MDS-08 jaki wzmacniacz co na przód?
    Witam. Posiadam samochód Ford Focus kombi, radio Alpine CDA 9883R subwoofer na bazie MDS-08 i pare głosnikow 5x7 pasujacych w oryginalne otwory.
    Potrzebuje zestaw na przod tak do 200/300pln i wzmacniacz tylko nie wiem czy odrazu cztery kanaly czy dwa a pozniej nastepne dwa na przod kasa na wzmak to 200pln.
    Muzyka praktycznie kazda od hip hopu po blus, nie zalezy mi na glosnosci.
    Wygłuszenie będzie.
    Pozdrawiam.
    1.Axton C508:
    http://allegro.pl/item1056491221_axt..._kanalowy.html
    2. Axton C500x4:
    http://allegro.pl/item1063949838_axt...lne_sruby.html
    [ Dodano: 2010-06-02, 17:33 ]
    a moze kupic narazie
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=19635
    i zrobic przód do porzadku
    [ Dodano: 2010-06-02, 18:10 ]
    3.Soundstream USA P204E:
    http://allegro.pl/item1063004390_sou...hmann_jbl.html
    Krystian Markow, pozycja 2 i3 powinny cię zadowolic do spokojnego grania, ewentualnie piecyk możesz wymienić na któryś z axtonów. za te kase bedzie ok
      Do następnego logowania masz czas, żeby podpisać linki(w każdym z linków masz markę i model podane). Jeśli tego nie zrobisz temat idzie do usunięcia.
        Zamieszczone przez cursor
        jak to nie wystarczaja same linki trzeba pisac co w nich jest??? a jak zamiast http... wpisac nazwe do ktorego link sie odnosi a zeby nadal byl to link
        W tym temacie tego problemu niema: http://diyaudio.pl/viewtopic.php?p=2...708e98e#250483
          Zamieszczone przez Krystian Markow
          Ja odpowiadam za dział car-audio(w innych działach mam uprawnienia bo tak jest wygodniej - nie muszę kogoś prosić, żeby przeniósł tematu tutaj).
          Co komu po linkach jak nie wiadomo czego one dotyczyły jak aukcję przeniosą do archiwum? A dopisać przed linkiem co się w nim znajduje to chyba nie jest duży problem, np.:
          Filozofii, nie ma żadnej, a ułatwia życie innym.
          W przypadku wielu linków tytuł jest zawarty w linku, ale nie zawsze wynika z niego dokładnie co to jest(np. "Wzmacniacz JBL", niejeden model tej marki istnieje)
          i w tematach o allegro tez nie
          Tematy o allegro to trochę inna sprawa.
          Zauważ, że na strefie te rozwiązanie działa od dawna i się sprawdza. Moim zdaniem to najlepsze wyjście, bo zakaz wklejania linków jak na elektrodzie dopiero miesza(jak ludzie podają tylko same numery aukcji i nic poza tym).
          Wracając do tematu. To jeśli zależy Ci na jakościowym graniu, to zabawę powinieneś zacząć od zestawu przedniego. Helixy to przyzwoity zestaw. Ostatnio trochę pozytywów pojawiło się na temat nowych zestawów GMS, ale nie słyszałem ich, więc się nie mogę wypowiedzieć na ich temat.
          Co do wzmacniacza to warto kupić dwie dwu-kanałówki niż jedną cztero-kanałówkę. Jest to wygodniejsze rozwiązanie i łatwiej dobrać coś jakościowego na przód i coś mocniejszego na suba.
          Inna opcja to 4ch na przód i biampling, a dodatkowa 2ch na suba.
            juz rozumiem i przepraszam za zamieszanie
            Wiec chyba zrobie tak ze narazie przod pod radio i dwu-kanalowka do MDS ale mysle o zamontowaniu go gdzies wewnatrz (nie w bagazniku) moze pod siedzeniem.
            [ Dodano: 2010-06-03, 14:39 ]
            pozostaje pytanie Helix Dark Blue 62.1 czy GMS 960 no i wybor wzmacniacza (2h)
            [ Dodano: 2010-06-03, 14:51 ]
            sa tez GMS 960 XT + GMS 25 C
            http://allegro.pl/item1050606374_gms...aw_165_mm.html
            [ Dodano: 2010-06-03, 15:03 ]
            cursor a tez axton pojdzie do biampling??
            [ Dodano: 2010-06-04, 00:23 ]
            cursor a moze ten cztery na przod a MDS-a pod piaty czy za slaby
            http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=19736
              Wszystko zależy czego oczekujesz od suba. W małym hatchbacku te 150W najczęściej wystarcza do uzupełnienia przodu, ale w kombi może być mało(większa kubatura).
              Każdy wzmacniacz 4-ro kanałowy można wykorzystać do biamplingu.
              Tych drugich nie słyszałem, więc się nie wypowiem.
              Moja propozycja jest inna. Poczekaj kilka dni. Napisałem do jednego sprzedawcy i jeśli miałby jeden z zestawów odseparowanych z 6" wooferem, to podeślę znacznie lepszą propozycję.
