Seicento - Radio + Głośniki do 200zł
    Witam. Mam pytanko odnośnie radyjka i głośników do Fiata Seicento. Chciałbym wymienić starego
    kaseciaka JVC KS-F360R i głośniki GMS 40CX12. Sprzęt kupiłem razem z samochodem. Radyjko jeszcze
    działa ale jeden z głośników ,,harczy". Regenerować raczej mi się go nie opłaca. Chciałbym kupić
    radyjko z USB/SD/MMC i do tego jakieś głośniczki. Odtwarzacza CD nie potrzebuję bo muzyki będę
    słuchał z pendrive lub karty pamięci. Rodzaj muzyki - to co w radiu puszczają + rock z pendrive :)
    Na całość chciałbym przeznaczyć około 200zł. Znalazłem w necie coś takiego:
    http://audiopol.com.pl/index.php?a=opis&k=91&kt=&id=84
    i
    http://audiopol.com.pl/index.php?a=opis&k=40&kt=&id=87
    Do Seicento na przód wchodza głośniki o średnicy 100mm.
    Czy ktoś miał to radyjko w samochodzie? Głównie chodzi mi o bezawaryjność i prostą obsługę. Więcej
    pieniędzy nie chciałbym inwestowac w sprzęt, bo przekroczy on wartość samochodu :) Są jeszcze
    radyjka CLATRONIC
    http://allegro.pl/radioodtwarzacz-mp...766288361.html
    firma chyba raczej ok.
    Zastanawiałem się także nad zestawem odtwarzacz MP3 + Samochodowy Transmiter FM - ale za dużo kabli
    by się w samochodzie plątało razem z CBRadiem i navi.
    Jeśli ktoś mógłby coś doradzić byłbym bardzo wdzięczny.
    pozdrawiam
    sikador
    Tutaj masz odpowiedź za radiami jakich szukasz: http://www.autoswiat.tv/car-audio,Wi...0219,film.html
    Zobacz które ma sporo przydatnych funkcji, one w tych pieniądzach grają i tak, tak samo.
    Z głośników których słuchałem - moge polecić:
    http://allegro.pl/macrom-m3c-41-80-w...756367238.html - bdb średnica, delikatne nie kłujące wysokie i jakiś tam pogłos basu nawet wydają.
    http://allegro.pl/najlepszy-10-cm-or...762606894.html - świetna średnica, wysokich nie brakuje, wielka stereofonia, basu nie za wiele, ale do normalnej muzyki wystarcza.
    Ew. http://allegro.pl/glosniki-blaupunkt...759725443.html - ale nie założysz maskownicy już, za to mają dużo basu jak na 10cm, grają czysto i przejrzyście.
      Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jeśli chodzi o radyjko to po obejrzeniu filmów zdecyduje się chyba na Naviheaven NA-5511. Jeśli chodzi o głośniki to ten TONSIL S 1101 wydaje się być ciekawy. Jest jeszcze jedna sprawa odnośnie montażu głośników w Seicento - trzeba usunąć dwa mocowania, tak jak w głośnikach przedstawionych tutaj:
      http://allegro.pl/glosniki-do-seicen...750598892.html
      te głośniki to chyba GMSy. A tutaj są oryginalne TONSILe S 1104 do seicento:
      http://allegro.pl/oryginalne-glosnik...758128920.html
      może one zagrałyby podobnie jak TONSIL S 1101 ?
        Co do radia - też miałem je polecić
        U siebie (a w zasadzie u siostry) w seicento miałem S1101 - nie montowałem po prostu dwóch śrubek i weszły. A te mają stożek wysokotonowy, a te które podałeś nie mają - pewnie będą niedomagać na wysokich, więc lepiej weź te S1101.
          Hifonics AS42 zajefajne !!!!!
          Tylko cena,nawet Al..... są za drogie.Warto kupić,polecam!!!!!!!!!
          ---------- Post dodany o 18:50 ---------- Poprzedni post o 18:45 ----------
          Warto luknąć w sklepach sporo taniej.
          Pozdrawiam.
