Dobór zwrotnicy w aucie trochę inaczej?
    Rozbudowuję car audio. Założenia wstępne są takie. Radio Blaupunkt SD27 (jeszcze nie kupione). Na podszybiu 10cm Visaton http://www.visaton.de/en/industrie/b...d/fr10f_4.html , które ładnie grają prawie całym pasmem (oprócz basu oczywiście). Ewentualnie do dyspozycji mam również głośniki wysokotonowe z Renault Laguna 2. W drzwiach będą dystanse i 13 lub 16cm głośniki. Skłaniam się ku 16, bo miejsca na suba nie mam (Sinuslive, Hertz?). Drzwi oczywiście z czasem otrzymają wygłuszenie. Niestety głębokość montażowa jak pamiętam to 5,5cm (z dystansami może być troszkę więcej miejsca). Nie chciałbym psuć zbyt mocno oryginalnej tapicerki.
    Dlaczego tak i tytuł tematu? Wydaje mi się, że osiągnąłbym dobry efekt puszczając większość pasma na głośniki w podszybiu (nie będę ich zasłaniał nogami), a tylko najniższe pasmo na głośniki w drzwiach.
    Czy dobrze myślę? Jeśli tak, to jaką częstotliwość podziału obrać? 200, 400, 800Hz czy wyżej? Ogólnodostępne zwrotnice samochodowe mają cięcie 3, 4 lub 6kHz. Zakładam więc, że samodzielnie wykonałbym zwrotkę.
    Z konstrukcyjnego punktu widzenia są to istotne parametry, ale nie wiążą się one bezpośrednio
    z oceną jakości czy też charakteru brzmienia. Aby wyciągać jakieś wnioski na podstawie znajomości
    częstotliwości podziału potrzebna jest zarówno ogólna wiedza techniczna dotyczące zestawów
    głośnikowych, jak również głębsza znajomość zastosowanych przetworników, istotne parametry i wykresy db/Hz.
    W zestawach dwudrożnych występuje tylko jedna częstotliwość podziału i najczęściej leży ona
    w zakresie od około 2 do 4 kHz. Zdarza się jednak, że przy zastosowaniu mniej konwencjonalnych
    głośników lub też w przy bardziej oryginalnych założeniach konstrukcyjnych częstotliwość podziału
    znacznie odbiega od normy.
    W zestawach trój- i więcej drożnych kwestia rozkładu częstotliwości podziału komplikuje się jeszcze
    bardziej i jeszcze bardziej zróżnicowane układy możemy spotkać w praktyce.
    Dobranie częstotliwości podziału zależy od jakości, efektywności, specyfikacji.. zastosowanych głośników.
    Dla zestawu trójdrożnego częstotliwości podziału zawierają się najczęściej w granicach:
    1podział 100-1000Hz, 2podział 2000-5000Hz.
    Podstawowa wiedza jaką powinieneś łyknąć, zanim podejmiesz się budowy..;
    http://audioefm.w.interia.pl/dla_doc.htm
      A nie lepiej w takim układzie zrobić podział aktywny?
      Zwrotkę da się kupić do 100zł, a dzięki temu nie masz strat na elementach biernych, a przy 200Hz cewka już będzie miała trochę drutu, a więc będzie miała też jakiś opór.
      Aktywka umożliwi Ci też użycie 2 różnych wzmaków, mocniejszego na woofery, i słabszego, ale lepszego jakościowo pod resztę pasma.
      Co do wooferów to na allegro jest teraz licytacja signatów H16, warto się nimi zainteresować.
      Sinuslive SL16 potrafią też narobić niezłego zamieszania, ale potrzebuje prądu i solidnego montażu.
      Zamieszczone przez dalmatyn
      Kup lepiej jakiegoś kenwooda z usb, lepiej na tym wyjdziesz
      Na górę zamiast tego visatona zainteresowałbym się szerokopasmówkami Tang-Banda i zamontował je na słupku(ew. na maskownicach orginalnych je zabudować).
      Ciekawe też są monacory SPH-30X. Sam będę bawił się takimi, ale ja mam wersję 8ohm.
