Podlaczenie filtra 8 omów do wzmacniacza samochodowego
    Buduję prosty subwoofer w zamkniętej obudowie na głośniku Kenwood KFC-W112S wg wytycznych z dołączonej instrukcji.
    To ma być moja pierwsza konstrukcja. Chciałbym wozić go w aucie podłączonego pod wzmacniacz Genesis SM100 (zmostkowany - 200W czyli powinien idealnie pasowac do tego głośnika).
    Wiem, ze musze w jakiś sposób ograniczyć pasmo odtwarzane przez głośnik zeby nie odtwarzał tonów średnich.
    W grę wchodzi tylko to co mogę kupić w sklepie i niestety nie w Polsce bo aktualnie jestem w Irlandii i nie chcę wydawać za dużo na przesyłkę.
    Niestety nie znajduję tu nigdzie takiego filtra do samochodu. Znalazłem tylko takie coś:
    filtr na e-bay
    Jest to polaczenie cewki i kondensatora i ma to ponoc nastepujące parametry:
    # Crossover frequency 120Hz
    # Damping factor of 12dB/oct
    # Impedance 8 Ohms
    Czy mogę tego uzyc?
    Wiem, ze nie moge podlaczyc mniejszego oporu niz ma wzmacniacz ale przy wiekszym nie powinno sie nic stac.
    Czy nie bede mial przez to duzego spadku mocy lub zniekształceń?
    Jak ktos wyznaczyl wogole tą opornosc 8 omów? Czy to jest jeden z parametrów cewki?
    Widzialem gdzies opis, ze taki filtr mozna samemu zrobić nawijając drut na kredke :mrgreen: Ale wtedy to juz wogole opornosc nie bedzie znana... A ja tu nie mam tez gdzie kupic takiego drutu... No chyba, ze spawalniczy z Lidla (ostatnio maja na to promocje) ale on chyba sie nie nada.
    Przegladam forum i wszedzie polecane są wzmacniacze aktywne ale ja w zyciu takiego czegos sam nie zrobie :( A kupić tu też nie mam tego gdzie...
    Zresztą to wydaje mi sie bardzo kłopotliwe bo to trzeba zasilić oddzielnie.
    A tak to filtr pasywny wmontuje na stale do obudowy glosnika i potem tylko podlaczyc pod wzmacniacz i gra. I latwiej tez podlaczyc i szybciej w innym aucie jakby byla taka konieczność...
    Poradźcie cos prosze i nie kasujcie posta... Niestety na elektrodzie skasowali mi juz kilka razy przy innych pytaniach (moze byly za glupie, ale ja sie dopiero staram czegoś nauczyc) więc tym razem tam nawet nie pytam...
    Pozdrawiam serdecznie.
    [ Dodano: 2009-03-07, 00:40 ]
    Nie moge posta zmienic więc sorrki za kolejnego...
    Ten wzmacniacz ma kolo wejść takie 2 jakby plastikowe srubeczki na plaski maly srubokręcik. One coś regulują. Nie mam do niego instrukcji a na internecie nic o nim nie ma więc nie wiem co one robią... Czy to tylko reguluje moc oddawaną przez wzmacniacz / moze sile wejscia / czy jest to moze regulacja odcięcia? :roll:
    [ Dodano: 2009-03-07, 00:41 ]
    [ Dodano: 2009-03-07, 00:42 ]
    A jaki wzmacniacz masz na przodzie, skoro dajesz tak dobry wzmacniacz do suba.
    Te śrubki regulują - jedna wzmocnienie a druga, no cóż może to być przełącznik klasy A na AB, nie znalazłem na necie nic więcej jak zdjęcia i ogólne dane, ale na 90% nie ma filtra. Moim zdaniem szkoda go na suba. Lepiej dać go na przód, chyba że tam masz coś lepszego.
