Blaupunkt GTA 270SF Godne swojej ceny? 319zł
    Witam, zamierzam wpierw kupić wzmacniacz a jakoś w lipcu zrobić lub kupić do niego sub'a.
    Około 300zł to cena jaką chce przeznaczyć na Wzmacniacz, co do jego parametrów:
    Wzmacniacz Blaupunkt GTA 270 SF
    Moc maksymalna 4 Omy: 2x140 / 1x420 W
    Moc sinusoidalna RMS 4 Omy: 2x70 / 1x200
    Stabilność 2 Omy
    Pasmo przenoszenia: 10 - 30000 Hz
    Regulowane podbicie basu
    Wymiary (s x w x g) : 197 x 52 x 296 mm
    http://www.blaupunkt.de/uploads/tx_d...F_Front_02.png <a o to jak on wygląda
    Zastanawia mnie również czy dostane coś od 250W w rms'ie w tej cenie. Myślałem również o skrzyni JBL'a około 250W
    Dużo można poczytać o wzmacniaczach blaupunkt i wniosek jest taki,że mają kiepską moc i jakość w tej cenie.Dużo lepszym wyborem jesli chodzi o suba jest na przykład carpower hpb 602-ma on 225W RMS 4ohm w mostku jak sie nie mylę:) i jest teraz w miarę niskiej cenie 235zł na alledrogo.Za 300zł jakbyś miał niedosyt to już możesz pomyśleć o jego bracie hpb 1502 - 500W RMS 4ohm w mostku. Obydwa słyszałem bo je miałem i za tą cenę myślę że rewelka.Jak narazie nie podałeś jaki zamierzasz zasilić tym głośnik wiec ciężko doradzić.
      Zamieszczone przez lukiel84 Zobacz posta
      Powiedz mi, a czy słyszałeś jak gra JBL GTO 752 WZMACNIACZ?
      http://www.caraudio4less.co.uk/images/JBL-GTO-752E.jpg
      Parametry techniczne:
      Tryby pracy (kanały) 2/1
      Moc przy 14,4V
      Moc RMS, 4 Ohm 2 x 75 W
      Moc RMS, 2 Ohm 2 x 110 W
      Moc RMS, 4 Ohm 1 x 270 W
      THD 0,07%
      Stosunek sygnał/szum >108 dB
      Pasmo przenoszenia 10Hz - 100kHz
      Zwrotnica aktywna 32-320 Hz
      Ustawienia zwrotnicy LP i HP
      Filtr górnoprzepustowy 32 - 320 Hz
      Filtr dolnoprzepustowy 32 - 320 Hz
      Nachylenie zboczy zwrotnicy 12 dB/okt
      Płynne podbicie basów +12dB przy 45Hz
      Wymiary 310 x 264 x 53 mm
      Co do suba to skrzynia pod to pasująca, jakas do 350zł.
        a ja proponuje zamiast czytac posluchac
        to jest to samo tylko inna marka
        wiekszosc tani wzmacniaczy w srodku ma to samo
        szczerze mowiac to za ta kase lepiej kup 4 kanalowke
        pod tylne kanaly podlacz suba a pod przod glosniki
        roznica w cenie niewielka a roznica w brzmieniu juz spora
        Zamieszczone przez lovelasik Zobacz posta
        te tanie JBLe robia spore wrazenie
        ale naprawde samochodowe STXy graja lepiej!
          Już kupiłem wczoraj wzmacniacz tego jbl'a nowke - raczej 350zl wart swej ceny. Jak sądzisz?
          Teraz skrzynie, stx raczej nie kupię zabudowanego.... ale to już w innym poscie napisałem...
          Wysłano z mojego HTC HD2 używając Tapatalka
            nie, nie wart
            nie slyszalem nowego JBLa ktory bylby wart swojej ceny...
            no i jak pisalem za taka kase lepiej kupic 4 kanalowke
            zawsze mozesz u kogos zamowic skrzynke pod wymiar
            ponizej 350zl spokojnie sie zmiescisz :p
              Zrobienie skrzyni to w cale nie tak wiele roboty, na forum jest przewodnik Pawła S. krok po kroku więc warto spróbować ;] Satysfakcja ogromna :P
                No ok ale nie mam czym wyciąć otworów a specjalnie frezarki na dwa otwory nie będę zakupywał.
                  możesz użyć wyrzynarki
                  a jeżeli wyrzynarki też nie masz to zostaje Ci wiertarka i robienie otworów na obwodzie co 1-2 cm
                    Mój dziadek ma wyrzynarkę. Teraz kwestia rozmiarów, potrzebuje skrzyni 50l strojoną na 43 HZ. Nie mogę odpalić tego programu którym wymiary mogę sobie wyliczyć powodem jest win 7.
                      możesz użyć programu bassbox lub winisd
                      ten drugi działa na pewno na win7
                      a propo co wsadzisz do suba?
                        http://pawel.lutuje.se/sub_stx_gdn_aa.PDF tu masz 50 litrow
                        tylko strojenie sobie zmien
                        43Hz to rurka 18cm
                        ale to zdecydowanie za wysokie strojenie i bedzie ci dudnilo
                          Posiadam JBL GT5-12 i już nie wiem w co go wsadzić bo zdania co nie których są podzielone, mam go wsadzić w w klozeta bo ponoć słabo gra w br.Czy ktoś z posiadaczy tego głośnika może powiedzieć kto ma racje?
                            ten glosnik nastawiony jest na zadyme i nawet w zamknietej nie gra kulturalnie i muzykalnie...
                            w zamknietej bedzie sie mniej gubil (ale zamknieta tez musi byc duza)
                            ale jak mialbym cos takiego sluchac to juz bym wolal go miec w b-r zeby wrazenie na okolicy zrobic :P
                              No to go dam w br, to jak gra pod tym wzmacniaczem to już się dziś przekonałem bo zamontowałem na tyle kanapy wzmacniacz... To na próbę czy wszystko śmiga, podłączyłem go pod głośnik tak na szybkiego i ustawiłem. Telefon mi coś dzisiaj strasznie mulił ale da się obejrzeć. a głośnik golas w kartonie, no ale go do domu zaniosłem i czeka na obudowę.
