tda ? co to za scalak
    witam wszystkich kupiłem na allegro wzmacniacz na układzie tda ale reszta nazwy scalaka jest zamazana konstrukcja wzmacniacza bardzo prosta tylko kilka kondensatorów na wejściu . od kostki odchodzą 4 wyjścia na głośniki sprzedawca podaje 4x60w ale raczej będzie 4x15 :) przy podpinaniu pod akumulator nie zwróciłem uwagi na polaryzacje pomyliłem + z - i wzmacniacz przestał chodzić :( pisałem do sprzedawcy żeby mi podał co to za scalak bo chciałem wymienić ale nie odpisał :( jeśli znajdę go na allegro dam link a jeśli ni to wrzucę fotki
    pozdrawiam i proszę o pomoc
    kamillo, daj foty.
    Pewnie coś typu tda1554q.
      u tego sprzedawcy ale takiego jak ja mam to nie widzę http://www.allegro.pl/item888731656_...wyprzedaz.html
        typowy samochodowy scalak ;]
        + w gratisie za mały radiator. I nawet włącznika nie ma ;]
        A mocy to on ma 2 x 18w +- przy 4 ohm.
        Zamieszczone przez kamillo
        przy 4 ohm to będzie 4 x 5w jakieś ;]
          Witam!
          Scalaki tda najczęściej mają zabezpieczenia przeciwzwarciowe , na samym początku sprawdź kondensatory lub daj wyraźne zdjęcie twojej płytki.
            http://img21.imageshack.us/img21/3797/tda2.jpg
              Można prosić z góry?
                http://img202.imageshack.us/i/tda.jpg/
                  Jedyne 32 zł + 10 przesyłka
                  Do czego chciałeś to użyć .
                    do słuchania muzyki w skuterze TO JAKI TEN SCALAK
                    [ Dodano: 2010-01-25, 19:37 ]
                    do słuchania muzyki w skuterze TO JAKI TEN SCALAK JEST W TYM ?
                      Kondensator wygląda Ok , dziwię się że takie coś w w ogóle ma rację bytu ...
                      wydaję mi się że to http://images42.fotosik.pl/68/8c7bd3aac55a40c6.jpg
                      tda7384
                        czyli kupię ten tda7384 i zamienie
                        [ Dodano: 2010-01-25, 19:52 ]
                        patrzyłem przy dobrym świetle i wydaje mi się że na końcu jest 6 a nie 4 i to chyba jest tda7386 w avt jest za 19zł
                        [ Dodano: 2010-01-25, 19:54 ]
                        raczej będzie tak jak mówie bo ma ten układ w nocie katalogowej bardzo prostą budowe ale dziekuje bardzo za wszelkie pomoce pozdrawiam
                          Raczej nie będzie różnicy bo układy mają identyczne wyprowadzenia i różnią się tylko mocą , "6" ma 40 a 4 ma 35
                            aha ok dzięki wielkie kolego Macck :smile:
