STX do BMW e34 Touring
    Witam.
    Jestem w posiadaniu przetwornika STX 22-140-8-scx. Jako, że nic z nim nie robię to pomyślałem o zaadoptowaniu go w aucie (BMW e34 Touring) Czy on się w ogóle sprawdzi, po podłączeniu z jakimś wzmacniaczem, który będzie miał np. 100 lub 150 W RMS ? Nie zależy mi na masażach a bardziej na uzupełnieniu całości o jakieś niskie tony.
    Ten STX do jakiej budy można wpakować ? żeby nie było pralki, najlepiej najmniejszy litraż.
    No i może macie jakąś wizję jak zabudować takiego małego wooferka ?
    Poniżej zdjęcie kuferka.
    Myślę, że skrzynka 20lbr@45hz będzie tu wystarczająca.
    Przydałby się do tego wzmak, który będzie mieć 200-300W RMS przy 4ohm(kenwood kac-PS200T jest na allegro, fajny wzmak, do tego wydajny). Wtedy przy 8ohm moc spadnie, ale zyskasz na wydajności prądowej, a dobry wzmak przytrzyma głośnik w ryzach.
      Zamieszczone przez buffalo
      masz bardzo duzo miejsca w bagazniku
      najprostrze wyjscie to zrobc klasyczna skrzynke i postawic pod oparcie
      http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=16453
      inne wyjscie to albo laminat + MDF i zabudowa w boczek (u ciebie widze ze nawet wiekszy sub tak sie zmiesci)
      lub odrobina zabawy i subek we wneke po kole zapasowym - i tak w miescie nie potrzebujesz a w trase mozesz brac do bagaznika