        Zamieszczone przez cursor
        Pomysł zacny, ale to małe auto i ma być stosunkowo niedrogo i jak najmniejsza ingerencja w pojazd.
        Wydech fabryczny (cichy), dyskoteki carem nie robię. Nie musi zdmuchiwać grzywki. Wolę czysto, ale umiarkowanie głośno.
        Radyjko będzie w miejsce fabrycznego, mało miejsca tam jest. Karta SD i brak napędu CD sprawia, że radyjko jest naprawdę kompaktowe. Kenwooda miałem w poprzednim aucie i dało się go słuchać Jak są wersje SD bez CD innych marek to proszę o propozycje.
        Średnio widzę dostępność tych, co podałeś. Poszukam.
        Tego Visatona zamontowałem zamiennie zamiast oryginalnych papierzaków. Nieznacznie lepszy efekt małym kosztem.
          Monacora znajdziesz na stronie dystrybutora, a TB w Polink'u
            Jakieś inne propozycje, własne doświadczenia w tej materii?
              U kumpla chce zrobić podobne rozwiązanie, tyle, że u niego chce użyć
              Monacora SPH-30X/8:
              http://monacor.pl/catalogue-product....=62&SubKtg=513
              + hertz hs-165 w kick-panelu.
              Hertz to typowy woofer i będzie przenosił tylko do ok. 250hz, a monacor resztę.
              U siebie znowu chcę wykorzystać tego monacora jako średniak i zrobić 3way.
                Czy tego Monacora można zabudować w słupek, podobnie jak tweeter w małą, praktycznie szczelnie zamkniętą obudowę czy trzeba mu jednak zapewnić trochę przestrzeni? Mam w aucie szeroki słupek A i ciekawie wyglądał by ten głosnik w ładnej zabudowie.
                Ale nie jestem do końca przekonany, czy może lepiej w deskę i pod szybę?
                  Jak najbardziej można. Przy skrzynce 0,35l bodajże da radę go wykorzystać już od 250Hz, a więc bardzo nisko.
                  Jedyny problem to charakterystyka. Są 2 górki, jedna między 1-3kHz, druga przy 10khz i trzeba je zniwelować.
                  Ja mam wersję 8ohm(akurat takie trafiły się na allegro za pół ceny). SoundStarStudio już zrobił wstępnie pierwszą wersję filtru, jutro muszę przejść się do swojej byłej szkoły i pomierzyć cewki i będę robić wstępne odsłuchy.
                  Podział aktywny w rejonach 500Hz z DLS r6a na dole i focalem tn-51 na górze.
                    Na spokojnie, na postoju posłuchałem tych głośniczków, po czym podłączyłem wspomniane gwizdki i usłyszałem różnicę. Teraz mocuję je do maskownicy nad 10cm głośniczkami. Temat górki i środka załatwiony.
                    Mam możliwość kupna Sinus Live 13cm (odseparowany zestaw) za 100zł. Czy to będzie lepszy zakup niż 16,5cm używane w podobnej kwocie? Z nowych markowych w tych pieniądzach midbasy to chyba tylko Blaupunkt. Może Phonocar. Wyszła seria TD?
                    Czy lepiej dobre 13 + w przyszłości sub, czy zainwestować w dobre 16 (wtedy wygłuszenie drzwi obowiązkowe).
                    Dziś spróbuję odciąć na różnych częstotliwościach tego na podszybiu i zobaczę jaki będzie efekt.
                      Za 100zł to nie kupisz ani dobrych 13cm, ani dobrych 16cm. Jedno i drugie to będzie sprzęt budżetowy.
                        Mam tą świadomość, ale nie każdy może wydać 400zł na głośniki do auta. Wiem również jakiej jakości jest tapicerka w moim aucie. Nie wymagam nie wiadomo jakiej głośności zejścia do kilku Hz, ani audiofilskiej jakości.
                        Za to wiem, że trafiają się serie sprzętu określanego jako budżetowego, a potrafiącego z małym przymknięciem oka niemal tyle co droższe sprzęty.
