problem skrzynia hertz ES 300
    Witam,Posiadam skrzynie zestrojona pod stx 40 L okolo 40-45 HZ ale niestety STX znowu wyzionol ducha i zakupilem hertza ES 300 i myslalem ze podpasuje do budy ze starego STX ale niestety niewiem czy ten glosnik tak fatalnie gra czy ja cos zrypalem ale bas jest strasznie dudniacy i buczacy wiecie oco chodzi. Wystarczy zmiana skrzyni na nizsze strojenie i bedzie Okej ?? jaka skrzynie najlepiej zrobic do Hertza ?? 38 L i 30 HZ ?? jaki BR Srednica i dlugosc ? Moge przerobic stara skrzynie ?? w starej posiadam BR srednicy 10 Cm i dlugosc 30 cm.
    Prosze o pomoc
    Masz jakieś parametry tego głośnika??
    Wprowadzasz wszystkie dane do programu i już mniej więcej wszystko wiesz.
    Na forum jest dokładnie opisane jak to zrobić.
    A jaki masz do tego wzmacniacz?
      wzmak Cp 1502 .
        http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es300.pdf jak widzisz strojenie dużo za duże.
          wg mnie przy parametrach tego głośnika (o ile są prawdziwe) wychodzi
          przy 40L i b-r 10x30 ok 38Hz więc powinno być ok
          może po prostu ten głośnik już taki jest?
          bo wzmacniacz powinien sobie poradzić jeśli te 94dB to prawda
          ale może się ktoś jeszcze wypowie
            Zamieszczone przez DIGIPROCOMP
            czyli musze obliczyc wymiary scianek do skrzyni 38 litrow , kupic Br 8 X 22 cm i sprawdzic czy smiga ?? strojenie 40 zamiast 30 HZ dozo zmienia ?? i moze sprawic ze sub dodni szczegolnie jak sie cicho slucha ?
            bardzo bym prosil o program ktory oblicza scianki te pochyle oraz wymiary do ciecia materialu kiedys mialem w exelu ale zgubilem i niemoge znalesc
              Zamieszczone przez SzAtAn222
              przecież b-r powinien mieć min średnicę min 1/3 objętości głośnika więc jak 8 cm :?:
                producent podaje 8 cm na 22 cm , moge przerobic aktualna skrzynke zmieniajac tylko BR ?? lub skrucic aktualny i w niego wlozyc mniejsza rurke 8 cm a powstala szczeline miedzy dwoma BR zaslepic nP pianka do okien ??
                  Hertz coś namieszał, tzn BR AR80V przy wlocie i wylocie ma 8cm a wewnątrz 7,5cm i nie wiem za jaką cholerę wyszło im 8x23cm :arrow: 30Hz :???: Żeby uzyskać 30Hz, nawet przy prostym (nieprofilowanym) BR 7,5cm długość wynosiłaby 32,6cm :!: i mnogo świstów
                    dzis do swojej skrzynki okolo 40 litrow zastosowalem BR 75 MM <rura pcv tylko taka byla>
                    i dlugosci 22 Cm i gra to taksamo jak stary lub gorzej ;/ jutro kupuje STX !!!!!!
                    a hertza sprzedam lub zrobie inna skrzynie jak bede mial czas. mi tez nie wychodzilo z br 82 mm i dl 22 cm 30 HZ
                    wedlug mnie trzeba wieksza skrzynie !! conajmniej 45 litrow oraz BR 8 cm i dlugosci conajmniej 32 CM
                      SzAtAn222,
                      przedłuż b-r (ten o srednicy 10cm) do długości 40-45 cm powinna ci częstotliwość strojenia zjechać do ok 30 Hz
                      A poza tym ja nie wierze w te parametry.
                      Producenci głośników basowych za cenę 1000zł w górę kłamią a co dopiero głośnik za 350zł
                      Takie jest moje zdanie.
                      Nie ujmując nic Hertz-owi mają bardzo dobre głośniki np. z serii Mile
                        skrzynka ma chyba 45 Cm wiec chyba na wylot go zrobie ;d poprostu trzeba wieksza skrzynie 45 L i BR 8 cm dlugosci 32 cm i moze bylo by OK
                          Można kupić łamany b-r.
                          Tak jak są rury kanalizacyjne.
                          Rura-kolanko-rura. Jak byś dobrze pokombinował to i by wszedł 10x1metr.
                          Są do kupienia w polinku.
                            Opieracie się na manualu ze strony hertza, a nikt nie wpadł na pomysł, żeby zapytać, którą wersję tego hertza tak w ogóle ma kolega.
                            Nie kupiłeś go przypadkiem od Tasior'a? :wink:
                            Jeśli tak, to jest to stara seria, i parametry ze strony można sobie o kant życi potłuc, bo są inne.
                            Ten sam problem miałem z hertzem es250 od kumpla, ale jakimś cudem udało mi się dorwać zalecane obudowy do tego modelu, niestety tylko do tego.
                              do stary jest dozo gorszy od nowego ??
                              mam dokladnie ten
                              http://allegro.pl/item704515962_hert...rowa_gorn.html
                              Jesli trzeba zrobie dobre foto real glosnika
                                Zamieszczone przez cursor
                                Gadałem z kolegą na gg i podał mi wszystkie parametry.
                                  Czyli nowy, z zewnątrz różnica jest przede wszystkim w kopułce przeciwpyłowej(stary ma "zwykłą" bez udziwnień)
                                  Moim zdaniem stary jest lepszy
                                    Jaki stary/nowy? Może, mylisz go z DS 300 http://www.hertzaudiovideo.com/default_en.htm
                                    Szatan napisał, że ma ES 300 czyli ten http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es300.pdf a to ten sam http://allegro.pl/item704515962_hert...rowa_gorn.html
                                    jakim cudem? w 40L?
                                    w winisd 8,2x22,4cm to 37Hz w 40L
                                      Szatan napisał, że ma ES 300 czyli ten http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es300.pdf a to ten sam http://allegro.pl/item704...browa_gorn.html
                                      Wiem co piszę.
                                      Seria ES przeszła jakiś czas temu "lifting" :P
                                      Ten co ma SzAtAn222, to nowsza seria, starsza seria wygląda tak:
                                        dokladnie cursor pokazal starsza wersje ja mam nowsza z jakims dodatkowym napisem.
                                        najlepsze jest to ze dzis kupilem STX i wlozylem go do starej skrzyni w ktorej gral poprzedni stx i bas nadal mi sie nie podoba jest troche lepszy ale nadal mi sie nie podoba a kiedys gral super moze ja sie starzeje niewiem ;/ albo cos zle ustawilem :/ wydalem 700 zl na 2 glosniki i nadal jestem niezadowolony to jest najgorsze :[ moglem kupic gotowca ze skrzynia ;/
