Problem ze wzmacniaczem
    Mam problem ze wzmacniaczem :( podczas jazdy nagle muzyka przestała grac otworzyłem bagażnik żadna dioda się nie świeciła :( zmostkowalem remote z plusem na krotko , wzmacniacz włączył się na 2 sek i znowu padł ...
    co może być przyczyna i czy wzmacniacz muszę oddać do naprawy ?
    z góry dzięki za odpowiedz
    opisz wiecej szczegolow
    jaki wzmacniacz?
    jak podlaczony?
    itp itd
      wzmacniacz 4 kanałowy Sherwood'a
      masę mam podłączona do karoserii zaraz pod tylna kanapa , na kablu zasilającym jest tani bezpiecznik chyba za 20 zł :( ale nie widać żeby był spalony , bezpieczniki na wzmacniaczu tez całe
      podlaczylem pod inne auto wzmacniacz na sucho (plus , masa i remote tylko) i wzmacniacz ruszył
        No to ja nie wiem w czym problem. Sprawdź wszystkie przewody bo to w nich na pewno tkwi problem.
          Zamieszczone przez riczmond Zobacz posta
          gdzie dokladnie? bo czesto ludzie nie potrafia podlaczyc masy
          miernik w dlon i szukaj przyczyny
            wzmacniacz rusza dopiero po zmostkowaniu remote z plusem ,ale plusa wogole nie sprawdzilem (tylko wykrecilem w wkrecilem z powrotem bezpiecznik) :) teraz tak siedze i mysle dlaczego wogole nie zmierzylem go miernikiem .... :) jak odepne kabel remote i zmostkuje plus do gniazda remote nie dziala jak wepne remote i zmostkuje tak samo wzmacniacz sie wlacza wiec chyba napewno to wina zasilania :)
              a to juz nielogiczne
                wychodzi na to ze kabel plusowy zasilania bieze prad od remote i dopiero wtedy sie zalacza u mnie wzmacniacz
                  czlowieku, radio by ci sie dawno spalilo gdyby tak mialo byc!
                    na plusowym tez jest prad... sprawdzalem miernikiem...
                    tylko na zmotkowaniu plusa z remote zadziala tak to nie
                    na plusowym jest 14,7 przy odpalonym silniku i na remote jest 12,07
                      blad miernika czy regulator juz pada?
                      sprawdz zwiekszajac obroty silnika lub zmieniajac obciazenie elektryczne
                      czyli ok
                      sprawdz jeszcze ile ci spada napiecie przy obciazeniu - podlacz np zarowki na tym kablu
                        problem rozwiązany
                        bezpiecznik przy aku padł choć w ogóle nie wyglądał na spalony , tani szajs.... bywa jak się chce przyoszczędzić
                          zapala się dioda PROTECT? jeżeli tak to przeczyść dokładnie połączenie przewodu masowego.
