Witam.Chciałbym zamontować jakiś fajny sprzęt car audio do mojej bory ponieważ oryginalny system gra tak sobie :sad:.Mam na ten cel 3500zł a muzyka jakiej słucham to techno,dance,pop,hity radiowe i hip hop .A więc potrzebuje radia,zestaw odseparowany 165mm na przód(drzwi wygłuszyłem),wzmacniacz na przód,dwa szybkie głośniki niskotonowe 10"(25cm) do skrzyni bassreflex(bora to sedan i closed nie wchodzi w grę) i wzmacniacz(monoblock)do subów i jak będzie niezbędny to jakiś kondesator.Co w tej cenie polecacje?Będę bardzo wdzięczny za pomoc.Pozdrawiam :grin:
Sprzęt Car audio do Vw Bora??
na początek może zaczerpnij coś stąd http://www.strefaciszy.net/instalacje.htm
lub z innej firmy instalatorskiej żeby podchwycić projekt zagospodarowania swojej obory.ONKYO TX-SR501E | Monacor SPH165KEP + Vifa XT19
Bolesław1991, to musisz pojechać na jakiś spot car-audio. Ostatnio był taki jeden organizowany i było bardzo miło. Można było posłuchać paru ciekawych instalacji. Tu są informacje. Zapraszam na następny:
http://strefacaraudio.pl/forum/topic...vt3552,180.htm
http://www.audiocar.pl/forum/viewtop...=asc&start=450
lub pojechać do jakiegoś dobrego zakładu car-audio gdzie sobie będziesz mógł odsłuchać paru ciekawych klocków. Tylko nie takich co ci dadzą głośnik w rękę i powiedzą, że ten będzie najlepszy. Tak nie wybierzesz. Ale wg mnie najpierw spot.Juz mi sie nie chce...
Bolesław1991, 3500zl to jest duzo. ale jak pojdziesz do piereszego lepszego salonu CA to nawet za tyle kasy mogaci prawie nic nie zrobic i nie bedziesz zadowolony z brzmienia...
tak wiec najpierw musisz bardzo duzo posluchac zanim zdecydujesz co bys chcial zainstalowac u siebie
naprawde warto zainwestowac w podroze spoty itp bo przynajmniej nie zmarnujesz reszty kasy :P
Masz racje, ale z tego co napisaliście wyszło, że nie ma gdzie jechać
I masz racje, samemu taniej... a czy lepiej? Myślę, że jakby ktoś wiedział jak zamontować, to by nie zadawał takich pytań jak tu.
Lepszy sprzęt nie oznacza, że to lepiej zagra. Dlatego napisałem, że dobry zakład nieważne ile weźmie i co wrzuci, ważny jest efekt końcowy. Może jeden warsztat użyje głośników za 500zł, ale tak dobrze zestroi, że montując samemu głośniki za 1500zł by nie pomogły
Ale jak kolega ma ochotę kombinować, samemu się bawić. Nie jest mu obce dłubanie to tylko zloty i spoty, słuchanie i konsultacje
Zamieszczone przez Marcy$A co to w Wawie nie ma dobrych zakładów?:)
W dobrym zakładzie niech nawet sprzedadzą (wcisną) to co mają na stanie i na czym mają lepszy zysk. Niech z tych 3500zł wezmą połowę za robotę. Byle efekt końcowy był dobry
ja w koszalinie znam tylko jednego pracownika ktorzy robi to naprawde z pasji... ale i takl nie powierzylbym mu swojego samochodu (nawet gdybym go mial :P )bo koles ma zupelnie inny styl niz ja (dbDrag)
Zamieszczone przez Pawel S.mozna nawet i tak - ale znasz takli sprawdzony zaklad?
jest parę dobrych, które naprawę warto polecić. Tylko za cały montaż audio w samochodzie biorą ok 3tyś + sprzęt. A kolega pytał o sprzęt bo np:
Zamieszczone przez Bolesław1991(drzwi wygłuszyłem)
przód
http://www.allegro.pl/item815731455_...er_gratis.html
są chyba 2 pomyłki w aukcji.
*komplet 16" kosztuje 400zł
*upewnić się, że to d25n a nie d20 bo mi wygląda na 20
http://www.allegro.pl/item821641418_...zawa_nowy.html
na przód
lub 4 kanały i aktywnie
na suba:
http://www.allegro.pl/item817161836_...ck_okazja.html
i
2x
http://www.allegro.pl/item822490944_...v2_nowosc.htmlJuz mi sie nie chce...
Zamieszczone przez Pawel S.ale primo - da sie kupic taniej. secundo - wymaga zaprojektowania zwrotnicy bo "seryjny" kondensator to jakies nieporozumienie
zwrotnica jest całkowicie konieczna. Ja mam aktualnie ten kond i to jest porażka. Trzeba zwrotnicę zrobić lub tak jak napisałem puścić aktywnie.
Zamieszczone przez Pawel S.a nie lepiej jednego MDS12 multidrive?
Zamieszczone przez Bolesław1991dwa szybkie głośniki niskotonowe 10"(25cm) do skrzyni bassreflexJuz mi sie nie chce...
Dwa 10" głośniki to:
a) problem z napędzeniem
b) problem z miejscem
c) przy ograniczonym budżecie problem z dobraniem głośników o odpowiedniej jakości / skuteczności bo i na mocny piecyk mało kasy zostanie
Lepiej jedną 10" lub nawet 12" w paczce b-r - jeśli zależy ci na uzupełnieniu systemu przedniego a nie na tym żeby bas wybijał się przed całą resztę to z pewnością wystarczy jeden głośnik.
Wzmacniacz, szukaj czegoś 3 lub 4 kanałowego - masz za mało kasy żeby dzielić ją na dwa piecyki. A poza tym dwa piecyki to dwa komplety kabli sygnałowych od radia - co też wpływa na koszt, lepiej wysterować wzmacniacz 3 lub 4 kanałowy jedną parą RCA - ale za to lepszych niż iść na ilość a nie jakość. W aucie gdzie jest masa zakłóceń dobre RCA to podstawa.
Głośniki - wg mnie szkoda kasy na gotowe zestawy, lepiej kupić oddzielnie midbas/tweeter i do tego zainwestować z odpowiednią zwrotnicę zrobioną pod twój układ głośniki/samochód/reszta komponentów audio.
Radia też pewnie nie masz - kolejny koszt, a gdzie wytłumienie i przygotowanie drzwi, instalacja itp.
Przeanalizuj lepiej jeszcze raz na spokojnie czy to co masz do wydania zaspokoi twoje potrzeby, bo później okaże się że wydałeś 3500zł a efektu nie ma...
Specjalnie nie podaję Ci konkretnych marek sprzętu, tylko jakieś tam ogólne wskazówki jak podejść do tematu żeby niestracić.
No i tak jak wyżej koledzy wspomnieli, warto wpadać na spoty CarAudio organizowane w różnych częściach PL. W Warszawie co jakiś czas się spotykamy, warto przyjechać, posłuchać kilku systemów, pogadać.
