Hertz DS250 czy Hertz ES250
    Witam!
    Pilnie potrzebuję waszej porady , jaki kupić sub do mojego merca 190-tki
    Chciałem kupić magnata xpress 12 ale nigdzie nie moge dostać używki i jest teraz okazja kupic hertza z tym że mój wzmak ma 160wat w rms a te głośniki mają takie parametry:
    ES250 - 250wat rms
    DS250 - 150wat rms
    obie skrzynie są praktycznie w tej samej cenie
    czytałem że hertz jest prądożerny więc nie wiem czy mój wzmak pociągnie tego ES
    PROSZE O PILNĄ PORADE
    Nie wygłupiaj się i kupuj tego Re audio:
    http://allegro.pl/re-audio-re-10-s4-i1284313221.html
    Lub:
    http://allegro.pl/jbl-cs-10-i1282919343.html
    i magnat używany też jest:
    http://allegro.pl/idealny-glosnik-ma...279804089.html
    Chociaż re audio to najwyższa półka w tym przypadku i będzie dobry do merola.
      ale chciałem kupić razem ze skrzynią , w moim wieśniackim mieście rzeczy typu maty obiciowe, kleje, terminale, Br są zaj...ście drogie!! wszystko musiałbym kupić z allegro , do tego płyta i czas - chce gotowca
        Witam! Odpowiem krótko. Lepiej by było gdyby wzmacniacz miał trochę zapasu mocy więc lepiej by sobie poradził z DS250.
        Pozdrawiam.
          AnakinSkyWalker, A ja Ci powiem że pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł
          Warto poczekać do poniedziału i dołożyć 50zł żeby mieć sprzęt od razu wyższej klasy:
          http://allegro.pl/re-audio-re-10-s4-i1284313221.html spytaj goscia czy ma obudowe do niego a jak nie to kup gotową:
          http://allegro.pl/skrzynia-mdf-17mm-...271773338.html
          http://allegro.pl/obudowa-do-skrzyni...265760585.html
            tutaj jest ten jbl:http://allegro.pl/skrzynia-basowa-jb...276632406.html
            a tak na marginesie mam pożyczoną skrzynie peyinga 30cm i stwierdzam że nie ma szału. zamiast kopać to to buczy aż głowa boli :( mam nadzieje że z 10 calowym głośnikiem nie bedzie gorzej..........!!
            a o RE zapytam
              Chciałem zauważyć, ze magnat z 3 linka w drugim poście jest w opcji ze skrzynią (za dopłatą 50 pln). Jak Cię ciśnie na magnata i na szybko to atakuj :mrgreen:.
                No magnacik jest z skrzynką , widziałem tą skrzynkę ( za duży litraż, br nie wymierzony prawidłowo , i jakiś wzmak domowy do niej przykręcony po wykręceniu go pozostanie otwór do zaklejenia i widoczny brak filcu ) więc lipa - zaproponowałem zjechanie z ceny to się nie zgodził
                  A nie lepiej już kupić MDS 08 i sklepać skrzynkę br która ma 16L. Mała skrzynia = mniejszy koszt budowy powinieneś się zmieścic w 250zł gdyż sam głośnik kosztuję 190zł.
                  [ Dodano: 2010-10-21, 17:13 ]
                  http://www.youtube.com/watch?v=6OeIM...eature=related
                    proponowano mi już 8 calowego DSL'a , za małe. minimum 10 cali. Nie wierze że taki głośnik zatrzęsie mocniej autem bardziej niż jakaś niezła trzydziestka. W tym mercedesie bagażnik jest dobrze odseperowany od kabiny , masa filcu, bak itd robi z bagażnika zamkniętą,szczelną puszkę :(
                      To ma grać czy robić hałas? Ten MDS 08 jest naprawdę mocny i ma za zadanie nie trząść autem a podkreślać basem tony średnie i wysokie.
                        no ok ale skoro 30cm peying buczał zamiast grać to jak zagra 8 calowy MDS ? ten peying miał dużo większego kopa w bagażniku jak stałem obok ale jak już wsiadłem do kabiny to tylko buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
                        [ Dodano: 2010-10-21, 17:54 ]
                        sie wkur... wie to wyciągne z pokoju beyma power 15 i go wsadze do bagażnika ^^ tylko nie mam napędu car do niego heeheheh
                          A czemu porównujesz Peyinga z InterTechnikiem?. A jak już Ci tak zależy na 30cm to weź tego DS250 i koniec tematu bo trochę od niego odchodzimy.
                            no racja, dzieki za info temat do zamknięcia
                              Ok jak byś miał jeszcze jakieś pytania związane z CA to chętnie pomogę.
                                z tych wszystkicg glosnikiw co wymieniliscie to najlepsz jest mds08 ale za maly a to juz ustalilismy. A z 30 to wybral bym (z wymienionych wyzej) tylko i wylacznie Re Audio. magnata nie proponuje dotykc nawet kijem przez szmate.
                                  Panowie polecili Ci dobre suby a Ty sie zastanawiasz z wszystkich wymienionych brał bym Re-Audio zaden magnat czy MDS nie zagra tak jak on i uwierz mi ze wystarczy zeby zatrzasnac autem poza tym nie potrzebuje duzej obudowy wiec zostaje miejsce w bagarzniku! :wink:
                                    Ja do mojego merceDresa wsadziłem ostatnio
                                    na chwilkę 15" baaardzo starego JBL-a i ......
                                    Dawał radę nawet w klozecie.
                                    Było go lepiej słychać niż Aliante
                                    Fakt faktem tupnoł pod nowym wzmakiem
                                    Aliante jeszcze pod niego nie był podpinany.
                                    Te stare gwiazdy ciężkie są do nagłośnienia.
                                      Zdaje się że temat jest zamknięty. amdr link dałem tak żeby AnakinSkyWalker, zobaczył mniej więcej ten głośnik.
                                      [ Dodano: 2010-10-22, 16:34 ]
                                      A tak na marginesie to w temacie o monitorach STX nie dałem linka do YT tylko powiedziałem że sie chyba znamy z YT.
