Jaki kondensator ?
    U mnie na dużej głośności też lekko przygasają światła (wzmak hifonics 600w@4ohm + AS Xion 12) Kable mam grube. Człowiek zajmujący się car audio na co dzień powiedział mi, że te kondensatory 1F to jest zabawka i on to sprzedaje, ale to nic nie daje jedynie poprawia samopoczucie :) Powiedział, że kondensator montuje się dopiero wtedy jak cała instalacja jest zrobiona na tip top, a światła dalej przygasają. Tak jak chłopaki piszą dobra masa, grube kable(u mnie 35mm) porządne klemy, dobry alternator z dobrym regulatorem napięcia i w moim przypadku nowe grubsze kable z alternatora, ponieważ auto stare i po sprawdzeniu miernikiem największe spadki mam na kablach właśnie.
      to u ciebie tez cos jest nie tak z instalacja
      a "czlowieka zajmujacego sie car audio na codzien" zmien
      albo odeslij do faq-a niech poczyta po co jest kondensator
      bo napewno nie po to, zeby swiatła nie przygasaly
        Nikogo ostatnio nie wykopywałem
        Popraw instalację i tyle.
          a tak w ogóle to po cholere jest kondensator w CA skoro mamy tam wszędzie VDC ?
            spelnia funkcje "akumulatora"
              Większość myśli że to perpetum mobile.
              Remedium na każdą dolegliwość.
