Audio Do Skutera
    http://allegro.pl/item658449970_pewn...00w_aq502.html tu masz audio do skutera za 99 zł i myślę że nie ma sensu więcej wydawać...
    aukcja kończy się za 15 min ale zawsze możesz się do gościa odezwać i pewnie jeszcze będzie to wystawiał
      Wyprzediłeś mnie bo to samo chciałem kupić wiem zrobię tak najbardziej korzystne dla mnie a za półkę nie dam 50 zł bo mam swoją tylko muszę kupić materiał i będzie GIT jak wykończe to dam foty na forum i powiem Wam jak to gra tak naprawdę ;/
        Zamieszczone przez set666
        http://allegro.pl/item658...100w_aq502.html
        za to ceni 99zł
        a jak byś sam zrobił na TDA to by cie wyniosło góra 30zł wzmak i do tego marne głośniki... bo i tak z gówna bata nie ukręcisz....
          Zamieszczone przez Mati_Speed
          Powiem szczerze i bez oszukiwanie cię: Trochę lepiej i głośniej niż telefon komórkowy.
          za 99 zł
          W sumie koleś to tam mało zarabia, chyba że bierze hurtowo. Dwa takie głośniki to 70zł no i plus wzmacniacz 30zł jak to powiedział kolega wyżej... Swoją drogą że 70 na te głośniki to mocna przesada...
          A jakby tak wsadzić 14 SCX plus PJ-ka od STX-a i PJ-ke puścić tylko przez konda? :)
            Zamieszczone przez melisław
            pewnie zagra to lepiej niz wspolosiowe z linkow powyzej
              Tak na marginesie
              http://www.youtube.com/watch?v=saYvE...eature=related
                Tak przeglądając poboczem.pl wpadłem na takie dość dziwaczne "audio" do skutera
                jak nie patrząc to audio jest tylko kto by z takim czymś jeździł
                  Łoł KOlega zrobił podobnie jak tu z radiem:
                  http://www.youtube.com/watch?v=70pZl...eature=related
                  A ja chcę coś takiego:
                  http://www.youtube.com/watch?v=R9-xp...eature=related
                  Wersja ze wzmacniaczem jest dla mnie lepsza bo o radio to chyba każdy skusi się otworzyć taki kuferek
                  No ale ze wzmacniaczem jest tańszy mniejszy i praktyczniejszy.
                  To jaki projekt doradzacie ?? :roll:
                  PS.
                    Nadal jestem za zestawem 2.1 z kompa.
                    Przykładowo taki Logitech X230:
                    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=671406421
                    Wyciągasz, głośnik, wzmacniacz i tunel i wkomponowujesz to w dechę pod siedzeniem. Ważne, żeby objętość komory pod fotelem była jak najbardziej zbliżona do tej ze skrzynki.
                    Satelity montujesz sprzodu przy kierze.
                    Masz w tym momencie jeden plus, nie musisz otwierać kufra, żeby muzyki posłuchać, bo satelity masz cały czas na wierzchu. :wink:
                      n_omyzs, powiem Ci że kolega zrobił sobie w skuterze zamontował zwykły głośnik 12 cm i jak przejeżdża to słychać muzykę. Ale bardziej chodzi o postoje jak gdzieś jesteśmy to sobie odpalić żeby grało.
                      To kup sobie boomboxa
                        PS.
                        Obrazek
                        A wiesz jaka dzisiaj jest pogoda ??
                        Jak deszcz nie spadnie przez dwa dni to jest dziwnie; )
                          Zamieszczone przez cursor
                          Tak ale w deszcz już nie wyjadę ;/ więc takie rozwiązanie odpada.
                          Zamieszczone przez HeatheN
                          I co mi po tym boomboxie ??? Mówie że chce głośniki a Wy nadal swoje jak chcesz to sobie kup.
                          Zamieszczone przez Bartuś
                          A tobie to nie wiem o co chodzi chyba kolejny co posty nabija.
                            chodzi mi o to co napisales troszke wyzej ....
                              Skoro podawaliście różne fajne audio w 2-kołowcach to też coś pokaże :) Jednak tu projekt wykonany porządnie
                              http://www.youtube.com/watch?v=KSyHrhkU6KA
                              A tak na poważnie to też kiedyś robiłem audio w skuterze :
                              -wzmacniacz na TDA
                              -Tesla ARZ 6604
                              -z przodu 2x 13cm szerokopasmowe(nie wiem dokładnie jakiej firmy, wyciągnąłem je z Citroena taty przy zmianie w nim audio)
                              Niestety jeśli masz sportowy wydech to zapomnij o tym że będziesz dobrze słyszał, ale na jakieś spotkania w plenerze się nadawało.
                                Mati_Speed, jak dla mnie to montowanie czegoś pod siedzenie jest bez sensu, czy nie można za pomocą żywicy zabudować pod kierownicą jakiś 13-tek które nie są prądożerne i podpiąć pod mały wzmacniacz, jak już wspomniałem np. sony xm 2020. na allegro jest chyba 4020 i też by się nadał. ale to tylkomoje skromne zdanie,
                                  Noster, hm a masz jakis dokładniejszy pomysł na zabudowanie głośników ??
                                  No żeby to zrobić aby było zabudowane i schronione przed deszczem.
                                    Jaki masz skuter?? pokaż zdjęcie przedniej czaszy od strony kierowcy, nie wiem czy masz tam jakis schowek.
                                      Mamusa, tak mam schowek zaraz zrobię foty to wrzuce.
                                      [ Dodano: 2009-06-28, 21:34 ]
                                      Sprawa wygląda tak udało się załatwić wzmacniacz VOICE KRAFT MB-800 mam go za 70 zł więc chyba mi się opłaci stan jak nowy w 100% dobry dziś pierwsze odsłuch tylke teraz problem bo głośniki nie dają rady mam 2 z odzysku. Co polecicie do takiego wzmachola ??