            Siema,
            jestem nowy tutaj, witam was :)
            ciekawy temat, to pozwolę sobie kontynuować.
            Chcę wymienić oryginalne przetworniki na przodzie i dodać suba w bagażniku.
            1. Sub szukam co ma kopa, zejście na drugim planie. Myślałem o MDS08, nie za duży do seicento?
            2. Czy jest sens robić słupki oddzielnie dla wysokotonowych?
            3. Prócz radia będę potrzebował końcowkę + kondensator do suba tak?
            4. Czy da się samemu jakąś elektronikę zaprojektować? Np. zamiast kupować radia, wstawić TDA (jakiegoś) z wejściem na JACK 3,5 do mp3 i zasilać nim wsio?
              Nie, odpowiedni, nawet jak się normalnie słucha to z zapasem
              Zawsze lepiej mieć scene na desce, niż na wysokości klatki. Nie koniecznie słupki - może być po prostu montaż w słupkach.
              Nie? :P Potrzeba Ci w sumie wzmacniacz tylko, najlepiej 4kanałowy, bilansu dodatniego zasilania na oryginalnym altku w seiciaku nie zrobisz, więc Ci kondensator nie potrzebny.
              Da się, ale po co ryzykować utratą samochodu? Gotowy wzmacniacz, w obudowie, z zabezpieczeniami kosztuje 100-150zł (do twojego zastosowania) a za to ciężko będzie Ci zrobić wzmak bez obudowy.
                dobra dobra, przemyślałem trochę sprawę i wracamy do początku. Bo jest parę rozwiązań jakie widzę, ale które spełni moje oczekiwania i założenia...
                Oczekiwania i założenia:
                bas szybki, nie musi mieć zejścia, szczegółowa średnica i góra,
                nie chcę pakować dużo kasy, ale efekt ma być wyraźnie lepszy niż oryginalny system, nie musi to wyglądać, ma grać.
                Teraz widzę takie rozwiązania:
                1. słupki + 100mm średniaki we froncie + sub (MDS08)
                2. słupki + 100mm średniaki we froncie + panele w drzwiac
                3. słupki + panele w drzwiach
                4. współosiowce we froncie + sub
                5. współosiowce we froncie + panele na drzwiach
                a. czy w panelach montuje się nisko-srednio czy niskotonowce?
                b. z radia rezygnuje (ukradną i na co mi to :) ) i samym wzmacniaczem zasilę wszystko Dobry pomysł?
                c. którą opcję z w.w. wybrać aby osiągnąć dobry współczynnik "cena wykonania/jakość brzmienia". Albo po porostu, która najlepsza :)
                ---------- Post dodany o 15:42 ---------- Poprzedni post o 15:31 ----------
                słupki chodzi mi o coś takiego jak http://www.fotosik.pl/showFullSize.p...0a668a64a71eaa
                  Jak już się chcesz bawić, to najlepiej zrobić słupki + panele w drzwiach + suba a odpuścić sobie fabryczne miejsca.
                  W takim konfigu idzie uzyskać najlepszą jakość tego co chcesz robić. Jednak jak robisz panele to pasuje też drzwi wytłumić, bo są duże otwory technologiczne i tapicerka nie jest za przyjemna. Drzwi nie są też zbyt głębokie, więc panel należało by zdystansować, żeby mógł wejść jakiś normalny głośnik.
                  W penelach stosuje się niskośrednie w przypadku zestawu dwudrożnego, lub niskie w przypadku 3 dróg. 3 drogi sobie odpuść, bo to nie mały budżet.
                  A co będzie źródłem zamiast radia? MP3? telefon? Bo myślałem że chodzi o to żeby zbudować coś lepszego jakościowo, ale dużo ma do powiedzenia wtedy właśnie źródło. Dlatego np. oldshoolowe radio z cd za 100 czy 150zl będzie dużo lepszym rozwiązaniem niż puszczać potem sygnał na wzmaka z mp3.
                  Za 250zl kupisz już nowe, znośnie grające radio z bajerami typu usb itd. Więc czy znowu będzie nad czym tak płakać?
