Dragster da-604 ?
    Dragster da-604 ?
    Witam.
    Interesuje mnie piecyk jak w tytule ,wszelkie opinnie o nim.
    Jakość dzwięku ,rodzaj(ciepły klimat czy raczej zimny) i do czego mniej wiecej można w przbliżeniu porównać.
    UWAGI MODERATORA
    prosze zapoznac sie z regulaminem dot. zakladania tematow...
    Nastepnym razem skasuje...
      o.k,sorki.
        Kup to sie przekonasz, kazdy ma inne wrazenia odsluchowe bo dochodzi jeszcze akustyka samochoduy, radio, kable, przetworniki.
        Cena jest niska, sam myslę czy go nie wziac.
          wszystko się zgadza ,ale Firma jak dla mnie jest nieznana.
            Bo nie mieszkasz w stanach, w stanach nie znają też np. Tonsila.
              raczej to italiano ,tak jest w necie.generalnie warto sie tym zaintersować?
                Tak, ale swoją ofertę kierują raczej do stanów niż na rynek europejski. Jak tak dłużej będziesz zastanawiał, to sam kupie, i powiem czy warto się było zainteresować. Ja osobiście jestem na tak.
                  o.k.dzięki za pomoc.pozdrawiam.
                    Witam.
                    Wzmacniacz zakupiony.
                    Potrzebuje pomocy w doborze przewodu zasilającego ten piecyk.Jaki powinien być prawidłowy przekrój przewodu w mm2 ,około 5m od radia do wzmacniacza. Moc całkowita piecyka 600 w rms,czy to możliwe?.Nie moge wyszukać dokładnego opisu.
                      Im grubszy tym lepszy :) zainwestuj w 35^ minimum
                        Zamieszczone przez aywor5 Zobacz posta
                        Raczej od aku do wzmacniacza :) 5m przeważnie starcza, ale dla pewnosci powiedz jakie masz auto.
                        Tak jak poprzednik, uważam że 35mm to tak optymalnie, warto by było zainwestowac w kondensator 1uF - dużo daje.
                          mała pomyłka.chodziło od bateri do wzmaka.
                          ---------- Post dodany o 17:55 ---------- Poprzedni post o 17:41 ----------
                          autko to madzia 323 sedan i 5 m starczy,a kondzia raczej nie planuje.
                            to strasznie duzy kondziolek bedzie :P
                              interesuje mnie moc tego pieca przy napięciu 14,4 volt ,60 czy 90 w w rms i jaki bezpiecznik na zasilanie wzmacniacza cz 80-tka wystarczy?
                                No oczywiście o Faradowy mi chodzilo
                                Czyli daje to maksymalnie 500W mocy sinusoidalnej, a sinusa nie słuchasz, czyli policz sobie ok 60% - czyli 300W w muzyce na 12v -25A czyli jak dasz 30A będzie w porządku, gdy np. będziesz chciał na pełnej głośności posłuchać jakiegoś bass testu.
                                  czyli mam rozumieć że 60 w rms jest przy 14,4 v,z tego co pamiętam starsze piece miały podawano moc przy 12v ,co do bezpiecznika na chwilą obecną mam 40-tkę czyli ok.
                                  Dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
                                    To jest moc przy 12V - wiec przy 14.4V masz 4x75W 4ohm, 4x150W 2ohm, 2x300W 4ohm (mostek). Jeżeli wzmacniacz użyjesz tylko i wyłącznie na subwoofer w dwóch mostkach, to bezpiecznik może zostać - jak nie, to zmień go na bezpieczny 30A.
                                      LighSound,dziękuje za pomoc.
                                      Wzmacniacz jest już u mnie,śmiga aż miło.Klimat pieca jest ciepły basu jest aż na to i nie jest "pudełkowaty" wyśmienita kontrola nad głośnikami.Średnica ok,wysokie są delikatne nie narzucają się ,wspaniała stereofonia pieca.
                                      Polecam wszystkim Dragstera.
                                      Pozdrawiam.
