Sprzęt do 1000 Zl
    Zamieszczone przez maxxx222 Zobacz posta
    A tak nawiasem to dlaczego je wycofali??
    nie wiem dalczego wycofali AP
    ale w AA bedzie zmiana kosza - pojawi sie w styczniu
      teodor wyszlo na jaw ze zmieszcza sie glosniki 16cm wiec wszystkie opcje odpadaja.
      Tym lepiej,wybór będzie większy:)
      Na alle wiszą używane Morel tempo 6 w b.dobrym stanie za bodajże 350plnów,nic tylko brać.Albo nowe u-Dimy el comp 6 za 299pln z przesyłem.To dwa różnie brzmiące zestawy musiałbyś posłuchać obu.
        Zamieszczone przez teodor Zobacz posta
        slyszales je?
        mozesz cos wiecej napisac?
          slyszales je?
          Nie tylko słyszałem ,ale nawet je miałem i teraz żałuje że sprzedałem.Dobra góra i średnica,basu w sam raz jak dla mnie,pod wzmakiem i z wygłuszonymi drzwiami potrafią zadziwić nie jednego.W sam raz na początek przygody z ca.Solidnie wykonane to też ważne.
            No i sprzęt skompletowany :)
            Subwoofer: STX GDN 30-500-2x4 AA Ogloszenie z forum :)
            Głośniki: U-Dimension El Comp 6 http://allegro.pl/u-dimension-el-com...962262438.html
            Wzmacniacz: Crunch GPX 1000.4 http://allegro.pl/crunch-gpx1000-4-g...967485670.html
            Razem: 820 Zl.
            Jakieś sugestie??
              dobre kable, solidne ich mocowanie i wygluszenie drzwi
                Wygłuszenie jest. Kabel do wzmacniacza będzie 20mm2. Do suba 4mm2 a do głośników 2,5mm2.
                  mile widziany minus od aku
                  jak nie to wzmocnij masowy od aku do masy
                  i nie oszczedzaj na dobrych konektorach
                    Do tego mam jeszcze bezpiecznik miedzy aku a wzmacniaczem
                      no o tym nie pomyslalem
                        Relacje z budowy będę przedstawiał na bieżąco :)
                          Dzisiaj przyszedł do mnie GDN AA lecz niestety jest krzywo sklejony i cewka trochę ociera :/ Zawieszenie górne jest przesunięte na maxa w jedna stronę i tak jest sklejone ;/
                            Z fabryki czy domorosły naprawiacz? Mimo mojej antypatii do STX-a nie wierzę że z fabryki coś takiego wypuścili
                              Z fabryki tak wyszło, sam nie miałem pojęcia że tak to wygląda dopiero okazało się jak kolega odebrał paczkę, ja nie zwróciłem na to uwagi...
                              Sprawa już jest w STX'ie i mam nadzieję że szybko zostanie rozwiązana ...
                                Dokładnie tak jak gucio pisze. Głośnik był własnie od niego i był nowy. Idzie na gwarancje wiec wszystko zostanie wyjaśnione.
                                ---------- Post dodany o 12:15 ---------- Poprzedni post o 22:10 ----------
                                Głośnik powędrował w ręce STX. Teraz czekamy na ich ekspertyzę.
                                  Ale amatorszczyzna... To nie sprawdzają co wychodzi z ich rąk?
                                    benek161 może po prostu zajedź i zobacz jak tam jest :)
                                      Nie raz byłem :razz:
                                        jezeli to nie jest jeden z prototypow to na bank byl grzebany
                                        z montazu taki nie ma prawa zejsc
                                          Nie zarzucaj mi, że w nim grzebałem bo tak nie było, napisałem że NOWY to NOWY.
                                          A jak z STX'a taki nie wyszedł, ja nie grzebałem, kolega nie grzebał, no to może na poczcie odkleili i krzywo przykleili ...
