Rodzaje wygłuszeń i ich zastosowanie
    Milion pięcet pytań o to samo.... wystarczy poczytać, bitumy tłumią drgania, a materiały tłumiące jak poroso czy gąbki tłumią odgłosy jak sama nazwa wskazuje. Nie trzeba być nadzwyczajnie błyskotliwym żeby samemu sobie odpowiedzieć.
      Witam,
      Pytanie do Was drodzy koledzy, korzystając z okazji że mam rozebranego Jeepa i chciałbym go wygłuszyć matami, chodzi mi o podłogę, tunel, bagażnik, boki bagażnika, drzwi, ściana grodziowa, mogę to wszystko zrobić tym produktem?
      http://www.bitmat.pl/pl/p/GMS-05-GMS...DU-MASZYNY/202
      Moja podłoga wygląda tak:
      http://www.jackauto.pl/data/uploads/...ni-foto/p1.jpg
      http://www.jackauto.pl/data/uploads/...ni-foto/p2.jpg
      http://www.jackauto.pl/data/uploads/...ni-foto/p3.jpg
      http://www.jackauto.pl/data/uploads/...ni-foto/p4.jpg
      http://www.jackauto.pl/data/uploads/...ni-foto/p5.jpg
      Za pomoc z góry dzięki :)
        Mozesz spokojnie tego użyć
        Na to połóż cienka warstwę pianke gmsa
        Tylko musisz wszystko dobrze umyć
          Moja podłoga ma grubą gąbkę około 15mm grubości, to ta pianka mimo wszystko będzie nadal potrzebna??
          Ewentualnie jaką piankę?
            Wrzuć zdjęcia na serwer diyaudio.
              To jak ma gąbkę to juz nie
              Ja nie zaglądam do zdjeć ktore nie sa na naszym serwerze
                Czyli do tej podłogi maty GMS 05, w sumie 500zł będą mnie kosztować i pianka mi nie potrzebna bo mam podłogę z grubą gąbką :)
                TAK?
                  Tak
                  Tylko wystarczy, ze przykleisz jedna obok drugiej bez zakładek
                    Mniej więcej o ile % może zmniejszyć mi się hałas dostający do auta?
                      Może 10-15 trudno powiedzieć jak przyłożysz się do pracy
                      Gigantycznej różnicy nie będzie
                        a żeby uzyskać efekt 30-45% to co trzeba użyć jakich materiałów? Czy w ogóle jest taka szansa
                        Bo budżet mam dość spory
                          Raczej nie ma takiej szansy
                          Choc byś całe auto wykleil
                            Ja pomimo tego że nie mam wygłuszonego samochodu, to mam wrażenie że większość hałasu i tak przez szyby idzie. Powyżej 100 opływ powietrza zaczyna być najgłośniejszy :(
                              Oczywiście, ze tak...
                              Dlatego napisałem, ze raczej nie wykonalne
                                Najbardziej nadkola daja czadu.
                                  Bo się zastanawiam czy jest sens inwestować 500-700zł, żeby różnica była minimalna...
                                    Różnica jest ale nie jest jakaś ogromna
                                    Zeby była większa musisz wygluszyc grodz silnika, drzwi i dach
                                      Witam
                                      Czy ktoś doradzi w sprawie gąbki?
                                      Kleić ją na boczek czy nakleić na blache drzwi wczesniej oklejoną butylem GMS?
                                        Osobiście oklejam boczek.
                                          Tez boczek
