Pomoc w budowie skrzyni pod subwoofer
    witam wszystkich mam pewną prośbe ponieważ kupiłem głośnik do auta ale nie umiem obliczać skrzyń na winisd czy jest mi ktoś w stanie pomóc ? poniżej parametry głośnika z góry dzięki :mrgreen:
    Lanzar HRW104
    re 3.6
    fs 36
    qms 7.445
    qes 0.473
    qts 0.444
    vas(cu.ft) 1.24
    spl 86 dB
    pasmo przenoszenia 35Hz-1,2kHz
    Moc: 400W RMS 800W muzyczna
    Na stronie lanzara masz manual do tego głośnika. Znajdziesz w nim 3 propozycje obudów
      niestety jest tylko instrukcja do tego głośnika w wersji dwucewkowej zreszta nie ma propozycji obudowy
        Pitolicie hipolicie, poszukaj dobrze bo jest na pewno. Gdybym sam nie sprawdził to nie byłbym pewien. :P
        Dodam, że producent podaje 1 przykład zamkniętej i 2 przykłady BR
          okej w takim razie jeśli nie sprawi ci to problemu to podaj linka
          [ Dodano: 2009-08-16, 00:12 ]
          okej mam już wszystkie parametry tego głośnika jeśli ktoś umie obliczać obudowy na winisd odezwijcie się do mnie na gg 7775709 będe bardzo wdzięczny
            domolek, wkurzasz mnie!
            na tym forum nie tolerujemy lenistwa :!:
            Zamieszczone przez cursor
            wpisz w google nazwe glosnika i dodaj PDF - napewno znajdziesz ;]
              Nie lubię wyręczać dzieci neo :wink:
                napisałem że mam już wszystkie parametry głośnika jest mi ktoś w stanie obliczyć skrzynie na winisd ?
                  domolek, nie rozumiesz, że w manualu do tego głośnika masz propozycje AŻ 3 skrzyń do tego głośnika?
                  Wiesz co to jest propozycja? Proponują Ci wymiary, długość br, litraż itp.
                    ok w takim razie albo jestem slaby z angielskiego albo tutaj nie ma tych propozycji daje wam linka do manuala i sami zobaczcie:
                    http://www.lanzar.com/manuals/HRW104.pdf
                      Zamieszczone przez domolek
                      Są tam propozycje
                        Widocznie jesteś bardzo słaby z anglika :P
                        P.S. Podpowiem tylko, że objętości są podane w stopach sześciennych.
                          okej chlopaki przepraszam was macie racje wszystko jest soryy
                          [ Dodano: 2009-08-17, 00:26 ]
                          tylko mam jescze takie pytanie bo mam program który mi oblicza deski do wycięcia i tam mam 2 rodzaje litrażu obudowy jeden to litraż wewnętrzny a drugi rzeczywisty który mam brać pod uwagę ?
                            głosnik bedzie miał do dyspozycji litrarz wewnętrzny, zawsze jest mniejszy od rzeczywistego :wink:
                              czyli jesli lanzar mi proponuje skrzynie 28litrów to musze zrobić skrzynie o litrażu wewnętrznym 28litrów tak ?
                                tak, to chyba logiczne :P
                                  dobra panowie dzieki za wszystko sory za moją głupote :P głośnik doszedł udało mi się kupić idealny BR taki jak producent nakazuje do mojej obudowy zabieram sie za skręcanie temat do zamknięcia
