Jak zamontować wzmacniacz samochodowy
    Hej!
    zakupiłem na allegro wzmacniacz:
    http://allegro.pl/item1039703605_moc...1000w_mp3.html
    Chciałbym abyście mi wytłumaczyli jak mam go podłączyć, w sensie jaki kabel i gdzie zamontować. jeśli macie jakies schematy to równiez prosze o pomoc. z gory dzieki!
    piotr420, to najpierw kupujesz a pozniej myslisz?
    +12 - kabelek z zasilaniem (plus) z akumulatora przez bezpiecznik (nie wiekszy niz 10-20A :!: )
    GND - kabelek podlaczony do karoseri samochodu lub do minusa akumulatora.
    REM - sterowanie zalaczaniem wzmanciacza. ciagniesz tutaj kabelek od radia oznaczony jako REMOTE lub ANTENA. najczesciej niebieski
    jak radio ma wyjscia RCA to ciagniesz kable od radia do wzmacniacza...
    jak nie ma to podlaczasz sygnal z glosnikow do HI input
    pokretlami sobie pokrecisz i sam sie przekonasz co one daja
      To żeś zakupu dokonał.
      Normalnie. +12V z aku, GND do masy, REM kable sterujący, od radia, żeby ci się z radiem wzmacniacz odpalał. Potem kable RCA z radia do Input i Output + i - masz. Nie wiem tylko czy do Output podłączysz bezpośrednio, bo widzę, że tam jakąś wtyczkę najlepiej by było zamontować.
        Zamieszczone przez piotr420
        Lepsze to niż voice kraft na 2 scalakach z radia
        Proponowałbym na początek przeczytać faq Nazara. Sporo rzeczy się wyjaśni.
          Kolega widocznie zakupił potęzny piec xD
            UWAGI MODERATORA
            dimon93, po jaka cholere odsiwezasz tematy ktore maja prawie rok lub jeszcze wiecej?
            jeszcze jeden taki temat i ostrzezenie