              [ Dodano: 2010-06-04, 00:35 ]
              Kilka innych ciekawych wzmacniaczy:
              Rainbow MPA2.75:
              http://allegro.pl/item1062378466_rai...wy_klasyk.html
              MTX Thunder 280:
              http://allegro.pl/item1064062256_mtx...0_polecam.html
              W sam raz na suba
              Eton PA504:
              http://www.allegro.pl/item1066454815...son_helix.html
                ok czekam na info. :grin:
                czyli chyba zlym pomyslem bylo zamawianie MDS-a :???: ale to Focus nie Mondeo :razz:
                [ Dodano: 2010-06-04, 00:42 ]
                MTX Thunder 280:
                http://allegro.pl/item106...80_polecam.html
                W sam raz na suba
                brać bo jak co to juz zamawiam :grin:
                a mam pytania
                czy jest sens dawac go pod siedzenie kierowcy??
                czy RCA robic samemu z przewodu mikrofonowego??
                w Alpine mam dwa wyjscia na suba łaczyc dwa ale chyba tylko jedno??
                Pzdr
                  A tego nie powiedziałem
                  Tak w testach wypadła wersja 4-ro kanałowa. Popatrz na moc zmierzoną, a wartości jakie podał producent na naklejce z tyłu wzmacniacza
                  Nie wiem czy skrzynka do niego nie będzie za mała. Do tego typu skrzynki to prędzej U-dimension RM208SL, ale to inny budżet
                  Jest to dobre rozwiązanie
                  Tego pytania w ogóle nie rozumiem. :P
                    Pod siedzenie to mialem na mysli wzmak aby nie ciagnac przewodow do bagaznika.
                    Z tym RCA to chodzi o to ze w radiu sa trzy pary tych wyjsc z czego jedna do suba ale w tym przypadku to chyba tylko jeden wtyk podlaczyc nie pare (do subwoofera/wzmacniacza).
                    [ Dodano: 2010-06-04, 17:39 ]
                    W tym MTX wychodzi ze osiaga 160W w mostku przy 12,5 V innych wartosci nie znalazlem. To co brac?
                      Tyle, że to jest moc szacowana, a w rzeczywistości jest ponad 200 przy 14V
                      Najlepiej pociągnąć parę. Nie każdy wzmacniacz ma przełącznik, żeby brać sygnał tylko z jednego wejścia.
                        Taki male i 200W. Czyli spokojnie moge go brac???
                        A jak sprawa tych szesnastek na przod co mowiles i czym polecasz wygluszac Soudal czy APP na wiecej chyba mnie nie stac (tak do 7pln/arkusz)???
                        A dawac maty wewnatrz suba???
                        Mysle jeszcze o panelu w podsufitce.
                        [ Dodano: 2010-06-04, 22:56 ]
                        MTX sprzedany :sad: mozesz mi doradzic cos innego w tej cenie
                          tu będziesz miał ciężki wybór. Jeśli soudal to tylko ten o szerokości 30cm ale on nie jest najlepszy. Źle się kładzie i trzeba położyć dwie warstwy. Jeśli app to tylko te "metalowe". Ale one strasznie pękają nawet w ręku. Nie mówiąc już zachowaniu jej w zimę.
                          Osobiście uważam, że możesz użyć gms lub min stp ale to już wydatek. Minus stp to mniejsze formatki więc trzeba kupić od razu więcej. Plus nie potrzeba opalarki tylko dobry wałeczek.
                          wg mnie nie potrzebne. Wystarczy zwykłe wytłumienie.
                          a do czego?
                            Jezeli chodzi o panel to mialem na mysli panel z radia a samo radio w schowku.
                            A z matami jestem w kropce...jak i ze wzmakiem.
                              w ogloszeniach jest ciekawy axton
                                to juz sam nie wiem czy ten pieciokanalowy (ile ma na piatym przy 4ohm) czy cztero+dwu-kanalowy wtedy brak wplywu suba na reszte...
                                z panelem w podsufitce nie bedzie latwo (konstrukcja radia) :razz:
                                  axton ma "miec" 150W
                                  ja wybral bym jeden wiekszy niz kilka mniejszych wzmacniaczy np ze wzgledu na miejsce
                                  co do tego panelu to da sie to zrobic ale nie jest to latwe i tanie. Dobrze by bylo zdobyc jeszcze jedno takie radio (uszkodzone), zeeby uzyc frontu i elementow montarzowych
                                    150W czyli tyle ile potrzebuje MDS wiec rozwaze jego zakup.
                                    Najlepiej by bylo miec drugie takie radio uzyc tylko tasma takiej jak laczy sie dysk twardy w kompie i prawie gotowe.
                                      Krystian Markow, dokładnie tak jak mówisz. Tylko trzeba się jeszcze przyjrzeć jak jest rozwiązane ładowanie płyty i czy nie ma jakiegoś czujnika, przycisku bez którego radio nie działa.
                                        Najciezej bedzie zdobyc drugie radio a w tym jest tak ze panel trzyma sie nie na plastiku odrazu za panelem a na uchwytach ktore wychodza z korpusu. Myslalem o samym panelu ale nie wiem jak to polutowac aby mozna bylo wrojcic do stanu pierwotnego. I wogole jak sam panel umiescic w podsofitce?
