Dobor elementow zestawu car-audio
    tak jak w temacie chcialbym przeprojektowac zestaw audio w aucie. z przodu mam aktualnie głośniki 13cm, z tyłu 16cm fabryczne mitsubishi. radio to jakis roadstar z mp3 niby 25W na kanal. Mam pytanie poniewaz nie znam sie zbyt wiele na car audio: czy ma sens zakup na przód: http://www.audiosklep.pl/hertz-dcx-130-p-457.html a na tył: http://www.audiosklep.pl/hertz-dcx-165-p-458.html przy jednoczesnym pozostaniu przy biezacym radiu. czy bedzie to mialo rece i nogi? budzet na "renowacje" aktualnego zestawuto powiedzmy 400zl. zalezy mi na czystym dzwieku
    Radio do wymiany w pierwszej kolejności, kup porządne firmowe, które ma wyższą moc, a przede wszystkim jakość dźwięku.
    Jak ma dobrze grać to montuj coś na przód, ale na tył nie bo to psuje scenę, wtedy możesz przeznaczyć więcej na lepsze fronty. Hertz podobno ma ostre wysokotonówki. I na pewno lepiej zagra zestaw odseparowany bo ustawiasz gwizdek przed sobą i nie gra w nogi.
      czyli wymiana radia + jakies glosniki na przod a tyl odlaczyc calkiem???
        tył odłącz czy faderem ścisz. Często na tym forum są polecane pod samo radio helixy dark blue oraz tańsze gms serii 9 (o 6 nikt chyba nie pisał). Jeśli masz możliwość zmiany na 16cm na dystansach mdf to zmień, znacznie lepszy bas.
          radio zmień na kenwooda 3044 gra bardzo przyjemnie a przy tym jest niedrogie
            ok postawie na takie glosniki na przod: http://allegro.pl/item1174221081_gms...eeter_car.html a teraz jakie radio do tego czy ten kenwood da rade podoba mi sie wizualnie
              W tanich radiach w sumie nie ma większej różnicy co kupisz, patrz żeby było wygodne w obsłudze i wizualnie pasowało, im mniej się świeci i mruga tym lepiej bo rozprasza. Warto szukać USB z przodu jeśli będziesz z tego korzystał.
              Ja mam JVC KD-G352, gra fajnie, ale guziczki mało wyraźnie opisane i źle rozmieszczone, w nowszych modelach z nich zrezygnowali na rzecz większego wyświetlacza.
              http://allegro.pl/item1184848729_now..._out_gw24.html
              http://allegro.pl/item1180271053_jvc...sylka_24h.html
              http://allegro.pl/item1187142322_pio...rancja_pl.html
                Zamieszczone przez amdr
                lepiej na kablu. Możesz wyciągnąć ja np w schowku i po kłopocie. Nie przeszkadza jak coś sterczy :mrgreen:
                ale to akurat detal
