Przy większej głośności zapala się lampka 'protect'
    Witam.
    Znów mam problemy ze swoim niskobudżetowym audio i proszę szanowne grono tego forum o pomoc :wink:
    Radio: Sony CDX-GT410u
    Wzmacniacz: Sony XM-4040
    Napędzany głośnik: Gdn-22-200-4-sc
    Wszystko ładnie grało, spełniało moje minimalne wymagania, aż do czasu.
    Gdy podgłaśniam we wzmacniaczu zapala się czerwona lampka i przestaje grać.
    Gdzie szukać przyczyny problemu?
    Bardzo, bardzo proszę o pomoc dla laika, poniżej foty jak jest podłączony, może coś jest nie tak?
    http://img193.imageshack.us/img193/2411/22122009206.jpg
    http://img707.imageshack.us/img707/3...122009207q.jpg
    http://img694.imageshack.us/img694/4448/22122009208.jpg
    http://img85.imageshack.us/img85/1196/22122009210.jpg
    Pozdrawiam serdecznie :wink:
    Ta lampka czerwona to protect czyli oznacza iż wzmacniacz ma zwarcie na wyjściu, przegrzany jest, badż uszkodzona końcówka mocy. W twoim przypadku sprawdż przewód prowadzący do głośnika, czy nie jest gdzieś przetarty i nie zwiera się z masą oraz luty przy samym głośniku. Jeżeli stwierdzisz że wszystko ok, podepnij inny głośnik i sprawdz czy objawy się powtórzą. Będziesz wtedy mógł wykluczyć głośnik lub wzmacniacz.
      dzwiedziu dziękuje bardzo za radę, w dzień to sprawdzę i dam znać co i jak :)
        protect informuje: przesterowanie, przegrzanie końcówki, za dużo chcesz wyciągnąć od wzmaka :-P
          Że niby ten głośnik jest za mocny do tego wzmaka? :?: :idea:
            Jak już to ty możesz mieć za duże wymagania co do wzmaka. Możliwe, że podajesz przester na jego wejście i wzmacniacz wypluwa protect'a.
              cursor jedynie wymiana wzmaka może tu coś zdziałać?
                Możliwe, że po prostu z racji tego, że już Ci za mało, to wzmak okazuje się za słaby.
                Kupno jakiegoś mocniejszego wzmaka na sub'a nie byłoby złym pomysłem.
                  Słuchaj ale wcześniej przy tych samych głośnościach wszystko było ok...
                  Kurcze cienko teraz z budżetem na nowy wzmak :shock:
                    A Masz wpiety kondensator w tor zasilania ?
                      Nie mam, a powininem?
                      [ Dodano: 2010-01-07, 17:28 ]
                      Sprawdzałem na innym radiu i jest to samo :neutral:
                        Być może głośnik ma zbyt niską impedancję (najlepiej zmierzyć rezystancję cewki nawet prostym miernikiem), mógł też zostać wczesniej uszkodzony (nadpalona cewka, która może robić zwarcie, niższa impedancja niż katalogowa), teraz mamy dosyć niskie temperatury, im niżej tym rezystancji kabli, przewodów, jest niższa..
                        [ Dodano: 2010-01-18, 13:03 ]
                        Kondensator raczej w tym przypadku nie pomoże
                          Argennto_1 bez obrazy ale nie nabijaj bezsensownie postów tylko przeczytaj temat... dzieje się tak nawet gdy nic nie jest podłączone do wzmacniacza :roll:
                          Wzmacniacz oddany w ręce fachowca, w środe będę wiedział co i jak
                            Jak patrze nigdzie nie jest napisane, że taka sytuacja występuje bez podpięcia głośnika, nie mam też zamiaru nabijania postów, bo żeby nie skłamać byłem na tym forum 2-3 lata temu, po prostu nie mam co robić i chciałem pomóc, a co do fachowca, wydaje mi się że nie jest to wina wzmacniacza, po drugie jezeli jest uszkodzony, to naprawa nie będzie opłacalna
                            [ Dodano: 2010-01-18, 16:12 ]
                            no i rezystancja cewki tego głośnika to 2,9 Ohm, troche mało jak na głośnik 4 Ohmowy może nie tyle co mało co jest niezłym obciążeniem dla wzmacniacza
                              Dużo ludu się skarży na "protect" w okresie zimowym lub skarżą się na trzeszczenie głośników. Za każdym razem okazywało się, że po prostu akumulator był "słaby"... Rozwiązaniem było naładowanie akumulatora.
                                Zamieszczone przez Argennto_1
                                przy DC, a jak wyglada przebieg jego impedancji?
                                  Akumulator jak i jego ładowanie jest na pewno ok.
                                  Wzmacniacz włącza Protect po paru sekundach nawet bez żadnych obciążeń w postaci subwoofera czy głośników podłączonych do radia także postanowiłem oddać go do fachowca, w środę ma mi da znać jakie koszty naprawy i jeśli nie będą przekraczać 50zł to poproszę aby naprawił.
                                  Hmm... To jaki używany wzmacniacz do tego głośnika byś polecił?
                                    najlepiej sprawdzić każdy tranzystorek z osobna. Tylko czy masz generator funkcyjny i oscyloskop? Lub przynajmniej miernik z pomiarem diód
                                      Nie posiadam takiego sprzętu i takiej wiedzy dlatego dałem do naprawy do fachowca
                                      [ Dodano: 2010-01-29, 15:27 ]
                                      Odświeżam bo normalnie hit sezonu.
                                      Magik sprawdził wzmacniacz i mówi, że wszystko jest ok :shock: :shock: Mówi, że nic nie musiał robić bo wszystko jest ok :roll:
                                      To co teraz... zmienić kable zasilające i sygnałowe? Na jakie?
                                        Kolego moze zanim zaczniesz wydawac pieniazki co moze sie okazac zbedne podepnij wzmacniacz np u kolegi w samochodzie ?
