tanie audio do mondeo
    Witam,
    chciałem poprawić trochę seryjne audio w mondeo mk2, bo oryginalne dogorywają.
    założenia są takie ze ma być tanio i na seryjnym radiu forda 7000RDS
    Drzwi bedą wytłumione taśmą dekarską, która została mi z poprzedniego projektu.
    zamówiłem już dystanse z mdf'u z przejściem na 16cm, okrągłe głosniki bo oryginalnie w fordzie są elipsy.
    Jako niskotonowy na przód, chciałbym zastosować głośniki 16 cm/4 ohm które wyjąłem ze starych kolumn ( nie wiem jakiej firmy- nie ma oznaczeń). Głośniki mają lekką membraną więc radio powinno je pociągnąć.
    Problem jest z wysokimi i zwrotnicą. Nie mam ich. Rozwiązaniem byłoby zastosować głośniki szeorokopasmowe, ale potrzebuję lepszą/bardziej soczystą górę.
    1)Jakie kupić niedrogie wysokotonówki??
    2) Jakie polecacie uniwersalne zwrotnice??
    P.S Budżet do 80 PLN
    Mission za 10zł/szt z allegro? + kond 4,7uF
      nie mogę namierzyć tych missionów na allegro, jest obecnie jakaś aukcja?
        http://www.allegro.pl/item749573091_..._1_2_5_cm.html
          dzięki za linka,
          i jeszcze jedno...
          właśnie znalazłem w szafie wysokotonówki z vectry A i mam chyba jeszcze wysokotnówki z vectry B/calibry...
          Warto "inwestować":) w missiony? Czy zagrają lepiej od wyżej wymienionych które mam?
            vxam, właśnie wczoraj zmieniłem standardowe tweetery z Vectry B na missiony - różnca? Duża - na pewno warto zmienić, zwłaszcza że musisz podział obniżyć, na co missiony są przygotowane - jedyny minus to to, że są 8 ohm i w moim wypadku musiałem stłumić midbasa w drzwiach. Dobrym rozwiązaniem była by aktywka, ale to już nie tak kasa
              LightSound
              w jaki sposób obniżasz podział bez zwroty?
              Mógłbyś opisać dokładnie jak połączyłeś 4ohm midwoofer z 8ohm missionem?
                A kto powiedział że bez zwrotnicy?
                Narazie moja zwrota wygląda jak z filtru mkula - podział 3,5khz
                Na midbass jest tłumnik 3db i cewka 0,2mH i gra to w Vectrze B bardzo zacnie - nawet bez suba można posłuchać a midbasy mnie po prostu zadziwiają.
                W Twoim wypadku tak jak radzi cursor - mission + 4,7uF chyba że zawsze będzie to zasilało radio, to pokusił bym się o 5,6uF.
                  ok,
                  zamówiłem już missiony, woffery od vectry B też gdzieś mam...
                  połączę tak jak radzicie.... albo jak poczuję "moc" (nigdy nie robiłem żadnych układów) to spróbuje skopiować Twoją zwrotnicę.
                    vxam, wymień kable do radia jak chcesz ją poczuć, to raz.
                    Dwa, ja mam mivoc HQ16 za midbasy, ale oryginalne midbassy z vectry też dobrze grały dołem - jedynie zawieszenie się wykruszyło i je zmieniłem. Trzeba było je ciąć od góry cewką, bo w uszy kłuły
                      LightSound, wahałem się czy kable wymieniać....ale chyba masz rację trzeba wymienić..
                      na midbasy mam te z vectry lub z kolumny które mają porządniejszy magnez.
                      Ile Cię kosztowały części do zwrotnicy? (w przybliżeniu)
                        vxam, cewkę na midbasy mialem, kondy 4,7uF tez, wiec wyszlo mnie to ok 30zl, Ciebie myślę że ok 40zl na średnich elementach by wyszło, jak nie mniej. Nie trzeba tutaj elementów na 400V czy cewek z drutem 1,2mm
                          LightSound,
                          mam jeszcze prośbę...:)
                          jestem zielony jeżeli chodzi o elektronikę..... czy mógłbyś mi objaśnić projekt zwrotnicy tzn nie widzę wejścia +- na tweeter i +- do woofera??
                          i jeszcze jedno, co to za symbol w postaci kółka i obok litery "e" (pozostałe symbole znam:))??
                          [ Dodano: 2009-10-05, 14:53 ]
                          i kolejna sprawa...która mi się uświadomiła
                          rozumiem, że na jedną zwrotnicę potrzebuję:
                          kond. C1 4.700uF x 1 szt
                          kond. C1 6.800uF x 1 szt
                          cewka L1 240 uH x 1 szt
                          opornik 9000 x 1 szt
                          1) Jakie woltaż kondensatorów zastosować, jakich producentów szukać?
                          2) Czy to maja być kondensatory elektrolityczne?
                          3) ilu ohmowa cewka?
                          4) jakie parametry rezystora?
                          5) czy wymieniłem wszystkie podzespoły?
                            Zamieszczone przez vxam
                            Tam było wcześniej napisane "source" czyli źródło :) Plus masz na tej gałęzi gdzie masz wszystkie elementy (czyli ta wyższa kropka na wyjściu)
                            żeby nie było potem 0.24miliHenra to to samo co 240 mikroHenrów (w skleach raczej znajdziesz oznaczenie 0.24)
                            Opornik 9 Ohm.
                            Broń boże! Najlepiej foliowe (MKP)
                            ilu ohmowa cewka?
                            Możliwie jak najmniejsza.
                            Ceramik kilkuwatowy (5W albo 10W)
                            Tak :)
                              hmmm ...no tak ale....
                              .....w dalszym ciągu nie do końca rozumiem gdzie jest +- dla tweetera, gdzie +- dla woofera a gdzie +- "out" ze zwroty?
                              czy to bedzie tak jak tu ??
                                Do źródła sygnał a do wyjścia tylko wysokotonowego podłączasz. To filtr tylko dla wysokotonówki.
                                  Cały filtr który może być bardzo uniwesalny - 3,5kHz czyli podział typowo do samochodu. Czyli konfiguracja mission z dobranym na słuch tłumnikiem + jakiś midwofer - można stosować różne midbasy do missiona. Myślę że schemat można dać do gotowych konstrukcji bądź do faq dla zielonych:
                                    teraz już wszystko jasne!:)
                                    jak być mógł podać ile wolt mają mieć kondensatory, bo byłem w sklepie i się o to zapytali??
                                      Weź z zapasem, 100V starczy i dowolne foliowe nie elektrolityczne.
                                      Kup rezy 5W 3ohm 4szt ,6ohm 2szt ,9 ohm 2szt i sobie porównasz jak gra i dopasujesz, ew. stłumisz midwoofer. A rezy są po 1zł więc to nie majątek
                                        Na 50V już stykną. Chociaż MKP to z reguły jakoś więcej mają...