    Ten filtr jest 8 ohmowy i z Twoim głośnikiem będzie zaczynać odcinać pasmo na ok. 240 Hz, więc do kitu. Poszukaj jakiegoś niedrogiego, dwukanoałowego, wzmacniacza lub monoblok,z wbudowanym filtrem dolnoprzepustowym. Lepszy jest we wzmacniaczu, aktywny filtr regulowany, bo można dostroić suba do głośników przednich, a z pasywnym nic nie zrobisz.
      No tak, jak dopiero przy 240 odetnie to masz racje, nie ma sensu go montować.
      W tym momencie audio to seryjne nagłośnienie napędzane radiem.
      Nie mam oddzielnego wzmacniacza na przód.
      Mam natomiast tego Genesisa w szufladzie i szkoda, zeby się marnował.
      Postanowiłem do serynych głośników (nie grają az tak źle na radiu) dodać troche basu i stąd pomysł ze zrobieniem suba.
      Rozumiesz, ze szkoda mi pieniędzy na inny wzmacniacz skoro ten mam wolny.
      Dawać go na przód kiedy radio sobie radzi z głosnikami nie ma sensu... Kupować lepsze i wtedy go wykorzystać - moze w przyszłości :)
      Czyli pozostaje mi szukać jakiegoś filtra na 4 omy.
      Znalazlem specyfikacje tego podobnego wzmacniacza ST100 i pisze, ze ma Low Pass Crossover: Variable oraz High Pass Crossover tez variable.
      Wersja najslabsza ST60 ma Low Pass Crossover: Module - co to znaczy?
      To moze jednak mój tez ma jakis filtr?
        Na suba weź kup coś typowo pod niego z filtrami
        i będzie problem z głowy
          Wzmacniacze z oznaczeniem ST to zupełnie inna seria. Czytałem jakieś zagraniczne forum, na którym pisał ktoś o zrobionym aktywnym filtrze do suba, w połączeniu z Twoim wzmakiem. Naprawdę szkoda go na zasilanie suba. Podłącz go na próbę do przednich głośników, a zobaczysz jaka jest różnica w dźwięku. Dozbieraj kilkadziesiąt euro na jakiś tani, używany 150-200 W wzmak, typowy do subwoofera.
            Nic z tego. Aktualnie jestem na zasilku i nie moge sobie pozwolic na kolejny wzmacniacz. Juz i tak za wiele pieniedzy mi poszlo na materialy na suba :/
            Postanowilem kupic mu tania zwrotnice aktywna.
            Prosze o jeszcze jedna rade, czy ktos wie jak go zmostkowac?
            On ma wyjscia w nastepujacej kolejnosci:
            R+, R-, L-, L+
            Nad L- pisze bridge.
            No dobra, ale co z czym?
            Mam polaczyc drutem R+ z L- i podpiac suba do R- i L+?
            Czy dobrze to zrozumialem?
            Wolalbym go nie spalić :lol:
              Żadnych drutów, zmostkowanie polega tylko na podłączeniu głośników w gniazda zaznaczone przy zaciskach jako bridge, czyli plus głośnika R+ i minus głośnika do L-.
              Jak będziesz miała kasę to koniecznie daj Genesisa na przód.
                Dowalilem z tym drutem :neutral:
                Ale nie jestem pewny, czy mi dobrze radzisz. Zerknij prosze tutaj: Schemat do Genesis SA50
                Jest tam schemat podlaczenia podobnego wzmacniacza (wzmacniacz klasy A oparty na tym co ja posiadam). Subwoofer w mostku jest pokazane, ze jest podpiety do R- i L+ pomimo tego, ze pod gniazdkiem L- pisze "BR" czyli jak sie domyslam bridge
                  Nie sugerował bym się diagramem z instrukcji obsługi innych wzmacniaczy. Należy połączyć tak jak to jest podane nad zaciskami. W większości przypadków jakie znam przy wzmacniaczu dwukanałowym, podłącza się głośniki do skrajnych zacisków.
                    U mnie skrajne zaciski to są plusy ;p
