witam otoz mam dziwny problem potek od glosnosci w radiu zaczal dzialac w druga strone :razz: tzn. jesli wczesniej glosniej dawalem krecac nim w prawo to teraz sciszam i odwrotnie o co moze chodzic
Potencjometr w radiu
a to na pewno jest potencjometr? możesz nim wielokrotnie obracać w jedna stronę? bo jeśli tak to jest to enkoder (inna nazwa impulsator) inkrementalny i źle podaje kod graya na swoich dwóch wyjściach, przez co mikrokontroler się gubi...Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Najbardziej prymitywnie to by było zamienić połączenie dwóch nóżek, ale generalnie warto by było pomierzyć sygnały jakie się pojawiają na nóżkach. Jeśli jest to enkoder z przyciskiem w osi to ma 5 wyprowadzeń, 2 od przycisku, 3 od obrotów. Opcje podłączenia tych trzech są dwie, albo jedna z nóżek jest na stałe podpięta do plusa a dwie nóżki do masy albo na odwrót (raczej ta druga opcja). Posprawdzaj połączenia...może po prostu podciąganie do plusa się spieprzyło i odwróciła się logika...ewentualnie może się coś z softem w procku spieprzyło...Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
do tego jeszcze zaczal ciezko chodic chociaz prysnalem go kontaktem i juz chodzi dobrze. a czy opisane wyzej objawy moga sygnalizowac jego bliski koniec? znalazlem na allegro aukcje: http://www.allegro.pl/item1046888090...os_scieta.html
wizualnie jest identyczny jak ten co mam w radiu moze warto go wymienic... chodz do tgo przydaloby sie znac parametry biezacego a takowych niestety nie posiadam
jedynym chyba istotnym dla użytkownika parametrem enkoderów jest ilość "kliknieć" na obrót, choć jest jeszcze różnica w wyprowadzeniach, otóż część enkoderów ma wyprowadzenia ABC a część ACB, czyli dla ABC na dwóch pierwszych nóżkach pojawia się kod Graya a trzecia nóżka jest wspólna, dla ACB wspólna jest środkowa a kod Graya pojawia się na nóżkach skrajnych. Ten z Allegro ma wyjścia ACB i takie są w zdecydowanej większości. Mam takich 5 w domu i muszę powiedzieć, że są kiepskie. Na 5 tylko jeden jest na tyle dobrze złożony, że nie pojawiają się na nim stany, które nie powinny. Poszukaj na Allegro jeszcze impulsatorów Bourns, są droższe, mam takie 2 z któregoś modelu i jeden jest OK, ale drugi jest kiepski. Jeśli chodzi o raster wyprowadzeń to większość jest praktycznie taka sama, więc tutaj nie ma jakiegoś problemu. Możesz zawsze spróbować wymienić tylko poproś o taki dobrze spasowany, żeby kliknięcia były dobrze wyczuwalne.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
