Jaki pojemnosci skrzyni do glosnika peiying BE300F2??
    Mam pytanie czy moglby ktos mi pomoc w obliczeniu pojemnosci skrzyni do tego glosnika "peiying BE300F2" bo nie moge sobie dac rady:( z gory dzieki za pomoc
    Jeżeli próbowałeś obliczyć pojemność obudowy wg tych parametrów, znalezionych na necie, to się nie dziwię, że wychodzą głupoty.
    Parametry T/S
    Revc:
    3.4 Ohm
    Qts:
    0.456
    Sd:
    49.087 cm ˛
    SPL:
    88.5 dB
    Vas:
    12.757 l
    Qms:
    4.375
    Qes:
    0.509
    BL:
    4.898 Tm
    Cms:
    198.521 uM/N
    Fo:
    29.299 Hz
    Md:
    144.76 g
    Nie:
    0.4%
    Krm:
    4.121u
    Erm:
    0.871
    Mms:
    19.849g
    Mmd:
    18.065mKg
    Kxm:
    16.154mH
    Exm:
    0.785
    Zrób mu skrzynię zamkniętą 20l lub br ok. 30l strojony na ok. 40 hz - długość rury 42 cm o sr. 10 cm strojenie możesz zmieniać w przedziale 35-45 hz i dobrać takie jakie Ci będzie najbardziej odpowiadało. Głośnik nie jest najwyższych lotów więc stosując taką, w miarę uniwersalną objętość obudowy możesz zaaplikować w przyszłości lepszy.
