Jaki głośnik niskotonowy do wzmacniacza 125 wat?
    Witam! Jestem w posiadaniu wzmacniacza Pioneer GM X 402 którego nie mam zamiaru na razie zmieniać i który ma 125W w mostku przy 4ohm.I teraz pytanie o jakiej mocy muszę kupić głośnik niskotonowy najlepiej 15" aby wyciągnąć z niego wszystko? Słyszałem ze głośnik powinien mieć o połowę większą moc RMS od znaminowej mocy wzmacniacz i myślałem o JBL CS1214 ale nie wiem czy mój wzmacniacz da mu radę i teraz zdaję się na was .
    Pozdrawiam!
    Powiedz w jakiej cenie.
      Do 220 zł. A czy ten JBL się nadaję? Czy ten wzmacniacz go pociągnie?
        Najlepiej żeby to jednak wzmacniacz był mocniejszy od głośnika, szybciej spalisz głośnik mocniejszy od wzmacniacza jak odwrotnie :)
        Czemu chcesz aż 15cali ?? Jakie auto, jaka muzyka, powiedz tyle ile możesz o swoim sprzecie, aucie i muzyce której słuchasz
        Na allegro masz w cenie 220zł z wysylkami ALIPNE SWE 12cali i Magnat xpress 12cali, wszystko nówki. W takich cenach cięzko cudu się spodziewać, każdy producent piszę że głośniki mają duzo mocy itd, a wiadomo ze moc nie jest taka ważna, w aucie liczy się xmax SD SPL 1W/1m na pierwszy plan dopiero potem moc itp. Alpine ma niby 250W a Magnat ma 200W.
        Zadnego nie słuchałem ale wybierałbym raczej z nich jeżeli dysponowałbym taką kasą...
          To ma grać czy robić hałas?
            Zamykam temat ponieważ już się doczytałem jak to jest z tymi mocami. Przepraszam i dziękuję za fatygę. Pozdrawiam.
              z taka moca to raczej MDS08 a nie zadne 15" :P
                A wie pan może gdzie go mozna dostać i w jakiej cenie?
                [ Dodano: 2010-10-05, 20:34 ]
                A i chodziło mi o 12" a nie 15" przepraszam za błąd.
                  BrianGtx, dophin123 sprzedaje nowy, jest w ogloszeniach
                    ok, dziękuję.
                      BrianGtx, odrazu podam projekt skrzynki do tego glosnika zebys nie pytal
                      http://pawel.lutuje.se/skrzynia_mds08_b-r19litrow.PDF
                        Dziękuję za wszystko. Jak skończę skrzynię to dam znać. Pozdrawiam
