S.
                      hmm bo nie chce zeby zestaw kabli podłączeniowych był drozszy od samego wzmaka;/no ale jesli bedzie spora roznica to moge doinwestowac do tych kabli...no tylko jakich?;/zeby znow lipy nie bylo
                        Jak ma być tanio. To kupuj 16mm^2 zasilające firmy lexton(ale i plus, i minus z aku, bo w tych zestawach minus jest krótszy). Do tego parę sygnałówek firmy Dietz(chyba, ze trafisz na allegro w dobrej kasie np. oehlbach) albo phonocar(na to samo wyjdzie):
                        http://www.allegro.pl/item561159408_...m_ze_ster.html
                        Będziesz jeszcze potrzebować 2szt. kabla typu Y:
                        http://www.allegro.pl/item554191248_...i_2xmeski.html
                        http://www.allegro.pl/item559858526_...ca_do_wzm.html
                          wlasnie...czy lepiej jest podpiąc - kablem bezposrednio do akumulatora...czy do karoserii nie robi roznicy?czy spotkał sie ktoś ze świstami związanymi z takim podpięciem...czy tylko zalezy to od sygnałówek?
                          p.s. jaki bezpiecznik zalozyc w moim przypadku...60A wystarczy?
                          [ Dodano: 2009-02-25, 12:11 ]
                          a co o tym sądzicie?
                          [ Dodano: 2009-02-25, 12:16 ]
                          http://www.allegro.pl/item556435913_...sc_kielce.html
                          wywaliło mnie ..i nie moglem edytowac...
                          nasłuchałem się o poprawnym położeniu kabli tyle ze aż sie boje...ze nawet przy bardzo dobrych chinchach swisty sie pojawiały, zainwestuje w dobre sygnałówki a swisty będa jak w tych tanszych...
                          p.s. czy jak radio bierze mase z akumulatora to tym samym wzmak tez ja ma brac bezposrednio z niego?czy nie robi roznicy ...jak pociagne z karoserii?
                            przy mniejszych mocach to roznicy wiekszej nie zrobi... ale ja zdecydowanie zgodze sie z przedmowca i tez ciagne 2 kable. buda jest ze stali a przewod z miedzi. jakby nie patrzec inny wspolczynnik przewodnictwa
                            co do swistow to zazwyczaj byla to wina petli masy w sygnale
                            moze byc ale proponuje poszukac z katowymi wtyczkami. czesto jest tak ze masz malo miejsca za radiem i takie katowe duzo pomagaja
                              juz jestem po testowaniu...
                              na poczatku wytargalem aku z samochodu...i podlaczylem an roboczo :razz:
                              ale pod dvd nie chcial sie załaczyc(nie wiem czy dobrze mysle ale mogl nie dostawac sygnalu na remonte?bo dioda sie nie zapalala)
                              ale na szczescie udalo mi sie dorwac znajomego z instalacja...bo tak to dalej zylbym w niewiedzy czy aby czegos trefnego nie kupilem :cry:
                              wracajac do dosc ostrych tweeterow
                              zwrotki rozbieralem, nie jest zbyt skomplikowana,,,ale na elektryce sie nie znam wiec jakos prosciej sie nie da? :wink:
                                Zrób dokładkną fotkę zwrotnicy wewnątrz to Ci wyjaśnie co masz wylutować i jak to polutować.
                                  jak bede mial mozliwosc to podesle te fotki...bo narazie nie mam kiedy
                                    pod remote w domu podpinasz rowniez +12V :P
