czesc,
wbudowałem w testową obudowe BR 55L netto. Po odjęciu głośnika i BR jest 48,5L ze strojeniem na 34Hz, BR o wymiarach 3x24cm i długi na 27cm. Wyglada to tak i podpiety jest pod Audio System F2 300 Mk2 na 2Ohm:
Zastanawia mnie czy to wina ze auto to sedan czy tylko moje "widzimisie" czy jeszcze jakis inny wplyw. Nie zeby go nie bylo wcale slychac , bo i tak system przedni (narazie) niedąża głośnością za nim, ale wydaje mi sie że powinnien dać jeszcze wiecej z siebie :( Odczuwalny/słyszalny bas jest powiedzmy na poziomie jak Magnat XForce3000 u kumpla w hatchback'u.
- czy obudowa BP by cos zmieniła ?
- głośnik i wylot "patrzą" przez otwór w siedzeniu, i myslałem ze nie będzie problemu z grająco-trzeszczącym kufrem, ale wszystko hałasuje :( jak to zlikwidowac ?
- czy moze potrzebuje głosnika z wiecej dB ?