                  Uważam że jeżeli masz mieć za żródło coś kijowego, to nie ma sensu rozbudowywać systemu.
                  Jakby podliczać, to trzeba ok 1000-1200 mieć na początek tj.:
                  Radio -250
                  Wzmacniacz - 150
                  kable - 100zl
                  sub - 250
                  glosniki przod- ~250
                  materialy na wykonanie paneli i slupków - 200
                    dzięki za info. Gadałem też z Tobą na GG.
                    Sprawa wygląda tak:
                    system oparty o panele i słupki + wzmacniacz
                    suba na razie nie planuję, mały bagażnik.
                    wzmacniacz dorwałem taki za 80zł: http://allegro.pl/sony-xm-502x-2x50-...573473382.html
                    co do źródła dźwięku nie rozumiem czemu uważasz, że z mp3 będzie licha jakość. Wgram sobie format Audio (nie mp3) i według zrdowego rozsądku jakość powinna być nawet lepsza niż z mp3>radio>wzmacniacz. Po drodze masz radio które wprowadza zmiany w sygnale, zniekształcenia. Więc czemu ma być lepiej? :)
                      Z doświadczenia wiem, że sygnał w takich urządzeniach jest słaby - jak Ci pisałem, próbowałem też z flackiem na sandisku ktory smiem twierdzic ze zly nie jest i potem zamontowalem radio nie z gornej polki to roznica byla bardzo duza na korzyść radia. Szczególnie chodzi o gorne i dolne pasmo oraz dynamikę. Chcesz, możesz robić - przecież Ci nie zabronię, ale wiem po swoich doświadczeniach, że to zły wybór.
                        jak podłącze odtwarzacz iaudio do amplitunera to muszę dużo pogłośnić pewnie wyjście słuchawkowe nie jest przystosowane do pracy po lini
                        natomiast jakoś nie zauważam spadku jakości, dynamiki czy szczegółów to tak na marginesie
                          cholera przyszedł wzmacniacz i okazał się uszkodzony, co za ludzie na allegro...
                          pomóżcie mi wybrać sprzęt, bo muszę coś innego kupić:
                          1. http://allegro.pl/sony-xm-504x-polec...577583953.html
                          2. http://allegro.pl/wzmacniacz-kenwood...587489748.html
                          3. http://allegro.pl/wzmacniacz-signat-...572470052.html
                          zostało zamówić wygłuszenie i do roboty :)
                            signat kenwood sony ja bym tak obstawiał
                              kupiony kenwood, do tego kable 10mm zasilające.
                              mata GMS 06XL już leci do mnie w paczce. Na dniach rozbieram auto.
                              A powiedzcie mi, czy muszę rozłożyć całe auto aby prowadzić kable? (wzmacniacz będzie w bagażniku)
                              tak jak tutaj http://imageshack.us/photo/my-images...006231538.jpg/
                              czy są jakieś szybsze sprawdzone metody?
                                słupki prawie gotowe.
                                Natomiast odkryłem, że łatwo oderwać zaschnięte włókno szklane od plastiku. Czym polecacie przykleić je z powrotem?
                                  może użyj żywicy tej w płynie do mat tylko wcześniej zmatuj plastik i oczyść
                                  a w ogóle do słupków plastikowych jest specjalna szpachla
                                    Ogólnie taką mate z zywica po wyschcnieciu trzeba przetrzec papierem, a pozniej zaszpachlowac inaczej tak jak kolega wyzej napisal bedzie odpadac.
                                      Zamieszczone przez ejanek Zobacz posta
                                      ajj no mogłem tak zrobić. Póki co kupiłem coś takiego
                                      http://sklep.wax.krakow.pl/go/_info/?user_id=83&lang=pl
                                      mam ją i właśnie schnie. :)
                                      Czy stosując matę GMS 06XL trzeba odkleić po nałozęniu maty warstwę aluminiową?
                                        na drugi raz nawierc kilka otworów w miejscu łączenia maty ze słupkiem i przelec zywica caly slupek
                                        nie
                                        musi zostac
                                        ale wogole to jest nie wykonalne :)
