Na początku witam wszystkich, jestem tu nowy :)
Mam głośnik Sony XS-L121P5 (wiem, wiem co powiecie - badziew itd :P ). Parametry jakie podaje producent są takie:
Impedancja: 4
D (mm): 250
Rdc (Ohms): 3.2
Fs (Hz): 26.4
Qts: 0.42
Qes: 0.44
Qms: 5.86
Vas (Lit.) : 55.5
Mms (g) : 219.0
Lvc (mH) : 1.2
Xmax (mm) : 7.5
BL (Tm) : 16.1
Wklepałem do winisd i obudowa closed (taka mnie interesuje - szybki bas, niekoniecznie bardzo niski), jaką sugeruje program dla Qtc=0,71 to 30,3l. Moja aktualna obudowa (kupiłem wraz z nią głośnikiem) to obudowa BR 29,7l. Po zatkaniu otworu kwadratem z MDFu i wytłumieniu ta mała różnica w pojemności chyba nie będzie miała znaczenia przy tej klasie sprzętu? I druga sprawa. Producent sugeruje obudowę 27l. Czemu zaufać? Parametrom, czy producentowi? Wydaje mi się, że temu pierwszemu, bo firma sugeruje obudowę BR na poziomie 43l, a podobno ten głośnik w BR dopiero przy ponad 60l zachowuje się dobrze...
Po obliczeniu ręcznie obudowy wg wzorów, wyszło 30,29l dla przyjętego Qtc na poziomie 0,707 i częstotliwość rezonansowa 49 Hz. Czy może ktoś potwierdzić lub wyprowadzić mnie z błędu, że są to poprawne wartości obudowy, które teoretycznie (bo nie wiadomo jak z wiarygodnością parametrów T-S) dadzą szybki bas ze stosunkowo dobrym zejściem?
Impedancja: 4
D (mm): 250
Rdc (Ohms): 3.2
Fs (Hz): 26.4
Qts: 0.42
Qes: 0.44
Qms: 5.86
Vas (Lit.) : 55.5
Mms (g) : 219.0
Lvc (mH) : 1.2
Xmax (mm) : 7.5
BL (Tm) : 16.1
