Jaki sub i wzmacniacz wybrać do 1000zł?
    Witam, chciałbym prosić o poradę.
    Mianowicie mam zamiar na razie wpakować do autka skrzynię zamkniętą. Skrzynka zbudowana pod wymiary wnęki w bagażniku i ma ok 20l. Otwór na suba 30cm.
    Mogli byście doradzić jaki sub i wzmacniacz do takiej zabudowy dobrać. W niedalekiej przyszłości mam też zamiar zmienić głośniki w przednich drzwiach.
    Tylne głośniki zostają, są na półce i pewnie będą przyciszone.
    Czy wzmacniacz brać jednokanałowy, aby tylko wzmacniał suba w bagażu, czy trzy kanałowy. Dwa kanały na głośniki z przodu i jeden na suba w bagażniku??
    Nie znam się kompletnie jak to jest podłączone. Kable do paki miałem już poprowadzone. Jeśli kupię wzmacniacz 3-kanałowy to po podłączeniu go automatycznie wzmocni też głośniki z przodu, czy trzeba coś przerabiać??
    Aktualnie posiadam taki sprzęt audio:
    - Radio DVD Sony MEX-DV900
    - Monitor Sony XVM-H65
    - Odtwarzacz DVD SONY MV-101 (podłączony w bagażniku, ale bezużyteczny. Wszystko, a nawet więcej odtwarza radio z przodu)
    - Przełącznik źródła sygnału Sony XA-113
    Od razu piszę że zależy mi też na tym aby radio było z DVD, te które mam mi pasuje bo czyta Divixy.
    Fundusz jaki mam na suba i wzmachol to 1000zł, mogę trochę dołożyć jeśli była by jakaś fajna opcja, trochę droższa.
    wzmacniacz 4 kanalowy
    2 kanaly na przod a 2 zmostkowane na tyl (sub)
    co do suba to nie znam 12" glosnika ktory zagra w tak malej obudowie zamknietej!
    tak wiec albo bas nie bedzie bardzo niski albo zmienilbym przednia scianke na 10". w tym przypadku bedzie juz duzo lepiej z zejsciem i ze znalezieniem glosnika
    niestety po podlaczeniu wzmacniacza bedziesz musial pociagnac nowe kable od wzmacniacza do glosnikow
      rcudak89, nazywasz się Cudak? Cholera, myślałem, że jestem jedyny w tym kraju o takim nazwisku
        dokladnie tak jak Pawel pisze
        albo zwiekszysz zabudowe do 30L i w nia juz praktycznie kazda 12" mozna wsadzic
        albo zmienisz koncepcje na 10" pasujace do twoich 20Litrow
        co do wzmaka to do 500zl mozna kilka fajnych klockow kupic
          Zwiększenie zabudowy odpada, może jedynie jakiś pierścień bym wstawił aby zejść do 25cm, ale co powiecie o takich subach pod 30cm:
          http://allegro.pl/rockford-p1s4-12-5...785858442.html
          http://allegro.pl/rockford-fosgate-p...782940810.html
          lub
          http://allegro.pl/rockford-fosgate-r...774650522.html
          Piszą że obudowa zamknięta od ~19,8l do 50l, zalecana ok 24l
          Moja też ma ok 20l, ale być może ma trochę więcej ~21l
          Czy taki wzmacniacz byłby ok:
          http://allegro.pl/wzmacniacz-blaupun...778450769.html
          Jeśli sub miał by 250W RMS, a głośniki z przodu po 100W RMS??
          Wtedy przez mostek zasilił by suba (320W), a dwa kanały po 100W na głośniki. Dobrze piszę czy coś pokręciłem??
          Zamieszczone przez cudny90 Zobacz posta
          Heh, być może jesteś jedyny;p Moje nazwisko to Cudnowski, ale i tak większość znajomych mówi na mnie Cudak
            Zamieszczone przez rcudak89 Zobacz posta
            zaufaj naszemu doswiadczeniu - te glosniki w takiej obudowie nie zagraja niskiem basem...
            zdecydowanie lepszy efekt uzyskasz na 10" glosniku
            taki budzet a ty szukasz najtanszych wzmacniaczy?
            primo - ten wzmacniacz ma 50-70w/kanal
            secundo - gra naprawde przecietnie
            tertio - za takie pieniadze bym szukal czegos lepszego
            z podlaczeniem dobrze kombinujesz
              ok, tylko jak teraz ładnie taki otwór zmniejszyć do 25cm, szukałem dystansu pod taki wymiar, ale nic nie znalazłem
              BTW a co powiecie o takim wzmacniaczu:
              http://allegro.pl/boschmann-zx3-s4e-...789932786.html
              http://allegro.pl/wzmacniacz-boschma...791672729.html
                MOC RMS PRZY 2 Ohm: 325 WAT x 4ch
                MOC RMS PRZY 4 Ohm: 200 WAT x 4ch
                MOC MAKSYMALNA PRZY 2 Ohm: 1000 WAT x 2ch
                MOC RMS PRZY 4 Ohm: 400 WAT x 2ch
                OPORNOŚĆ: 4 Ohm LUB 2 Ohm
                BEZPIECZNIKI: 40A
                czyli bardzo droga tandeta
                to juz predzej bym kupil peiyinga
                http://allegro.pl/magnat-rx-44-i1796179552.html podobno jeden z mocniejszych magnatow. popularny do napedzania subow
                http://allegro.pl/wzmacniacz-peiying...785590681.html nowy, mocny i na gwarancji... nie wiem jak z jakoscia ale moc prawdziwa (no minimalnie mniejsza)
                http://allegro.pl/helix-hxa-400-czar...784777777.html cos tego typu bym kupil dla siebie w tym budzecie
                http://allegro.pl/wzmacniacz-carpowe...795750662.html ten jest tez mocny i popularny. niedawno widzialem promocje i nowy kosztowal mniej niz ta uzywka - poszukaj
                http://allegro.pl/wzmacniacz-4-kanal...804172550.html nie znam ale moc wieksza
                a tu masz sposob jak wpasowac 10" w otwor po 12"
                u mnie byla redukcja z 10 na 8"
                  Jeżeli chodzi o peiyinga to jakość wykanania jest nieco lepsza niż carpower obudowa wydaje sie bardzo masywna i nie ma problemu ze zwrotami na GW po 2tygodiach roboczych sprzęt wraca do własciciela dużo ludzi chwali sobie te http://allegro.pl/peiying-py-b2h76r-...782130519.html i http://allegro.pl/wzmacniacz-600watt...784013225.html i to masz w granicach 400zł wiec zostaje ci budżet na dobrą 10''
                    Przyglądałem się z poprzedniej listy najdłużej na tego carpowera, szukałem tej promocji, ale już jest nieaktualna Choć swoją drogą sprzęt trzyma cenę. Znalazłem temat z 2007/2008 na elektrodzie w którym pisali że jest promocja na niego po jakoś ~480zł
                    Miałem już kupić tą urzywkę z allegro, ale opcji wysyłki nie widziałem, chyba tylko odbiór osobisty
                    Wybór padł na peiynga, jako że cena atrakcyjna, gwarancja i dobre parametry.
                    Audiofilem nie jestem, więc myślę że będę zadowolony z jakości jaką oferuje ten wzmacniacz.
                    Dziękuję Panowie za cenne rady
                      no to teraz glosnik
                      szukales juz cos?
