Infinity kappa kcs-120
    Witam!
    dostałem zlecenie na budowę suba do auta, muzyka głównie hip hop, r&b, trochę house i klubowo. Auto to hatchback. Ogólnie budżet niewielki jakieś 250-300zł na całość. Wzmacniacz już jest Carpower hpb-602. Nie musi urywać głowy ale najelpiej żeby niskie zejście było.
    myślę zrobić mu na tym głośniku
    http://www.allegro.pl/item649089844.html
    ts
    Infinity
    KCS-120BR
    Description Steel frame, polypropylene cone and foam surround
    Range / type Woofer
    Nom. diamerer [inch] 12
    Vas [Liters] 215,2
    Qts 0,4316
    Qes 0,454
    Qms 8,73
    Fs [Hz] 25
    Sensitivity [dB] 91
    Max Power [W] 250
    xmax [mm] 6,7
    Moving mass [g] 74,06
    Disp area [m2] 0,053
    L [mH] 0,818
    Bl [Tm] 9,605
    ewentualnie poszukać czegoś innego. Jakieś propozycje?
    pozdrawiam
    A na czym bardziej kumplowi zależy? Na tym, żeby masowało plecy, czy żeby grało?
    Jeśli to drugie to myślę, że dobrą opcją będzie taki JL 12W4:
    http://www.allegro.pl/item643640566_..._200w_rms.html
    czy proponowany przez ciebie infinity kappa
    Jeśli ma robić hałas to poszedłbym w kierunku lanzara max(jednocewkowego) albo jbl CS(GT4) w skrzyni BR.
      upbeat, ten infinity potrzebuje sporej skrzynki zeby zagrac :???:
      ale to klasyczna konstrukcja wiec mysle ze moze zagrac przyjemnie
        Pawel S. i to by mi sie podobało bo mam akurat skrzynię 54l i nie musiałbym robić :P
        myślałem o tym JL ale trochę za drogi... Ma dobrze grać i trochę masować plecy a lanzar max 12 będzie raczej tylko łupał :/
        [ Dodano: 2009-06-03, 22:12 ]
        zakupiony Infinity, dzisiaj go odebrałem a jutro sprawdzę co i jak :P
        [ Dodano: 2009-09-19, 13:17 ]
        Mam problem z tym głosnikiem...
        kumplowi złożyłem coś innego - lanzara max 12
        kappę zostawłem sobie ale... sklepałem mu budę 45l, strojona na ok 42hz, tunel fi 96mm i wcale nie ma basu tylko jakies pierdzenie... jak zatkam BR to zaczyna grać nieźle ale dalej jakoś dak dziwnie popierduje... głośnik jest sprawny a dźwięk ten wydobywa sie jakby z wnetrza skrzyni a nie z głosnika.
        Sknociłem coś czy ten głośnik musi być jednak w zamknietej?
          wydaje mi sie ze to musi byc jakas nieszczelnosc obudowy
          w zasadzie powinien normalnie grac w obudowie b-r :???:
          to narazie zatkaj tunel i wygrzej glosnik
            Zamieszczone przez Pawel S.
            obudowa powinna byc szczelna, zreszta brzmi to troche inaczej niz nieszczelność... zrobiona jest bardzo dokładnie..
            głosnik jest używany więc wygrzany jest chyba :neutral:
            a moze byc winą zbyt duży port br? bo jest 96mm a może lepiej byłoby na 70mm... nie wiem już.
              Zamieszczone przez upbeat
              nie. napewno to nie to
              nie wiem dokaldnie o co chodzi wiec raczej nikt nie pomoze
                policzyłem jeszcze raz objętość dokladnie... 38l :oops: nie wiem jak ja to zrobiłem ale musiałem się pomylić w wymiarach skrzynki. Strojenie więc wypadło na ok 53hz. Może to być wina że za mała skrzynka i wysoko strojona? jak założe BR 70mm to da się strojeniem zjechać niżej. Myślicie że da to coś?
                jest jeszcze taki objaw że glośnik z otwartym BR nie gra wcale i membrana prawie sie nie rusza tak jakby ją coś trzymało. Z koleii jeśli zatkam ręką BR to normalnie się rusza i gra dużo lepiej ale też tak popierduje trochę.
                  w takim przypadku roznica moze byc slyszalna i uzasadniona.
                  no ale bez przesady zeby glosnik sie nie ruszal :???:
                  no a ten glosnik raczej wymaga duzej skrzynki b-r
                    nerwy mnie wzięły i idzie na allegro.
                    dziekuję z pomoc :)
