MONOBLOCK-POMOCY!
    MONOBLOCK-POMOCY!
    Mam maly problem nieznam sie zabardzo na audio ale posiadam głośnik JBL GTO 1202D 2x2ohm 300 wat rms i chcialem sie zapytac czy ten monoblock z tej aukcji bedzie dobry dla tego głośnika poniewaz on ma 275wat rms przy 4ohm i 14.4V a ile on bedzie mial przy 12V?i wogóle czym to sie ruzni?
    AUKCJA: http://allegro.pl/item799923425_mac_aud ... _w_wa.html
    Niestety link nie działa.
    Producenci podają moc przy 14,4 (kiedy silnik jest włączony i działa alternator) oraz przy 12V , kiedy silnik jest wyłączony. Moc będzie mniejsza o 15-20% dla 12V.
      aha ale dobry bedzie dla JBL GTO 1202D 2x2ohm 300wat rms?
        Zamieszczone przez adiirl
        ale my nadal nie wiemy co to za wzmacniacz!
        wklej na nowo poprawny link - twoj jest jak widac skopiowany z innego tematu
          Prawidłowy link wystarczyło dopisać to co jest po "... "
            powinno wystarczyc
            ale za ta sama cene (lub nawet nizsza) masz peinga 2 kanalowego (chyba kopia HPB-1502) 450w przy 4ohm
              ale 450 wat rms? to bedzie zaduzo dla głośnika bo on ma 300wat rms
              aha i ktory wy byscie wybrali?
              http://allegro.pl/item796601434_magn..._vat_k_ce.html
              czy
              http://allegro.pl/item794924328_mono...no_1500_w.html
              ktury bedzie lepszy dla JBL GTO1202D?
                a czy majac pod maska 500km to zawsze uzywasz je wszystkie? przeciez mozna przyciszyc troche :P
                bierz tanszego :P
                  :) niebede sluchal muzy po cichu :P a po drugie jestem mlody wiec trzeba troche poszalec :)
                  MONOBLOCK ZAMÓWIONY :)
                    Ale miałbyś zapas mocy, a przyciszenie byłoby przecież na wzmacniaczu, a radiem byś kręcił ile dusza zapragnie :P
                      Chciało by się powiedzieć że młody i głupi (bez urazy, to tylko takie powiedzonko...) bo jak masz więcej mocy to jest lepsza kontrola głosnika i poza tym że masz tak samo głośno to masz jeszcze ten dźwięk po prostu lepszy... Ale płać i potem żałuj... Tak się człowiek najszybciej uczy
                        no wiem ze bedzie mocniej walilo basem ale 275 wat rms dla glosnika 300wat rms wystarczy moim zdaniem
                          A moim zdaniem nie. Nie bez powodu zaleca się użycie mocniejszego wzmacniacza.
                          Słabszym wzmacniaczem łatwiej uszkodzić głośnik niż trochę mocniejszym.
                            teraz wzmacniacze sa robione tak ze nieuszkadza tak szybko głośnika :P no dobra ale mniejsza o to niebedziemy sie klucic tu.
                            Powiedzcie czy ten wzmacniacz:
                            Bedezie duzo lepszy od tego:
                            Specifications
                            Bass Boost @ 45Hz
                            >50dB Channel Seperation
                            10Hz - 40kHz Frequency Response (-3dB)
                            40A x 1 Fuse Rating
                            20K Input Impedance
                            0.2V - 8V Input Sensitvity
                            450 Max Power Rating (Watts)
                            90 Watts RMS per Channel @ 4 Ohms: 130 Watts RMS per Channel @ 2 Ohms : 250 Watts RMS Bridged @ 4 Ohms Ratings per Channel
                            >87dB Signal to Noise
                            1% (1kHz) @ Rated Power
                            6dB / Octave Variable High Pass Filter
                            6dB / Octave
                            TYLKO TO MI NAPISZCIE CZY TEN MONOBLOCK Z ALLEGRO JEST DUZO LEPSZY OD TEGO
                              tak, ale na estradzie - w car audio nie widzialem jeszcze limitera mocy :P
                              po samych danych nikt ci nie powie co jest lepsze
                              czesto bywa tak ze producenci poprostu nasz oszukuja (np sprzet z chin)
                              ale czasami bywa i tak ze tanszy sprzet ktory takimi parametrami przewyzsza sprzet drozszy gra poprostu gorzej od "slabszego" produktu lepszej marki
                              zamiast pisac dane napisz jaki to wzmacniacz
                                Fusion RE-AM45020
                                no i oczywiscie ten co na allegro
                                POWIEDZCIE MI CZY DUZO SIE BEDZIE ROZNIL TEN MAC OD FUSIONA
                                  Raczej będzie to "jeden pies", Fusion to taki brytyjski buszmen, a Mac nietsety od dawna stawia na masówkę i jakość będzie podobna.
                                    heh no to wogole oplaca sie go brac? a w cenie 450 zl co mozna kupic
                                      Poszukaj dwukanałowej używki np. Axtona C402. Ma 350W RMS i jest tysiąc razy lepszy od tych wynalazków.
                                        no ale bedzie gral lepiej niz ten fusion ? tzn ten mac od fusiona bedzie lepszy? aha i ja chce monblock
