Sub do Cinqocento
    Sub do Cinqocento
    Co sądzicie o takim czymś http://www.audiosklep.pl/ltc-bx-110-21a-p-1710.html
    [ Dodano: 2009-09-19, 14:14 ]
    lub o takim czymś http://www.audiosklep.pl/magnat-acti...0a-p-2554.html
    Zamieszczone przez bartek34111
    raczej nie kupuj subwooferow aktywnych - nie sa najlepsze (pomijam sama marke) a w dodatku sporo ograniczaja mozliwosc rozbudowy
    potrzeba wzmacniacza. a w dodatku za ta cene da sie kupic cos lepszego :???:
    tylko nie koniecznie nowe :P
    no i 10-12" do fiata CC? :???:
    ja bym dal dobre 8" w malej obudowie i do tego jakis 4 kanalowy wzmacniacz
    ile masz kasy?
    i co siedzi na przodzie?
      bartek34111, jedno pytanie - chcesz słuchać muzyki, czy podrywać dziewczyny pod remizą ?
      Bo od tego wiele zależy jeśli chodzi o nasze rady.
        Powiem tak chce żeby to ładnie grało... W punto mam tube z wbudowanym wzmacniaczem i w półce JBL 6x9 a z przodu pod szybą też JBL. Więc laski pod remizą są moje
        [ Dodano: 2009-09-20, 11:06 ]
        Cena żeby była w granicach rozsądku
          Zastanów się czy aby na pewno to jest tuba :shock:
            gdybyś chociaż calibrę miał...
            bartek34111, co masz z przodu ?
              Przy jakim co mam z przodu??
                no jakie glośniki
                  jakie masz glosniki z przodu w CC?
                  punto nasz nie interesuje bo masz juz "kompletne"
                    No jakieś bzdetne co miała przedtem tamten właściciel, nadają się oczywiście do wymiany, jakie radzicie??
                      Proponuję koniecznie coś w drzwi, nie pamiętam gdzie w cc są fabryczne miejsca, ale jakoś w desce rozdzielczej chyba...
                      Rozmiar 13-16cm, jeszcze tylko pytanie ile $$ masz na całą tę zabawę ?
                        w CC są 10cm na desce rozdzielczej
                          fabrycznie tam sa szerokopasmowe tonsile S103 a miejsce jest tak beznadziejne ze nawet nie ma snesu tam juz wiecej zagladac.
                          koniecznie trzeba dorobic jakis panel.
                          o tyle latwo ze tam tapicerka wyglada odrobine lepiej niz w maluchu
                            Tam będzie problem z dołożeniem paneli bo trzeba wyciąć dużą dziurę w drzwiach za głośnikiem. I ciężko drzwi wygłuszyć bo nie bardzo można rękę włożyć, żeby maty przykleić.
                            Jak chcesz to ja mam takie panele pod 16cm. Miałem kiedyś taki wóz jak sprzedawałem to panele sobie zostawiłem.
                            A subik to rzeczywiście jakąś dobrą 8", odlew w kole i dechę z mdf na podłogę, żeby ładnie wyglądało.
                              Pieniądze nie grają roli. To znaczy nie może to być Bóg wie jak drogiego
                                bartek34111, ale napisz jaki masz limit - bo zaraz zaczniemy sypac glosnikami za tysiace zlotych :P
                                  brzmi to trochę abstrakcyjnie jak na właściciela cc ;]
                                    Dajcie jakieś rozsądne propozycje żeby ładnie grało bo oczywiście będę to robił stopniowo...
                                      bartek34111, no ale napisz ile max na to bys wylozyl!
                                      500zl
                                      1000zl?
                                      2000zl?
                                      10000zl? :twisted:
                                        Chilihead, ten agresor to... troche stary glosnik. szczerze mowiac to spodziealem sie wiecej po czyms takim :???:
                                        koles w koszalinie kupil 2szt - jeden nadal w sklepie lezy :P
