Głośniki 87mm w podszybie.
    Jak w temacie. Szukam względnie niedrogich głośniczków do e32, nie muszą grać basem, fajnie jakby miały sporą efektywność. Większe nie wchodzą w grę, nie chce nic modyfikować. Seryjny głośnik ma w najszerszym miejscu 93mm (mocowany jest na 2 śruby, więc jeden bok jest szerszy a drugi węższy)
    ---------- Post dodany o 16:28 ---------- Poprzedni post o 17:07 ----------
    Czyli nikt nic nie wie :) Sam trochę pogrzebałem i mam 1 typ:
    http://allegro.pl/tang-band-w3-881si...751235122.html
    Tylko nie znam średnicy otworu montażowego a to dla mnie b. ważne. Jakby ktoś kiedyś widział manuala do tego modelu to byłbym wdzięczny za podlinkowanie :)
    Ja mam je założone w vw t4 w miejsce orginalnych w desce, był otwór 9cm (kupiłem z myślą o małych monitorkach do kompa ),więc dorabiałem dystans zmniejszający średnice otworu i dopasowujący mocowanie, jak potzrebujesz jakiś wymiar to zmierzę. Głośniki ciche ,bas słaby ale średnica bardzo fajna,
    połączyłem z missionem(ten z zamówienia) ,ściszony rezystorami mocno i kond 4,7uF.T4 ma pod głośnikami w desce przestrzenie duże i częściowo otwarte,
    więc uformowałem z jakiś końcówek wykładziny takie jakby komory zamknięte ,podłączane można powiedzieć na próbę ,a zostały do dziś.Głośno nie słucham
    bo cb zawsze włączone.
      Mam je w roli średniaków u siebie w podszybiu, i tak jak wyżej - ciche strasznie, basu nie ma bo nie do tego są, ale średnica nawet nawet.
      Wolałbym się zainteresować tym: http://www.mse.pl/wyprzedaz/271-glos...2-cf-87mm.html
      Cena ok, bo potaniały, grają głośno, i na przyzwoitym poziomie, dźwięk miły w odsłuchu. Nie będzie braków na wysokich, a czasem potrafią zadziwić stereofonią.
        Skoro takie ciche te TB to odpadają, przy solówkach gitarowych lubię podkręcić głośność nieco bardziej niż standardowo Infinity wyglądają ciekawie, zobaczę czy mi się zmieszczą i jak nie będzie innych propozycji to wybór padnie na nie :)
