Jak zmostkować??
    Jak zmostkować??
    Witam. wiem że to pytanie jest banalnie proste ale ja nie mogę go pojąć, pewnie mnie wyśmiejecie albo coś w tym stylu. ale powiedzcie mi, jak mam zmostkować wzmacniacz by zrobić całą sumę mocy na wyjściu ze wzmacniacza na 1 kanał?? bo mam tak: radio i pod radio podpięte 4 głośniki, a od radia idzie kabel do wzmacholka pod fotel a z niego wychodzi kabel do suba w bagażniku. wzmacniacz ma 2x70W a ja bym chciał by było 1x140 jak to się mostkuje ?? bo praktycznie gra 1 kanał a drugi stoi bez użytecznie, to jak zrobić by i s tego kanału moc została wykorzystana, oczywiście bez użycia następnego głośnika ??
    może powiedz co to za wzmacniacz...
    Przeważnie na obudowie jest napisane jak mostkować
      a wiesz o co mi chodzi czy nie jasno napisałem, bo jak ja bym miał siebie zrozumieć to był by to problem. Jest to taki wzmacniacz: http://www.allegro.pl/item624266414_...et_tlx100.html chodzi mi oto by srobić sumę wyjściową czyli połączyć 2 kanały w 1 by moc była większa.
        Zacznijmy od tego ze pewnie ma z 15W a nie 70, a jesli chodzi o mostkowanie to jesli to juz jest mostek wewnetrzenie (prawdopodobnie tak jest) to taki zabieg odpada.
          Zostaw to w spokoju, bo to są typowe końcówki jak z radia. Lepiej tego nie mostkować, bo jeszcze popalisz co-nieco. 2 x 15 w, do tego sporo zniekształceń, po podłączeniu suba membrana lata jak szmata ale efektu z tego żadnego ..... Jeżeli chcesz do tego podłączyć subwoofer to radzę uważać. Kolega kupił taki wzmak i skrzynię Blaupunkta, podkręcił to porządnie i popalił końcówki. Kiedy elektronik to przy nim otworzył to się przeraził - osprzęt wielkości tego stosowanego w tanich chińskich radyjkach przenośnych. Wyrzucił do kosza. Pozdrawiam !
            Szczerze odpowiem na ostatni post i powiem że Sub pod tym wzmacniaczem"o ile to można tak nazwać" gra dosyć dosyć i jest przyjemny dźwięk dla uch.
            [ Dodano: 2009-05-05, 21:40 ]
            Szczerze odpowiem na ostatni post i powiem że Sub pod tym wzmacniaczem"o ile to można tak nazwać" gra dosyć dosyć i jest przyjemny dźwięk dla ucha.
              otwórz to "coś" zrób zdjęcia wnętrzności to Ci powiemy czy można to zmostkować i ile to ma mocy.
                ZDJĘCIE NIE WYRAŹNE BO ROBIONE TELEFONEM :)
                [ Dodano: 2009-05-06, 17:03 ]
                http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...1c425a63d.html
                  uuu, widzę sprytny patent, moc to jakieś 50w @ 4R.
                    Watpie, jesli pobor pradu to max 5A to przy 14V z aku i stratach mocy nie powinno oddac 50W na kanal - moze polowe tego.
                      przetworka tam siedzi, jeśli to taka jak w paru innych samochodowych wzmacniaczach , tzn dzięki niej z 14vdc otrzymujemy 2x14vdc to przy mostku będzie właśnie 50w.
                      Niestety fota kiepska i nic nie widać.
                        Mnie to wygląda na zwykły dławik na zasilaniu, tyle, że nawinięty na toroidalnym rdzeniu, a nie EI jak często można spotkać chociażby w firstach
                          Witam udało mi siędorwać aparat i znaleźć czas i zrobiłem kilka fotek:) oto one:
                          http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...02b744bc4.html
                          http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...033e9d793.html
                          http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...2025b7cf2.html
                          http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...1bbdfebda.html
                          może teraz mi coś doradzicie:)
                          [ Dodano: 2009-05-07, 18:32 ]
                          ta kosć co przylega do obudowy ma takie dane: TOSHIBA TA8210AHQ
                          [ Dodano: 2009-05-07, 18:36 ]
                          http://www.toshiba.com/taec/componen...210AHQ_ALQ.pdf tu w tym linku jest PDF i jest opisany ten moduł.
                            Taką samą kość można znaleść we wzmacniaczach first.
                            Niestety nie da się jej zmostkować, bo jest już ona wewnętrznie zmostkowana(z 4 do 2 kanałów), na więcej jak 2x20W RMS nie masz co liczyć
                              Ja bym to sprzedał pare złoty dodał i kupił cos lepszego. :grin:
                                eee ,na pierwszej focie rdzeń na większy wyglądał , a i zwójów na nim więcej jakby było, a może to kwestia 8,9' wyświetlacza...
                                A tak w ogóle to chodziło mi o coś takiego:
                                  A teraz moje ostatnie pytanie. Co zrobić i jak by z tego wzmacniacza wyciągnąć jak najwięcej.?? KUPNO INNEGO NIE WCHODZI W ODPOWIEDZI:)
                                    ile sie da to odkrec,wyrwij... jak najwiecej - zalezy ile masz sily.
                                    Napisane zostalo juz wszystko wyzej...
                                    Zamieszczone przez cursor
