Witam, początek typowy. 3lata temu po zakupie auta postanowiłem zainwestować w audio. Monoblock Magnat RX MONO do tego skrzynia JBL GT5 1204BR. Nie grało to najlepiej, dlatego zdecydowałem się na sprzedaż. i tak od prawie 2 lat wzmacniacz leży i przekładałem zakup czegoś nowego. Zdecydowałem się na głośnik VIBE BLACK AIR II 12. Znajomy namówił mnie na niego z racji możliwości pracy tego głośnika w impedancji 1 Ohm'a., mój wzmacniacz generuje wtedy 700 RMS. Postawiłem sobie na wyzwanie, że zbuduję samemu skrzynie. Przeglądałem fora w poszukiwaniu porad przy tym konkretnym subie, ale uzyskane informacje są rozbieżne i brakuje mi jako laikowi konkretów. WinISD i Bassbox pro 6 próby wpisywania parametrów, wyliczeń i po prostu poległem. Auto jakim dysponuję to passat b5 w kombi, także miejsca jest sporo. Jedynym ograniczeniem jest wysokość z racji rolki z siatką czyli wysokość max39cm tylna ścianka pod kątem(kąt kanapy) 62stopnie.
Skrzynię chcę zbudować z mdf min. 18mm. Skrzynia z bass reflexem(z tego co doczytałem) szczelinowym. Litraż podawany jest różny a mi jako początkującemu już w głowie się pomieszało od tych wszystkich informacji.
Muzyka której słucham to w sumie kilka gatunków od polskich kawałków, hip hop, rap po dance, techno i delikatny dubstep.
Prosiłbym o podanie pomocnych wymiarów.
Parametry głośnika
Revc = DC voice coil resistance in Ohms 3.6
Fo = Free air resonance frequency in Hz 30.761
Sd = Piston area in square metres 53.000
Vas = Equivalent acoustic volume
in cubic litres 45.428
Cms = Mechanical suspension compliance 113.889
Mmd = Diaphram mass in grams 188.115
Mms = Mechanical mass of cone and free air load in grams 195.131
BL = The magnetic strength of
the motor structure 13.930
Qms = Mechanical Q factor of driver 2.153
Qes = Electrical Q factor of driver 0.668
Qtc = the system's Q at resonance (Fc) 0.506
n0 = The reference efficiency
of the system in % 0.220
SPL = Speaker's SPL 1 watt at 1metre in dB 86.445
Voice Coil Diameter in inches 2.5
Mounting Depth in mm 141
Mounting Diameter in mm 285
Magnet weight in oz 50
XMAX = Maximum peak linear excursion of driver in mm 7.5
reszta sprzętu to:
- radio Alpine CDE-9846R
- wzmacniacz Magnat RX mono
Moc RMS, 1 Ohm 1 x 700W
Moc RMS, 2 Ohm 1 x 500 W
Moc RMS, 4 Ohm 1 x 350 W
-kondensator Carpower CAP-10 1F
-kable dietz 50mm2
Parametry głośnika
reszta sprzętu to:
-kable dietz 50mm2
