Pod BUS AUDIO IN można podpiąć IPoda?
    Witam.
    Czy można podpiąć np IPoda pod te dwa RCA (pisze obok BUS IN). Szukałem kabli ale to jest do zmieniarki i kończy się inną końcówką a nie jack.
    wyglada na to ze tak
      czyli wystarczy dwie szt. RCA oraz jeden jack czy musi być podłączony w ipodzie do gniazda gdzie sie podpina kabel USB :?:
        to jest analogowe wejscie - wiec 2xRCA-3,5mmJACK
          podłączyłem RCA i nie gra. Zmieniałem SOURCE i wykrywa tylko CD i TUNER. Chyba musi być jeszcze ten kabel z końcówka okrągłą (obok kostki z zasilaniem i głośnikami)
            mozliwe ze cos tam wlacza "wykrywanie" tego sprzetu. poszukaj opisu tego zlacza. moze sie znajdzie wlasciwy pin
              znalazłem schemat na tej stronie
              http://studio24.prv.pl/
              Uni-Link
              czyli złącze w nowszych modelach (po 1994 roku)
              Styk Sygnał Kolor przewodu
              1 NC brązowy cienki
              2 RST fioletowy cienki
              3 SIRCS pomarańczowy cienki
              4 CLK żółty cienki
              5 DATA zielony cienki
              6 BUS ON niebieski cienki
              7 +B (+12V) czerwony gruby
              8 GND czarny gruby
              E GND ekran całego kabla
              Na rysunku widok złącza od strony łączenia (złącze w radiu i zmieniaczu). Kolory na podstawie oryginalnego kabla, sygnały i numeracja na bazie opisu z instrukcji serwisowej. Sygnały audio łączone są klasycznym przewodem cinch-cinch. Podobnie jest w przypadku Beckera
                http://www.allegro.pl/item602212496_...uper_cena.html
                zobacz tutaj - jest jakos dodatkowy przewod. czyli trzeba tam jakis sygnal podac. tylko jaki i na ktory pin :???:
                1 NC brązowy cienki
                8 GND czarny gruby
                te odpadaja
                1 nie podlaczony
                2 reset
                6 wlaczenie czyli to samo co remote w radiu
                7,8,9 wiadomo
                [ Dodano: 2009-04-29, 15:55 ]
                Zamieszczone przez KORNAT
                SIRCS - Sony Infrared Remote Control System (SIRCS)
                tak wiec chyba to odpada
                  ja znalazłem takie coś tylko że do radia alpine i do ipoda
                  http://www.allegro.pl/ite..._link_1_5m.html
                  a ja mam sony :/
                  jak na moje oko to pin 6,7,8 to tak jak wzmacniaczu zasilanie i wzbudzenie.
                  EDIT:
                  Na tym zdjęciu co podałeś do allegro jest ten jeden pomarańczowy kabelek czyli tak jakby
                  Zamieszczone przez Pawel S.
                  Cytat
                  Tylko co to jest :?:
                    system zdalnego sterowania podczerwienia firmy sony - czyli raczej odpada :P
                      Pisałem do sprzedawcy od tego kabla do alpine i powiedział że ten kabelek jest nie potrzebny
